Garmin Halter
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Michael (GF)
Garmin Halter
#1 Beitrag von Michael (GF) »
Jaja, der Alte Mann und das GPS.... :lol:
habe mir ein Quest 2 wg. Altersweitsichtigkeit :? :oops: angeschafft, welcher Halt er ist "sinnvoller":
Touratech:
+ abschließbar
+ gegen Vibrationen gedämpft
- Gerüchten zur Folge wird die Antenne empfangsmäßig negativ beeinflusst
oder
Garmin
+ günstiger
+ unaufälliger/dezenter
+ evtl. besserer Empfang (s. o.)?
- kein Diebstahlschutz
- Probleme an den Kontakte
oder doch RamMount mit Garminhalter?
+ besser im Sichtbereich, da am Lenkerstummel und dadurch höher positioniert (bei Fahrten mit TR wichtig)
+ schneller demontierbar (bei gewünschten fahrten ohne Navi)
- optisch sehr auffällig
- da am Lenker Optik nicht "symetrtisch"
momentan tendiere ich Richtung Touratech...
schon mal Danke für die Antworten und Entscheidungshilfen
Walter-M
Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
Questhalterung
#2 Beitrag von Walter-M »
Hatte schon die Touratechhalterung montiert, jedoch sind die Kontakte für die Stromversorgung und Audioübertragung nicht das Wahre.
Diese Halterung ist einer der teuersten Lösungen, aber leider nciht das Wert.
Mir brach auf einer Tour durch Österreich eine Kotakt vom Strom ab.
Somit konnte ich nur mehr solange fahren bis der eingebaute Akkku leer war.
Sicher war diese Halterung absperrbar, nur traute ich mich dennoch nie das Gerät unbeaufsichtigt in der Halterung zu lassen
Nun habe ich mir die Garminhalterung gekauft und auch montiert.
Diese ist durch Ihre großen Schleifkontakte viel besser .
Bei der Garminhalterung geht das Gerät streng rein, aber da passt alles.
Schau mal da rein und suche unter QUEST,
da kostet die Halterung an die 53 euro
http://www.temeon.de/shop?0000000000000 ... 025310dff2
Zu der anderen von dir gennaten Halterung kann ich nichts sagen da ich sie nicht kenne
:wink: :wink: :wink:
Zuletzt geändert von Walter-M am 2. September 2006, 07:40, insgesamt 1-mal geändert.
LG
Walter
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#3 Beitrag von Detlev »
Hallo Michael,
der einzige Knackpunkt der Garminhalterung ist die Antenne, die nicht abgestützt ist und deshalb runterklappen kann.
Ich habe dafür einfach ein Stückchen breiten Kabelbinder zwischen Halterung und Rammountteil geklemmt.
Dir untere Rammountkugel ist eine Eigenanfertigung, ich verwende dafür die Klemmschraube am linken Lenkerstummel, die ich mit einer Kunststoffkugel versehen habe.
Aus Fahrersicht sieht das dann so aus:
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Navi Montage
#4 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Michael,
wie ich meinen Quest montiert habe, findest du hier:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... vi_Montage
Stromversorgung habe ich nicht angeschlossen, der Akku hält 8 Stunden.
MfG
Rainer
Marcus Schraeder
Mopped(s): K75RT
#5 Beitrag von Marcus Schraeder »
Die Touratechhalterung (zumindest die für´s 2820) benötigt die "Endurostrebe".
Bei meiner Dakar sehr praktisch, bei der K muss man sie nachrüsten (?) oder gibt es eine andere Lösung?
Das Abschließbare hat natürlich den Vorteil, dass man an der Tanke/Kaffeepause das kostbare Dingen auch mal ohne schlechtes Gewissen für ein paar Augenblicke aus den Augen lassen kann und nicht jedesmal abbauen und Stromversorgung trennen muss.
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
Michael (GF)
#6 Beitrag von Michael (GF) »
Schon mal Danke...auf unser Wiki hätte ich auch kommen können :oops:
Momantan geht also alles Richtung Garmin+RamMount aber dazu noch ne Nachfrage:
Den Garminhalter bekommt man ja mit Kabel für Stom und Audio. Der wird dann auf RamMount geschraubt, sind die Kabel am Garminhalter demontierbar? Gehe ich recht in der Annahme, dass ich dazu eine kleine Imbusschraube lösen muss?
Passt der Garminhalter auch auf diesen Touratech-Halter?
Den habe ich nämlich schon "rumliegen"....
Vermute aber mal:
Touratech + die abgebildete Halterung,
Garmin + RamMount
@Marcus
Stromversorgung wird erst im Winter (wenn überhaupt) nachgerüstet, da der Q2 ja doch 8 Stunden halten sollte (20 auf dem Papier). Das Abnehmen von der Halterung ist beim Q2 in so fern einfacher als beim 2820, da der Q2 besser in die Tasche passt.
Detlev
#7 Beitrag von Detlev »
Rammount und Garminhalterung passen bestimmt an den Bügel, Du könntest auch auf das teure Rammountzeugs verzichten und die Garminhalterung direkt mit Schellen auf den Bügel setzen.
Die Kabel sind an der Garminhalterung nicht demontierbar, da sich im Sockel die Spannungsregelschaltung befindet.
Ich empfehle übrigens die Verbindung zum Bordnetz weil:
1. kannst Du die Hintergrundbeleuchtung immer an lassen (man kommt ja auch mal in den Wald)
2. der im Q2 eingebaute Akku dann während der fahrt aufgeladen wird.
Du sparst Dir dann auf Reisen das separate Ladeteil!
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Michael (GF)
#8 Beitrag von Michael (GF) »
@Detlev
Ist schon mal schlecht, da ich den "Einbau" erst im Herbst/Winter vornehmen aber jetzt schon mal das Navi benutzen wollte.
Und die Kabelage jetzt erst mal "verknoten" ist auch nicht der "Brüller". Daher dann wohl doch Touratech, da erstmal ohne Kabel welches ja nachgerüstet werden kann.
Mopped(s): R1300 RS
#9 Beitrag von Thomas »
...und die Garminhalterung direkt mit Schellen auf den Bügel setzen
So hatte ich`s und war zufrieden. Angenehm schlichte Angelegenheit. Touratech-Halter hatte ich beim 2610 wegen Antennenabschirmung zurückgegeben. Außerdem martialische, unelegante Optik.
Walter-M
#10 Beitrag von Walter-M »
Hallo Michael
Die Touratechhalterung kann man ohne der Strebenhalterung auch auf die originale BMW Navihalterung umbauen
Die Germin Questhalterung passt ganz genau auf die BMW Halterung
Kann dir wenn du willst Fotos senden, nur hier einstellen kann ich sie nicht
Das Audiokabel ist mit einem 3,5mm Klinkenstecker zu lösen. der Stromanschluß ist direckt zu verkabeln, aber sicher auch kein Problem da einen wasserdichten Stecker anzumachen
LG
Walter
