Lautsprecher hi links
Magoo
#1 Beitrag von Magoo »
habe gestern bemerkt, daß der Lautsprecher hinten lins tot ist.
Was könnte daß sein (außer Lautsprecher defekt). und Wie ann man daß am einfachsten mal prüfen. Hat jemand eine Idee?
Danke
Bernd
Magoo
Lautsprecher - funktioniert wieder
#2 Beitrag von Magoo »
Sound funktioniert wieder aus allen LS.
Rundstecker links unter der Sitzbank war vermutlich nicht richtig verriegelt.
Bernd
Magoo
LS hinten links tot
#3 Beitrag von Magoo »
Sch...
zu früh gefreut. Heute von Zuhause losgefahren und nach 300 m war wieder Ruhe im Lautsprecher.
Habe dann einen anderen LS angeschlossen - negativ. Ich Vermute es kommt kein Signal am LS hi links an.
Stecker sind alle richtig verriegelt.
Wo könnte der Fehler sein?
Kann man das Signal am Rundstecker zum Topcase unter der Sitzbank irgendwie messen? Multimeter ist vorhanden
Bernd
Hi Bernd,
am einfachten nimmst Du eine Lautsprecher und schaust mal wo noch Musik in der Leitung ist. Wenn die Rundstecker unterm Sitz OK sind und trotzdem keine Musik kommt könnte der Fehler in den Steckverbindern links vom Radio liegen. Schraub mal die linke Seitenverkleidung ab. Dann kommen einige Stecker zum Vorschein.
Schau dir die Stecker (Kontakte) genau an. Manchmal sind die durch Feuchtigkeit vergammelt.
Die Aderfarben für den Lautsprecher hinten links sind "Gelb" und "Gelb Blau".
Magoo
Update
#5 Beitrag von Magoo »
Hi all,
@ Dieter
Vielen dank für die Hilfe bei der Fehleranalyse.
Wie schon vermutet ist die Endstufe des Radios defekt. An den betreffenden Kabeln für den Lautsprecher ist tote Hose.
Gerät muß zu Becker eingeschickt werden. Nach Auskunft meines Händlers ca 2 - 4 Wochen.
Werde die Aktion wohl auf Saisonende verschieben.
Bis dahin läuft der Musikdampfer mit 3 Lautsprechern.
Bernd
Magoo
LS hi links
#6 Beitrag von Magoo »
Hallo Musikdampferkäpitäne,
wie vermutet war die Endstufe kaputt.
Gerät wurde letzte Woche beim Händler auf Garantie getauscht.
Ich kann jetzt die Umgebung wieder mit Sound aus allen Rohren belästigen.
By the way: Nebenbei wurde auch die Bremsflüsigkeit, Kupplungsflüssigkeit gewechselt plus
10.000 er Durchsicht (ohne Ölwechsel).
Seitenteile der Verkleidung wurden selbst abgebaut.
Preis: 111 EUR
Gruß Bernd
