Radi an Starcom1 anschliessen?
- Hasi
Hallo erstmal !!
Ich fahre seit 3 Jahen eine LT Baujahr 1999. Seit dieser Zeit lese ich immer wieder die Beiträge auf dieser Internet-Seite. Und finde diese sehr Interesant und Hilfreich. Und deshalb möchte Ich hier einmal fragen ob mir jemand weiter helfen kann. Habe vor mein Radio mit der Sprechanlage Starcom1 zu verbinden welches Kabel brauche ich da und wo muß es am Radio angeschlossen werden ?
Vorab schon mal Danke für jede Hilfe.
Hasi B.
Hasi B.
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Hallo Hasi,
da die Starcom1 ja 3 Audioeingänge hat ist es am besten wenn Du das
Signal von den hinteren Lautsprecher holst. So macht das Baehr auch.
Leider weiß ich z.Z. nicht welche Farben die Kabeln haben. Das wird Dir
aber bestimmt der Dieter sagen können.
- jebi
- Hosemin
- Mopped(s): R1200RT
Re: Radi an Starcom1 anschliessen?
Hallo Hasi, das hat aber lange gedauert bis Du Dich durchgerungen hast, um hier im Forum aktiv zu werden.Hasi hat geschrieben:Hallo erstmal !!
Gruß Rudolf
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
- Hasi
Hallo Horst
Tja Horst !
Bin halt ein schüchterner Junge
Nein Schertz bei Seite. Habe nicht so viel Zeit für den PC und fahre halt auch lieber. Hatte aber bis jetzt auch keine Probleme, und wuste deshalb auch nicht was ich hätte schreiben sollte.
Guß Hasi..
Guß Hasi..
- Hosemin
Re: Hallo Horst
....wen meinst Du denn mit HorstHasi hat geschrieben:Tja Horst !.................
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Hasi,
Wenn Du den Sitz hochkappst siehst Du die zwei Schrauben mit der der Soziussitz angeschraubt ist. Diese Schrauben lösen. Deb Sitz nach vorne schiebend abnehmen. Achtung! Auf das Kabel der Sitzheizung achten. Da muss gelöst werden.
Vom Topcase geht ein Kabel unter den Soziussitz. Dieses Kabel verfolgen bis zum Rundstecker. An diesem Stecker sind die Lautprecheranschlussleitungen zu finden.
Blau/Violet Lautsprecher rechts +, Steckerpin 1
Blau/Grau Lautsprecher rechts -, Steckerpin 2
Gelb/Blau Lautsprecher links +, Steckerpin 9
Gelb Lautsprecher links -, Steckerpin 10
Kann ich!Das wird Dir
- Hasi
Von Hasi
Hallo zusammen!
Vielen Dank an alle für eure Hilfe. Werde mich jetzt auf die suche nach den Kabeln machen und meine Starcom anschließen. Solte ich noch fragen haben werde ich mich an euch wenden.
Also nochmals vielen Dank !!!!!1
Hasi
Hasi
- Hasi
Betr. Starcom
Hallo Nochmal!!
Habe da doch noch eine Frage. Habe ja jetzt 4 Adern die zu den Lautsprechern gehen. Mein Starcom Audio-Kabel hat aber nur 2 Adern.
Muß ich ich von den 4 Lautsprecherkabel zwei zusammen führen, wenn ja welche? Oder reicht es wenn ich das Adernpaar vo einem Lautsprecher nehme.
Hasi !!
Hasi !!
- uff
bduerringer
- Dieter Siever
Re: Betr. Starcom
Hi Hasti,Hasi hat geschrieben:Habe ja jetzt 4 Adern die zu den Lautsprechern gehen. Mein Starcom Audio-Kabel hat aber nur 2 Adern.
leider kenn ich die Starcom-Anlage nicht. Bei zwei Adern gehe ich mal davon aus, dass da nur Mono vorgesehen ist. Du kannst natürlich das Adernpaar von einem Lautsprecher nehmen hast dann aber auch nur die Musik von einem Kanal im Helm.
