Fahnenhalter
Fahnenhalter
Ich würde mir gerne links und rechts neben dem Topcase einen Fahnenhalter montieren. Weiß jemand wo es solche Dinger gibt, bzw hat jemand eine "Bastellanleitung" für mich.
Die Halter sollten aber schnell zu entfernen sein, da ich sie nicht immer montiert haben will.
Danke im voraus für die Hilfe
Roman
Roman
Es gibt nichts gutes, außer man tut es
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Roman,
schau mal unter k1200lt/viewtopic.php?t=1370&highlight=fahnen oder k1200lt/viewtopic.php?t=329&postdays=0& ... n&start=15
da wurde schon mal darüber geschrieben. Sonst kannst du unseren Hartmut in Lindlar ansprechen. Der hat auch einen schönen Halter gebastelt.
PS: alles gefunden mit der Suchfunktion dieses Forums
wer sucht, der findet - wer nicht sucht - läßt finden :P
Hallo Roman
oder du schaust hier:
oder
http://www.fahnenstammler.de
oder ...
selber suchen
Gruß Peter
oder
oder ...
Gruß Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Zuerstmal, danke für die prompten Antworten.
Ich habe bereits beim Stammler ( die Fahnen habe ich von ihm bereits) nachgesehen, da kostet das Stück 45€.
für links gehts ja, aber rechts müßte ich erst einen Sockel beschaffen und dann wirds BMW teuer.
Also ich dachte eher an eine vernünftige Bastelarbeit, jedoch fehlt mir momentan etwas der Plan.
Aber der Winter wird ja lang und da werde ich tüfteln und probieren.
Gruß Roman
Gruß Roman
- Gottfried
Hallo Roman!
Die zweite Lösung wären die Halter von hein gericke. Beleuchtet oder unbeleuchtet. Sind jedoch seitlich am Topcase zu montieren, daß würde bedeuten fest verschraubt.
Das ist meine Lösung, die sich auch der Fahnenstammler mehr oder weniger auf Grund meiner Bilder hier im Forum angeeignet hat
Hab dafür allerdings einen rechten Antennenhalter gebraucht. Hat dadurch den Vorteil, dass ich die komplette Stange schnell mit einer Schraube entfernen kann.
Die Fahnenstange bleibt an meiner LT allerdings ständig dran, da ich die Fahnen mit Karabinerhaken leicht einhängen kann
Die Materalien sind in jedem guten Beschlägemarkt zu bekommen
z.B. die obere schwarze Vollgummikugel ist normalerweise ein Möbelgriff
- Gottfried
Ralph hat geschrieben:Sagt mal, habe die Dinger eigentlich eine E-PrüfnummerUnd jetzt duck und weg
@klaus, der war gutKlaus hat geschrieben: Innen im Rohr eingeprägt ! !
Tja, liebe deutsche Nachbarn, da haben wir einen kleinen Vorteil in unserem Lande
Wird hierzulande nicht ganz so streng gehandhabt
Zuletzt geändert von Gottfried am 21. Oktober 2004, 21:23, insgesamt 2-mal geändert.
Ich habe die vom fahnenstammler, sieht gut aus. Hier geht es zum bilderpool:
http://foto.k1200lt.nl/gallery/Vlaggenmast
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2007 Blue Full Otions
K1200LT 2002
- Gottfried
Hierzu meine Erfahrungen:JHALee hat geschrieben:Ich habe die vom fahnenstammler, sieht gut aus.
Sehen gut aus, sind aber mit Vorsicht an dem LT Antennenhalter (Aluguß) zu verwenden,
da sie meiner Meinung etwas zu massiv vom Gewicht her sind. (Stahl verchromt mit massiv Messingkugel)
Habe relativ leichte Aluhalter montiert. Jedoch die ersten aus doppelten Stoff genähten Fahnen lockerten
durch die starke Zugkraft die verpreßten LT Antennenhalterungen ab ca. 100km/h 2mal in relativ kurzer Zeit
Siehe auch: k1200lt/viewtopic.php?t=1312
Erst durch die neuen luftdurchläßigen Fahnen (auch von Fahnenstammler) war das Zuggewicht soweit reduziert,
dass es Fahrtgeschwindigkeiten bis 150km/h die heurige Saison über gehalten hat. Mal sehen, ob es so bleibt
kub0711
Nur zur Vollständigkeit: (habs hier nicht gefunden)
Bei KOG.it gibts auch nette Fahnenhalter in schwarz und chrom
Anscheinend halten die sich ganz unten im geraden Bereich des Antennehalters
Sollen wohl 45 Euronen kosten.
Guckscht du http://www.kog.it/sito/pages/merchandising.php
Kai-Uwe
Kai-Uwe
