brauch mal wieder Hilfe von erfahrenen LT´ler,
habe eine Voice in meiner Dicken wo im rechten bereich rote LED zu sehen sind, in der mitte ist ein Taster daneben eine Klinkenbuchse dann zwei Taster - und +.
Habe mal versucht mich mit dem Sozius zu unterhalten, geht nur kurz, und nur wenn ich den vorderen Helmanschluss vom Stecker löse und wieder stecke dann für 30 sec. verbindung zum Sozius. Radio und Navi,CD kommen über alle zwei Helme. Habe allerdings auch keine Anleitung wo was, warum, oder so.
Vielleicht kann man mir helfen?
ich kenne das Ding nicht so genau kenne aber den Effekt wenn die Nebengeräusche im Soziushelm zu hoch sind oder falsch eingestellt sind. Dann geht die Anlage davon aus, dass der Sozius spricht und schaltet nicht zurück.
Hallo Hans,
das ist eine Einstellungssache des Ansprechschwellwertes.
Gehe mal wie folgt vor:
den Knopf in der Mitte solange wieder hold drücken bis die LED des Symbol ersten Miro leuchtet jetzt kannst du den Ansprechschwelle mit der +/- taste einstellen das gleiche jetzt für das zweite Symbol mit dem Miro.
Es kann jetzt aber passieren, dass sich das Miro gar nicht mehr abschaltet. Dann musst du halt die Ansprechschwelle ein wenig ändern.
PS: ich habe dir mal die Bedienungsanleitung zugemailt.
Grüße aus Königs Wusterhausen Gerhard Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !
