hat einer von Euch den Navigator II schon über Außenlautsprecher betrieben. Ist ein Anschluß am 2004 er Radio vielleicht schon dafür vorgesehen? ( es ist keine Gegensprechanlage vorhanden! )
Mit freundklichem Gruß
Harald
http://www.motorrad-herden.de
Navigator II nur über Außenlautsprecher
herden
herden
Adapterbox
nach langem hin und her habe mich dann doch entschieden eine kleine Adapter-Relais-Box zu bauen. ( hallo Dieter, vielen Dank für die Info über den BMW Kabelbaum! ).
Es ist eine sprachgesteuerte Relaisbox, die bei Sprachdurchsage des Navi II die vorderen Lautsprecher stumm und den linken , vorderen auf das Navi schaltet ( wegen der geringen Impedanz ( 4 Ohm ) nur einen Lautsprecher !! ).
Bin mir aber nicht sicher ob man oberhalb von 100 km/h noch was von den Außenlautsprechern versteht ( Probefahrt mit baehr Silencer Integralhelm war bis 70 gerade noch i.O. )
mfg Harald
mfg Harald
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Harald,
ich habe ja das original alte BMW Navi drauf. Das Navi ist im Stand brüllend laut aus beiden vorderen Lautsprechern zu hören. Bei höheren Geschwindigkeiten ist das aber trotzdem nicht ausreichend. Ist aber nicht schlimm weil das Radio runtergblendet wird bemerk man, dass sich das Navi meldet. Man hört auch das Navi nur verstehen im Helm ist dann nicht mehr möglich. Man weis aber das was gekommen ist. Ein Blick auf Navi gibt das das wieder was auch Frau Garmin gesagt hat.Bin mir aber nicht sicher ob man oberhalb von 100 km/h noch was von den Außenlautsprechern versteht
herden
Anlagenanschluß
Hallo Dieter,
läuft bei Dir die Sprachansage nicht über die baehr Analge??
mfg Harald
mfg Harald
- Dieter Siever
Hallo Harald,
Da vom Navi das Radio runtergeblendet wird und auch die Lautstärke normalerweise reicht hat mich das nicht gestört. Nun bemerke ich das Navi oder auch das Telefon dadurch, dass die Musik aus geht.
nein, ich hatte beim Einbau der MKA Vario noch kein Navi drauf und entsprechend die NF vom hinterem Lautsprecher geholt (da kommt man so schön dran). Beim Einbau das Navi´s habe ich nicht daruf geachtet, dass vom Navi nur die vorderen Lautsprecher bedient werden. Somit kein Navi im Helm.läuft bei Dir die Sprachansage nicht über die baehr Analge??
