Anschluß Sitzheizung
uff
#1 Beitrag von uff »
wie schließe ich meine MIT 30 am besten an den Stromanschluß der Sitzheizung (Sozius) an? Ich habe da 4 Drähte
grün/schwarz Strom bei eingeschalteter Zündung
schwarz
braun
grau
Bernd
Magoo
#2 Beitrag von Magoo »
Hallo Bernd,
grün/schwarz = plus
braun = Masse
Bernd
Gnurz
#3 Beitrag von Gnurz »
Du hast den Schalter für die SH am Lenker ? Dann gehts nicht, bzw nur, wenn SH an, was Quatsch wäre.
Nimm Strom von der Batterie, benutze aber (fliegende) Sicherung davor.
Always faster...
uff
#4 Beitrag von uff »
Hallo Bernd,
hallo Thomas,
danke für die Antwort. Den Schalter für die Sitzheizung ist unter dem Sitz.
Ich will die MIT deshalb dort anschließen, da diese dann nur Strom zieht, wenn die Dicke an ist.
Gruß, Danke und besseres Wetter an vielen Tagen
Bernd
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#5 Beitrag von jebi »
Hi Bernd,
ich würde aber direkt auf eine der Sicherung gehen. Mit einem Signalmesser
nachschauen wo Saft drauf ist (wenn die Zündung an ist) - und dann Zündung
ausstellen und schon kannst Du mit der Mit drauf gehen. Habe ich damals
so beim Albatros gemacht. Funktioniert einwandfrei
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#6 Beitrag von K. Simon »
Hallo Bernd,
die Antwort hast du dir ja schon selbst gegeben:
Da habe ich auch den Strom für die Sprechanlage, Funke und das Navi abgegriffen (allerdings alles nochmal separat abgesichert).
Vorteil: Stromversorgung nur bei eingeschalteter Zündung (kann also keine Batterie leersaugen).
Die vorhandene Sicherung für die Sitzheizung ist ja recht groß und hält die zusätzlichen Verbraucher bisher problemlos aus.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
