Antennenfuß
Gottfried
Antennenfuß
#1 Beitrag von Gottfried »
Hi LT`schrauber!
Weiß jemand zufällig, wie diese beiden Teile in einander befestigt sind.
Habe zwischen oberen und unteren Teil ein leichtes Spiel, sehe aber keine Schraube zum nachziehen.
Sind diese Teile nur zusammengepreßt :?: :roll:
Die 2. Antenne an der rechten Seite sitzt bombenfest.
In der Reparaturanleitung findet man nur die Demontage des Antennenstabes.
Gottfried
#2 Beitrag von Gottfried »
Hallo LT-Kollegen!
Meine Frage hat sich schon erledigt. :idea: :wink: :idea: Alles wieder fest :D
mister4zentner
#3 Beitrag von mister4zentner »
Hallo gogi.
Hatte auch das Problem, wußte auch keinen Rat!
habe es einfach mit Silikon fixiert, ist aber auch keine Endlösung!
Wäre schön wenn du mir sagen könntest, was du jetzt gemacht
hast?
Danke: Schönes unfallfreies Bikerjahr. 8)
Das Leben ist zu wichtig
um es ernst zu nehmen!
Gruß Ebi
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried »
mister4zentner hat geschrieben:Wäre schön wenn du mir sagen könntest, was du jetzt gemacht hast?
Habe den Antennenfuß ausgebaut und die Verpressung mit einem stumpfen Stanzeisen ø 16mm nachgeschlagen.
