Geräusche im Stand
Gert
Geräusche im Stand
Hallo RS/GT-fahrer,
Seit 1. April fahre ich eine GT, Baujahr 2005.
Bis jetzt bin ich nur begeistert. Allerdings ist mir aufgefallen,
wenn ich an der Kreuzung stehe und eine Bremse betätige, egal ob Hand- oder Fussbremse, gibt die GT ein deutlich hörbares Geräusch von sich.
Ich möchte es als ein klopfendes oder klackendes Geräusch beschreiben.
Es ist ähnlich wie wenn ein Motor einen Lagerschaden hat, allerdings nicht so laut. Sobald ich die Bremse loslasse ist das Geräusch verschwunden.
Kann mir jemand sagen ob dieses Geräusch normal ist, oder ich meinen Händler aufsuchen soll.
Gert
Gert
- @andi
- Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
- Der Klaus (MUC)
- Holger (WES)
Ich würde den
aufsuchen.
Ich will hier nicht unken und auch keine Schweißperlen verursachen -dafür hab ich zu wenig Ahnung und Ferndiagnosen sind ohnehin schwierig- aber ein klopfendes, klackendes Geräusch ist bestimmt nicht OK.
Ich bin seit vorletztem Jahr in der Hinsicht etwas übervorsichtig. Bei mir ging während einer Tour der Christbaum am Amaturenbrett an. Bei Betätigung der Bremse war ein knackendes Geräusch (hörte sich an als wenn etwas nicht ganz rund läuft) zu vernehmen.
Diagnose damals war: "Druckmodulator hinüber"
War nicht billig.
Ich drück die Daumen dass es sich hier nur um ein normales "Arbeitsgeräusch" handelt, dass nur aufgefallen ist weil man mal wieder zu genau hingehört hat.
Holger
War nicht billig.
- Herbert
Ich würde es als normales BMW K1200er Geräusch bezeichnen, allerdings hat das normale BMW Geräusch nichts mit der Handbremse zutun sondern es ändert sich das Geräusch beim Betätigen der Kupplung.
Mir ging es genauso als ich auf K1200 umgestiegen bin, allerdings habe ich ein etwas älteres Modell.
Wenn Du über "Suchen" , Geräusche etc. ein gibst, dann findest Du jede Menge Beiträge.
Herbert
Herbert
Arne (SE)
Re: Geräusche im Stand
Moin Gert,Gert hat geschrieben:...wenn ich an der Kreuzung stehe und eine Bremse betätige, egal ob Hand- oder Fussbremse, gibt die GT ein deutlich hörbares Geräusch von sich.
Es ist ähnlich wie wenn ein Motor einen Lagerschaden hat...
könnte auch durch die leicht abfallende Drehzahl des Motors kommen, da die Lichtmaschine durch den Bremskraftverstärker stärker beansprucht wird. Bei leicht geringerer Leerlaufdrehzahl wird das Geräusch aus dem Zwischenantrieb lauter. Wahrscheinlich ist Dein Geräusch wieder weg oder leiser, wenn Du gleichzeitig die Kupplung ziehtst.
Arne (SE)
Barbarossa
- Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
Hallo Gerd,
ich habe ebenfalls seit ca 2 Wochen dieses Geräusch, es ist schlecht zu beschreiben, aber es scheint tatsächlich mit der Bremsbetätigung zusammen zu hängen.... jedenfalls hört man es im Standgas und verstärkt bei der Bremsbetätigung.... nun ja, mich würde interessieren, was Dein Freundlicher dazu sagt..... nur gut, dass meine K auch noch Garantie hat...
Cu Micha
Cu Micha
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
Gert
