Navi - Halterung und Spannungsanschluss
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Kahler
#1 Beitrag von Kahler »
ich habe mir eine nette Halterung für meinen Pocket Loox und meine Medion PNA gebastelt.
Um das ganze ab zu schließen, möchte ich jetzt noch eine 5 V Buchse einbauen, die von einem KFZ-Universalladegerät gespeist werden soll.
Nun die Frage :?: Wo kommt man am Besten an die berühmte Klemme 15, die nur bei eingeschalteter Zündung Spannung führt :?: Oder wo läuft der Draht und/oder welche Farbe hat er beim 2001- er Modell :?: :?: :?:
Wäre für kurzfristige Tipps dankbar, da am Wochenende ein Tour ansteht und ich das vorher ja noch zusammenlöten und einbauen muss :!:
Also Belohnung gibt's dann die Bilder von der Edelstahlhalterung, falls mir noch jemand verrät, wie man die Bilder hier hochläd :oops:
Uwe
Thilo
#2 Beitrag von Thilo »
:wink: Hallo Uwe, ich habe zwar eine 99er, aber vielleicht ist der Verteiler identisch.
Ich habe die 12V nach dem Zündschloß an dem eingekreisten Stecker an der grünen Leitung angezapft. :wink:
jfonly
#3 Beitrag von jfonly »
Das mit dem 5V-Anschluss verstehe ich zwar nicht, da ich aber auch einen
Loox (Loox N520) habe, interessiert mich sehr, wie Deine halterung und deren Befestigung aussieht.
Zur Zeit habe ich den Loox im Tankrucksack und höre nur Über die Kopfhörer die Anweisungen der Lady. Es gibt aber immer wieder mal Situationen, bei denen man gerne einen Blick auf das Display werfen könnte.
Den 12V-Anschluss habe ich mit einem Spiralkabel und Adapter auf Standard-Zigarettenanzünder-Anschluss verlängert und zum Loox geführt.
dies war die einfachste und schnellste Variante. Ob das alles bei Regen auch funktioniert, brauchte ich noch nicht testen.
Kahler
#4 Beitrag von Kahler »
...ist denn hier keiner der mir sagen kann/will welche Farbe der Draht hat, der 12 V bei eingeschalteter Zündung führt und wo der lang läuft :?:
...und gibt es hier niemanden der weiß, wie man Bilder hochläd :?:
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
@Uwe, hast du die ´Verteilerkiste schon auf?
Ist da keine grüne Leitung :?: :roll:
Kahler
#6 Beitrag von Kahler »
@Thilo: Eigentlich hatte ich gehofft nach entfernen der Innenverkleidung an eine Stelle zu gelangen, an der ich meinen DC/DC Wandler anklemmen könnte. Die Mühe, die Seitenverkleidung zu entfernen habe ich mir bisher nicht gemacht.
aloha
Uwe
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
Der Aufwand hält sich in Grenzen :wink:
Vorteil ist, wenn du die Leitung im Verteiler anzapfst:
Das Ganze ist gut Geschützt. :wink:
Kahler hat geschrieben:...ist denn hier keiner der mir sagen kann/will welche Farbe der Draht hat, der 12 V bei eingeschalteter Zündung führt und wo der lang läuft :?:
:wink: unter der Sitzbank rechter Blinker bl /br führt bei Zündung 12V, für dich als faulen gibts noch eine Leitung sitzt unter der Querverbindung Sitzbank Höhenverstellung und ist gelb mit 3,5+4,5 V Sitzheizung. :lol:
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:conf: oh oh... zapfst du da die Steuerleitung für die Bremsanlage an? Ist das nicht der Schaltkontakt vom Bremspedal? :?: Keine Ahnung wie stark du die Leitung belasten kannst :roll:
:lol: Sitzhz oder Blinker. :lol:
Kahler
#11 Beitrag von Kahler »
erstma Danke für die guten Tipps...
eigentlich wollte ich mich aber irgendwo im Cockpitbereich anklemmen
Uwe
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
:roll: hm..könnte auch funktionieren. :roll:
Kannst du mit einem Voltmeter umgehen?
Dann einfach ausmessen. :wink:
Ich werde erst nächste Woche etwas am Cockpit schrauben.
Dann könnte ich es ausmessen. :wink:
Kahler
#13 Beitrag von Kahler »
Der Umgang mit einem Voltmeter ist mir als Ing. der E-Technik halbwegs vertraut. Ich hatte nur auf einen Tipp gehofft, wo man am einfachsten die Spannung abgreifen kann.
Anyway, ich habe jetzt so einen Universaladapter für Zigarettenanzünder umgebaut am Licht :idea: angeklemmt und hinter der Innenverkleidung versteckt. Am Ausleger für das Geweih habe ich dann eine Buchse angebracht, wo ich die Navis anschließe.
Bei der Gelegenheit habe ich übrigens auch gleich blaue LED's für die Instrumentenbeleuchtung nachgerüstet. Das sieht echt super aus, schade, dass es jetzt immer so lange hell draußen ist :cry:
Uwe
Aber wieso will mir hier niemand verraten, wie man ein Bild postet :?:
:lol: weil du einen eigenen Server benötigst, und die seegl alle beim F1 fiebern sind ,ausser mir . :lol:
Kahler
#15 Beitrag von Kahler »
...dann müsst ihr eben ohne die schönen Bilder weiterleben :wink:
Uwe
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Bilder einstellen
#16 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Kahler,
stell doch hier deine Bilder ein:
http://www.bmw-bilderpool.de/albums.php
einfach dort registrieren, Bilder hochladen und den Link hier bekanntgeben.
MfG
Rainer
