Öleinfüllschraube Kardan fest???
Marco (CE)
Mopped(s): K 1200 S
#1 Beitrag von Marco (CE) »
Hallo Leute,
wollte heute mal den Ölstand des EA prüfen. Beim Versuch die Einfüllschraube zu lösen, habe ich zwei 6er Nüsse abgerissen und einen Schlüssel verbogen.
Gibt es einen Trick beim lösen oder handelt es sich womöglich um Linksgewinde?
Wenn ich Sie los habe, wie groß wird dasAnzugsmoment sein (wie viel 100 NM?)
Marco
Kai-Uwe
#2 Beitrag von Kai-Uwe »
Hallo Marco. :wink:
Wenn du die Einfüllschraube aufgewürgt hast (mit Verlängerung/kein Linksgewinde!) ist das Richtige Anzugsmoment 23 Nm.
Grüße Kai-Uwe.
P.S.:Auch die Hinterantriebsölablassschraube mit 23 Nm anziehen. :D
der vom Deister
#3 Beitrag von der vom Deister »
hai Marco :wink: :wink: ,
Anziehdrehmomente für Hinterradantrieb laut
Öl Ablaßschraube......... 23 Nm
Öl Einfüllschraube........23 Nm
viel Spass beim Schrauben......
Viele Grüße vom Deister
Bernd
K12RS dick, schwarz und manchmal auch schnell.......
Thomas1
#4 Beitrag von Thomas1 »
kleiner Tipp:
Ne Inbus-Nuss reinstecken und mit nen Eisenhammer einige richtige Schläge auf die Nuss,
dann Ratsche drauf und aufdrehen....(Rechtsgewinde!) :wink: :wink:
Gruß aus Oberfranken
K1200 Bj.99 + R100RS Bj.83 240.000Km
Verstand ist etwas, dass man verlieren kann, ohne es je besessen zu haben !
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
