Lenkererhöhung
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
R-HARRY
Lenkererhöhung
#1 Beitrag von R-HARRY »
Hallo,muß man eigentlich die Lenkererhöhung von Wunderlich eintragen lassen? Es handelt sich um die Erhöhung zum Preis von 129€,die Höhe weiß ich nicht genau. Wie ist das mit den längeren Bremsleitungen,bei Wunder-
lich steht,daß er die längeren Leitungen empfielt,aber das Geld erstattet
wenn sie nicht gebraucht werden.Verstehe ich nicht,ist das nicht bei jedem
Modell gleich.Heute habe ich beim :) das ganze an einer GT probiert,das
heißt voller Lenkeinschlag,auf der linken Seite alles ok,auf der rechten hatte
ich das Gefühl das die Bremsleitung ein bißchen stramm ist,aber so finde ich
immer noch im grünen Bereich.Was soll ich jetzt machen,längere Leitungen
oder nicht.Hat jemand Erfahrungen damit.Bei meiner Dicken handelt es sich
um eine 05.Muß vielleicht noch dazu sagen,daß das Ganze beim :) abgewickelt wird,weil die Lenkererhöhung im Kaufpreis enthalten war.Der
mußte auf Wunderlich zurückgreifen,weil die von MV im Moment nicht
lieferbar wäre :oops: Ich weiß nicht was besser ist,die von MV oder die von
Wunderlich. Wer kann mir helfen??????
Gruß Harry (der heute seine Dicke zugelassen hat :) :)
jw
#2 Beitrag von jw »
Harry,
habe mir diese Jahr die 30 mm Lenkererhäöhung von Wunderlich einbauen lassen bei der RS. Die haben mir auch eine Stahlfelx eingebaut.
Wurde dann von der Dekra abgenommen und ich habe dann einen Abnahme bekommen in der steht das ich sie Eintragen lassen kann, aber nicht muss. Ich muss nur den Schein mitführen. Also habe ich das eintragen auch niocht gemacht, dann brauch ich sie auch nicht austragen lassen wenn sie mal wieder abgebaut werden sollten.
Jürgen aus DO, der mit der Weiss-Blauen
05/03 bis 10.08.09 - 50033 km Spass gehabt :-)
Jeden Tag verschwinden Rentner im Internet, weil sie gleichzeitig Alt und Entfernen drücken
vierk
#3 Beitrag von vierk »
Ich habe mir die Stahlflex Leitung gleich mit einbauen lassen. Ist entspannter und sowieso die bessere Bremsleitung. So günstig kriegst du die sonst nicht gewechselt. :wink: :wink:
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
ulik
Mopped(s): R 1250 GS BJ 2020
#4 Beitrag von ulik »
hey GT 58 :wink:
habe das gleiche Modell und die Wunderlich Lenkererhöhung.
Wenn der Freundliche alles für dich erledigt, bekommst du ein Teilegutachten für den "Sonderlenker/Gabelbrücke und den Austausch der Bremsleitung.
Grundsätzlich besitzen die Lenkererhöhung und die Stahlflex Bremsleitung bereits eine Zulassung des TÜV Rheinland und der Dekra
Dir sollte aber eine Bestätigung des ordnungsgemäßen Anbaus gem.
§19 Abs.3 StVZO ausgestellt und mit dem Fahrzeug übergeben.werden.
Wenn dies nicht Fall ist jedenfalls darauf bestehen.
Du solltest, das ganze dann irgendwann in die Fzg Papiere eintragen lassen. So lange dies nicht geschehen ist, immer schön das TGA mitführen. Für den Fall, dass es Probleme geben sollte, kann ich Dir eine Kopie des TGA als Fax zusenden. In diesem Fall sende mir eine PN.
Was die Technik angeht, hatte ich genau die gleichen Erfahrungen.
Habe zunächst auch nur eine Bremsleitung ausgetauscht. Werde aber beim nächsten Bremsflüssigkeitswechsel die zweite Leitung ebenfalls tauschen.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Uli (k)
K100RS, EZ 1986, Schwarz
K1200GT Blaumetalic
R1150R, EZ 2002, Schwarz
R1200R, EZ 2012, Magnesiumbeige
R1200GS, EZ 2014, Silber/Rot
R1250GS, EZ 2020, Blackstorm
BMW Navigator V
Stammtisch Süd - West
R-HARRY
#5 Beitrag von R-HARRY »
Hi,meine Frage ist beantwortet,Vielen Dank Jungs.
Gruß Harry :wink:
