BMW Navigator II von innen beschlagen
rdeck1
Mopped(s): K1200LT / R1200ST
#1 Beitrag von rdeck1 »
habe heute eine Tour in die Eifel unternommen. Diese hatte ich Tags zuvor am PC ausgearbeitet und dann auf den Navi gespielt.
Nach ca. einer Stunde hatte ich auf den Navi genau in der Mitte einen matten Streifen, der besonders dann auffiel wenn die Sonne draufschien.
Gerät aus, matter streifen geht langsamm wieder zurück; Gerät an matter Streifen kommt wieder. Sprich vonn innen leicht beschlagen und das obwohl das Gerät noch keinen Regen gesehen hatte und hauptsächlich nur in der Wohnung war.
Wollte diese Erscheinung als Beweis für die Freundlichen festhalten, also Zuhause (Motorrad noch drausen) das Gerät wieder angeschlossen und gewartet, und wie beim Zahnartz---- keine matte Stelle zu sehen obwohl das Gerät gerade mal höhstens zwei Stunden ab und im Topcase gelagert war.
Was soll ich nun davon halten? Ist das einem von Euch auch schon mal passiert?
Gruss Rainer
Hi Rainer,
das hört sich erstmal noch nicht so schimm an. Da wird Luft drin sein die eine absolute Luftfeuchte hat. Wenn sich die Temperatur im inneren des Gerätes ändert, ändert sich auch der Taupunkt der Luft. Da der Sättigungswert der Luft mit steigender Temperatur größer wird, ist bei einer vorhandenen absoluten Feuchte auch die zugehörige relative Feuchte temperaturabhängig. Die Luft kann dann die Feuchtitgkeit nicht mehr halten, es kondensiert.
In der Elektronik legen wir eine kleinen Beutel Silika ins Gerät. Das Silika nimmt die Feuchtigkeit auf und bindet sie. Auf dauer ist es nicht gut wenn Wasser auf die Elektronik gelangt.
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 23. August 2004, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
rdeck1
#3 Beitrag von rdeck1 »
Danke Dieter,
für die schnelle Antwort. Auch wenn die Feuchtigkeit der Elektronik schadet daf ich in meinem Fall davon ausgehen das es nicht so Schlimm ist. Würde ja gerne sicherheitshaber ein Beutelschen Silika ins Gerät legen, traue mich aber aufgrund der Garantieansprüche nicht das Navi zu öffnen.
Nochmal Danke für die schnelle Antwort
Gruss Rainer
