Federbeineinstellung
tool2009
#1 Beitrag von tool2009 »
ich habe heute festgestellt, ich wollte bei meiner Dicken mal das Federbein etwas verstellen, dass das Einstellrad fest sitzt. Es lässt sich werder nach rechts noch nach links drehen. :cry: :-(
Hat jemand in dieser Richtung bereits Erfahrungen gemacht?
Kann ich da selber was schrauben?
Über einige Ratschläge würde ich mich sehr freuen!!
Bernd
Gottfried
#2 Beitrag von Gottfried »
Hallo Bernd!
Hab das Problem bei meiner LT mal gehabt. Leider war ich mir nicht sicher, ob es auf hart oder ganz weich gestellt war.
Das Handrad kann nach längerer Zeit sehr fest sitzen. Vielleicht kannst Du erkennen, wie die Einstellung momentan ist.
Wenn das Rad ganz nach rechts gedreht wurde, dann ist es die härteste Einstellung und komplett drinnen. In dem Fall mit etwas Kraftanstrengung nach links zurückdrehen.
Eventuell mit Hilfe einer Rohrzange und viel Gefühl. Ein Tipp dazu: wenn es sich gelöst hat, in Zukunft nicht mehr ganz bis zum Anschlag drehen, sondern etwas Spielraum lassen.
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#3 Beitrag von fliewatüt »
Entspannte Federvorspannung - must du gugge da
http://www.bmw-bilderpool.de/view_photo ... d=RIMG0625
alles andere - einfach mal mit Schmackes ran
Gruß Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
tool2009
#4 Beitrag von tool2009 »
Hallo Gottfried,
Hallo Peter,
vielen Dank für eure Hilfe, hab das Problem gelöst.
Wissen is nun halt mal doch, wie die Alten schon sagten, Macht.
Hab mich nun getraut, mit aller Kraft nach links zu drehen und siehe da, es flutschte. :D :D :D
Nochmals mein Dank ist euch gewiss!!!!
Bernd
