mir ist augefallen das bei meiner k 1200 rs die Leerlaufdrehzahl (laut Drehzahlmesser) bei 1500 upm liegt. Gaszug ist richtig eingestellt. Bin mir einigermaßen sicher das dieser Zustand neu ist. Wo kann der Fehler liegen, bzw. was kann ich machen um die Drehzahl auf Soll zu senken?
Zur Info: Motor kalt 1500upm, Motor warm, Lüfter laufen an, ebenso 1500upm
Gruß aus Tecklenburg
Leerlaufdrehzahl zu hoch?
K1200RS, 06/1997, 98PS
Klaus (HI)
Klaus (HI)
Re: Leerlaufdrehzahl zu hoch?
Andre hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo zusammen.
bekomme meine Dicke morgen vom
zurück. Die Ursache der erhöten Leerlaufdrehzahl lag an einem ausgeschlagenem Lager an der Drosselklappenleiste. Erst wurde der Stellmotor der selben vermutet, da dieser zu 98% die Ursache ist. Dieser war aber in Ordnung. Ich hatte also wie immer den 2% Vorteil. Kostenpunkt der Leiste um 600€ + Montage ca. 400€. Da bin ich doch froh das ich mein mopped mit Garantie vom
habe.
Gruß Andre
Gruß Andre
