Nachdem die reparierte Top-Case-Klappe (Bericht mit Fotos folgt) eingebaut war und der Endantrieb (zwei Lager und wurden für 500 Euro vom freundlichen ausgewechselt) wieder hergestellt war, wollte ich am Donnerstagabend das Motorrad packen um am Freitag dann endlich zu einer Alpentour aufzubrechen. Dann die Überraschung, es riecht stark nach Benzin und der Tank ist leer. Benzin aus dem Reservekanister nachgefüllt und es läuft als Rinnsal heraus. Der erste Gedanke war, unser Marder hat zugeschlagen. Also die Verkleidung rechts ab und das Ergebnis, die Schläuche sind i. O.. Es läuft aus der Benzinpumpe. Mit ganz dickem Hals beim Freundlichen angerufen der am Freitag Morgen die Maschine abholen lässt. Dort wurde die Benzinpumpe ausgebaut. O-Ton Monteur "keine Fehler gefunden wir werden die Dichtungen auswechseln." Die Dichtungen sind bestellt und kommen hoffentlich am Montag. Montag oder Dienstag wird die Maschine wahrscheinlich eventuell vielleicht fertig.
Bei der Reparatur des Endantriebs hat der freundliche noch eine Reparaturanweisung/Rückrufaktion von BMW durchgeführt. Das Kraftstoffsystem wurde abgepresst und eine Schlauchkupplung überprüft. Ich gehe davon aus, dass die Überprüfung der Kraftstoffanlage Auslöser für diesen Fehler war und habe das dem Monteur des Freundlichen auch mitgeteilt. Zur Antwort habe ich dann bekommen, wir werden eine kulante Lösung finden. Ich bin gespannt wie die aussehen soll. Der Urlaub ist geplatzt, 23 Ltr. Benzin sind weg und ich bin sauer, richtig sauer.
Bonzo
K 1200 LT BJ 2002 83.000 km Lager Hinterrad und Topcaseklappe,
K 1300 GT BJ 2009 62.000 km ohne Probleme
Die Dichtungen an der Benzinpumpe waren die Ursache. Die Maschine wurde vom Freundlichen abgeholt und zurückgebracht. Zusammen 120 km. Ohne Berechnung. Da ich mich zwischenzeitlich wieder beruhigt habe und auch schon wieder einige Meter gefahren bin, was erheblich zur Beruhigung beigetragen hat, soll es damit gut sein. Aber jetzt darf die nächste Zeit nichts mehr passieren, sonst fange ich wieder an nach einer Alternative zu suchen. Dabei bin ich bisher noch auf keine sinnvolle Alternative gestoßen. K 1200 GT, FJR 1300, haben zu wenig Komfort und die GW liegt in einem Preisbereich der mir nicht mehr behagt. Die neue RT muss ich bei Gelegeheit mal fahren.
Also wenn Sie läuft, gibt es für mich noch keine Alternative zur LT.
bonzo
Bonzo hat geschrieben:Reparaturanweisung/Rückrufaktion von BMW durchgeführt. Das Kraftstoffsystem wurde abgepresst und eine Schlauchkupplung überprüft.
Bonzo
Hallo Bonzo,
welche Lt´s sind denn von dieser Aktion betroffen ??
gruss tekki
GE-QQ1, EZ 27.12.01, Chamapgner, DWA, Chrome, mit zwei Räder...
