Kunde klagt über Radioaussetzer. Zeitweise funktioniert das Teil überhaupt nicht, der läßt sich nur kurz einschalten um dann sofort wieder abzuschalten....
Durch Wassereintritt an einer beschädigten Bedientaste ist die Platine in Mitleidenschaft gezogen worden s.Foto
Habe noch keine Lösung gefunden, die defekte Taste (Gummi) wieder dauerhaft abzudichten...
Hat noch jemand evtl. aus einer Unfallmaschine so eine Taste oder Abdeckung rumliegen? Neu kostet das komplette Bedienteil fast 400 €. Einzelteile sind nicht zu bekommen.
Wenn du kein Ersatzteil findest: Schon mal an Schwarze Acryldichtmasse gedacht?
Das Zeug klebt wie der Teufel und ist witterungsbeständig sowie hochelastisch.
Vielleicht lässt sich damit das Loch auffüllen. Den Gummi würd ich vorher mit Alkohol reinigen.
habe das gleiche Problem mit der FM-Taste . Man kann von einer zur anderen Taste eine Brücke löten, da das ganze irgendwie von der Logik parallel verschaltet ist. Frag mich nicht wie, hat mein Nachbar gemacht, der ist Computertechniker und hat das rausgemessen. Hat bei mir ein halbes Jahr funktioniert. Jetzt scheint die Lötstelle sich gelöst zu haben . An dem Bedienteil im ebay bin ich übrigens auch daran .
Hallo Frank,
Danke für die Info! Habe die Platine wieder instandgesetzt, Platine gereinigt und neu versiegelt. Taste habe ich mit Gummilösung (vom Fahrradrepsatz) repariert, sollte also erst einmal i.O. sein.
Werde die ebay Info an den Kunden weitergeben...
Der Kunde dankt!
Schön das Du (noch)in der Nähe wohnst.
Werde die Auktion im Auge halten. GPS Empfang ist übrigends OK. Werde mich morgen an eine "Tupperdosen" Halterung machen.
