Erste Tuor mit der KL 12000lt.(380km)Ganz schöne umstellung von einer Reisschüssel mit 180kg zu der Maschine.Muss aber sagen,nach kurzer Zeit so 50km war das Fahrvergnügen 1a.
So nun zu meiner Frage:Habe eine Verso XL und leider ein hohes surren,warscheinlich von der Lichtmaschine.Bin soeben wieder rein und habe mal den Plus direkt an die Batterie geklemmt.(Ohne erfolg)
Habt Ihr da noch ein Entstöhrfilter montiert oder was hab ich falsch gemacht.
Harald Herden hat bei mir einen selbst gebastelten Störfilter eingebaut.
Bisher klappt es prima damit.
Laut Baehr soll es aber auch einen neuen Störfilter geben der alle Nebengeräusche fern hält. Es soll sogar bei ausgeschaltetem Radio kein Geräusch mehr zu hören sein.
dieses Rauschen und Surren hatte ich auch; Ohne Entstörfilter bliebt das sicher auch so; habe meien Anlage bei Gerd Wirz http://www.gerdwirz.de einbauen lassen; trotz Entstörfilter hatte ich nach Betätigung der Bremse oder Scheibe anschließend über Radio STörgeräusche: Radio aus - Radio ein- weg: bis zum nächsten Bremsen!
Habe dann alle Kabel unter dem Sitz neu verlegt und durch Zufall war es weg!!
Aslo erstmal Filter rein!
