Zentralverriegelung nachrüsten
bduerringer
#1 Beitrag von bduerringer »
Hallo zusammen.
Hat jemand Erfahrung mit dem nachträglichen Einbau einer Zentralverriegelung. Es muß nicht unbedingt die Orginalversion mit Funk sein. Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, nur die Schließmechanismen an den Koffern etc. einzubauen und alle anderen el. Bauteile im Eigenbau zu schalten.
Habe zu dem Thema leider nichts gefunden (oder übersehen). Wäre dankbar für jeden Tip :D .
Danke und Gruß
Bernd
Profil: LT 04/2001 seit 03/05, SP 2720
Hi Berrnd,
grundsätzlich keine Probelm aber viel Bastelei. Du solltest erstmal Prüfen ob Du die Teile bei BMW einzeln bekommen kanst oder immer gleich ein halbes Moppet kaufen musst. Bei den Koffern sind die Griffe entsprechend ausgearbeitet, ich glaube nicht, dass die Mechanik in die alten Kofferverriegelungen so einfach reinpassen. Die Verriegelungen selbst sind einfache kleine Motore die einen Riegelstift in den Schlossmechanismus reinschieben bzw. rausziehen. Die Motoren werden zum Öffnen/Schießen enfach umgepolt. Eine Laufzeitbegrenzung muss noch rein falls mal was klemmt. Das wars schon.
bduerringer
#3 Beitrag von bduerringer »
Hallo Dieter,
danke für den Tip. Du hast ja derzeit die meißte Erfahrung mit solchen Dingen. War auch nur so eine Idee um mir die lästige Schließerei zu ersparen. Villeicht gibt´s ja irgendwann mal sowas im Zubehör.
Bis denn,
Gruß Bernd
