Was tun, wenn ich z.B. in Berlin eine Route von Paris nach Madrid vom SP III ausrechnen lassen möchte ?
Als erstes musst Du den aktiven GPS Empfang ausschalten:
Gerät einschalten - 2x Enter drücken - es kommt "Suche Satelliten" - MENÜTASTE drücken - auf "Ohne Empfang benützen" gehen mit ENTER bestätigen.
Es folgt der Hinweis "GPS ist aus für Benützung im Gebäude" - wieder mit ENTER bestätigen. Über der Karte steht jetzt der Text "GPS ist aus".
Jetzt 2xmal MENÜTASTE drücken - auf GPS Info gehen, mit ENTER bestätigen.
Es folgt das Fenster mit dem Satellitenstatus.
MENÜTASTE drücken und auf "Neue Position" gehen, mit ENTER bestätigen und mit den Wipptasten auf KARTE VERWENDEN gehen und mit ENTER bestätigen.
Jetzt mit der Taste IN weiter in die Karte zoomen, da die Karte
sehr gross dargestellt wird da diese Funktion eigentlich zum Satellitensuchen dient und Du jetzt normalerweise ganz Europa sehen solltest. Also über IN-Taste auf 1.2km oder weniger hineinzoomen.
Jetzt bewegst Du den weissen Pfeil auf deinen gewünschten Ausgangspunkt für Deine Navigationsberechnung mittels Wipptaste auf der Karte und drückst ENTER.
Das Gerät schaltet wieder um auf die Satellitenstatus Seite mit den GPS Infos und
wird als Position jetzt jene Anzeigen welche Du vorher mit dem weissen Pfeil
festgelegt hast.
Alle Routen welche Du ab jetzt berechnest werden von diesem "neuen" Standort aus und wenn Du jetzt wieder auf die
Karte umschaltest ist auch bereits das "schwarze" Dreieck auf dieser Position.
SP III Navigationsberechnung von fiktivem Ausgangspunkt aus
