hoi zämä,
nach studieren eures sehr hilfreichen forums, habe ich mich vor ein paar
wochen für eine neue LT entschieden...
und heute, endlich, hab ich sie geholt. WOW... genial, echt. vom fahren
her fast gleich wie meine alte, war eine K100RT, nur schneller, ruhiger,
bremst besser und hat einen automatischen hauptständer...
und schon sind wir beim thema: der funktioniert nämlich nicht mehr.
eigentlich hat er funktioniert, bis ich einen 'aufbock interruptus' hatte.
als ich das nächste mal den knopf drückte, hörte man ein leises klicken,
und das war's...
ok, jetzt macht so eine BMW ja 'rauchzeichen', blinkend. und eigentlich
sieht alles gut aus, hab auch keinen gang drin, bremse nicht, hab den
seitenständer oben, motor läuft oder nicht, aber der hauptständer bewegt
sich nicht.
habt ihr mir noch einen tip?
besten dank schon mal...
greetz@all
thomas
hauptständer funktioniert nicht mehr...
Zuletzt geändert von elwood_78 am 6. Juli 2004, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
norge_troll
Moin.
Da damit siche rnoch nicht ganz soviele erfahrungen vorliegen wirst Du kaum die Info bekommen, wo Du dagegen treten musst, damit es wieder geht
Falls das Dinge ne eigene Sicherung hat würde ich ggfls. dort mal schauen - virausgesetzt, alle Spielregeln, wann das Ding bekanntermassen nicht ausfährt sind auch befolgt.
Was Du vielleicht auch mal versuchen könntest wäre das Mopped kurz von der Batterie zu trennen.. falls das Ding sich "elektronisch verschluckt" hat, an die kommt man unterm Fahrersitz ja gut ran.
Wenn das alles nichts hilft.. ab zum Freundlichen (warum rufst Du den nicht einfach mal an?)
moinmoin
danke erstmal für Deine Tips, probier ich gleich aus...
Wenn's nicht funktioniert, hat's auch noch Zeit bis Montag...
greetz
nee, ich ruf wegen so einer 'Kleinigkeit' keinen am WochenEnde an...norge_troll hat geschrieben:...ab zum Freundlichen (warum rufst Du den nicht einfach mal an?)
greetz
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Thomas,
Michael hat Recht. Das sind neue Fehler wo noch wenige Erfahrungen zu finden sind. Umso mehr interessiert uns der Fehler. Berichte mal was dran war!
Die defekte Sicherung ist ein guter Tipp. Wo die Sicherung sitzt kann ich aber auch nicht sagen. Normalerweise sitzen die Sicherungen unter dem Sitz in den kleinen schwarzen Kästen.
Wenn ein Klicken zu hören ist scheint das Lastrelais zu schalten. Damit ist der Fehler nicht in der Ansteuerung und den Bedingungen zu suchen.knopf drückte, hörte man ein leises klicken,
und das war's...
hoi zämä,
danke für eure hilfe, werde morgen mal zu meinem 'Freundlichen' fahren,
soll doch das DiagnoseGerät sagen, was meiner 'Dicken' fehlt...
wegen den Sicherungen: jepp, sie sind noch unter dem Sitz, nur sind's
nur noch 2 'Boxen', dafür sind die Sicherungen ziemlich klein. In der Anleitung
steht nichts davon, dass es eine extra-Sicherung für den HauptStänder gibt.
ich sag Euch dann morgen abend, was es war...
Greetz
Greetz
Hallo all,
also, meine 'Dicke' ist nach sagenhaften 449 gefahrenen Kilometern das
erste Mal beim 'Freundlichen' zur Rep... (da hätt ich mir auch ne Harley
kaufen können
Ich war leider nur am Anfang der FehlerSuche dabei, und hab nur gerade
gesehen, dass alle Sicherungen OK sind. Das DiagnoseGerät, läuft übrigens
unter XP Professionel, hat dann diverse kleine Tests verlangt, die, wenn
ich meinen Mech richtig verstanden habe, ergeben haben, dass es
eigentlich funktionieren müsste. Nun, sagt das DiagnoseGerät weiter,
wenn das so sei, dann könne nur das SteuerGerät des Hauptständers
defekt sein. Warum das so sei, sagt es aber nicht. Ein neues ist bestellt
und wird wahrscheinlich morgen eintreffen. Komisch ist aber, dass mein
Mech sagt, dass er dort Strom hat, wo er auch haben müsste, aber wenn
das SteuerGerät defekt wäre, nicht haben dürfte... (blöder Satz)
Mal sehen wie's weitergeht und ob ich irgendwann einen HauptStänder
habe, der mehr als nur einen Tag durchhält...
Grrrreetz to all
kaufen können
Grrrreetz to all
hab heute morgen meine 'Dicke' wieder holen können... schön...
Und der HauptStänder funktioniert wieder. Sie hätten den Motor auswech-
seln müssen, hat mein kleiner Freundliche gesagt... Aha... Ok... Schön, dass
das DiagnoseGerät nicht gemerkt hat... Naja, wahrscheinlich liegt's am XP-Prof...
Hauptsache, es funzt wieder...
Thanks&Greetz2all
Thanks&Greetz2all
