Guten Morgen LT Gemeinde
Kann mir mal bitte jemand erklären wie ich das Top Case abbauen kann ,um es ggf. wieder anzubauen ??
Ich freunde mich immer mehr mit der Optik an ( WAs eine Masssive Maschine !)
Dank euch (in der optik versunken) Baldy
PS: war da nich mal Interesse an einem Erste Hilfe Kurs ???
Ohne Topcase...
Ohne Topcase...
Reite den Malek solange er heiß ist !!
"a prayer for the wild at heart,kept in cages "
Baujahr 2001 mit integral ABS
Easy going
Deckel öffnen, Gurtbandschraube links rausdrehen, Teppicheinsatz herausnehmen. Der Einsatz ist vorne (beim Scharnier) mit einem Klettband befestigt, hinten nur eingehakt.
Hinteren Sitz abbauen, dazu vorderen Sitz öffnen, die beiden Inbus-Schrauben des hinteren Sitzes lösen. Sitzheizung lösen.
Die Stecker, die für Strom und Lautsprecherversorgung hinten da sind durch drehen lösen.
Nun die Schrauben im Topcase auf dem Boden lösen. Das wars!
Alles in allem eine Aktion von 4-5min.
ABER! Wer ein Navi 1 von BMW hat, der kann das Topcase nach bisherigen Erkentnissen nicht abbauen, die GPS-Antenne ist fest angeschlossen.
Always faster...
Hallo !
Dazu ist schon einiges geschrieben worden. Siehe hier:
k1200lt/viewtopic.php?t=1754&highlight=topcase
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
- Peter113
- Mopped(s): R 1200 RT LC
da ich selbst meist ohne Topcase fahre, weiß ich, dass die Ummontage max. 5 min dauert.
Gnurz hat das korrekt beschrieben, doch achte bitte darauf, dass beim Lösen des Topcase - Einsatzes Du einen Schraubenzieher baruchst, um ein kleines Häckchen zu lösen, sonst bekommt Du das Teil nicht los.
1. LT ca. 50.000 km, champagner
2. LT seit Oktober/04, ca. 55.000 km, blau, meist ohne Topcase! Bj. 6/2004, bestens zufrieden! R 1200 GS seit 1/2008, R 1200 RT seit 9/2014
Herzliche Grüsse
Peter, der Vogelsberger
Lieber Hockenheim als Altersheim
Herzliche Grüsse
sobald es zeitartig hinhaut werd ich das mal ausprobieren..hab mich irgendwie doch in die Optik ohne Topcase verguckt !!wegen Platte oder Träger schau ich mich dann mal um..bis denn Gruß baldy (Dieter)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
