heute ist meine neue Bank gekommen, die ich natürlich gleich einbauen wollte. Nur ist das Kabel der Sitzheizung irgendwo angeschlossen.
Kann mir jemand sagen welche Teile ab müssen um an den Stecker des Kabels zu kommen? Bzw. wo sind die ganzen Schrauben versteckt.
Whrscheinlich muss ich mir erst die Reperaturanleitungs CD besorgen, bevor ich die Bank tauschen kann. Es handelt sich um eine 2004er LT falls es von Belang ist.
Sitzbanktausch
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
wenn es sich um die vordere Sitzbank handelt, ist das Kabel für die Heizung
links unter der Verkleidung verlegt bzw mit Kabelbinder an dem Halter
von dem Fahrersitz befestigt. Wie man die Verkleidung abmacht ist kannst
Du HIER! nachlesen
Du HIER! nachlesen
Danke, wenn ich dich nicht hätte. Die Frage hatte ich nur mal schnell reingestellt um später in Ruhe zu suchen.jebi hat geschrieben:wenn es sich um die vordere Sitzbank handelt, ist das Kabel für die Heizung
Du HIER! nachlesen
Ich werde aber trotzdem mich auf die Suche nach einer CD machen.
