Spiegelumbau GT
- Walter-M
- Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
Spiegelumbau GT
habe bei MV Motorrad Technik eine art von spiegelumbau gesehen.
http://www.mv-motorrad.de/cosmoshop/lsh ... .0016,.htm
Hat schon jemand das auf einer Gt gemacht und kann mir daruch vielleicht seine erfahrungen mitteilen.
mir wäre auch wichtig wie breit das ganze gefährt dadurch wird.
danke
danke
- Peter (MZ)
- Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
Die "klassische" Alternative zu den runden ist das einfache Anschrauben der ovalen Spiegel der neueren RS-Reihe. Das bringt schon einen besseren Rückblick. Ich kann nicht beurteilen, ob die Verholen-Lösung noch mehr bringt. Ist auch Geschmackssache.
Aber Löcher in Verkleidung bohren, 250 EUR ausgeben ... isch wääses nitt.
Viele Grüße!
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
bessere Spiegel
Ich habe eine GT im März 2003 gekauft und noch im Laden die runden gegen die ovalen Spiegel tauschen lassen, das Sichtfeld ist wesentlich besser. Es wird ab und zu behauptet die ovalen Spiegel würden an die Scheibe stossen, das ist aber nicht so. Bei Lenker-Vollanschlag wird die Scheibe berührt, behindert aber nicht. Umbau ist einfach, die Halterungen sind identisch.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- Thilo
Peter,
hast recht. Die Ovalen sind bestimmt eine günstige Alternative.
Das Sichtfeld der MV-Spiegel soll aber noch besser sein.
Sind zwar die gleichen Spiegel, werden aber an der Verkleidung montiert.
Heben auch bombenfest.
Ich habe es nicht bereut.
- Walter-M
hallo
danke einmal an eurer beteiligung
hatte bei meinem vorgängermotorrad auch die spiegel auf der verkleidung montiert, und alleine der blick bei zurückschieben oder auf der autobahn wer neben dir fährt, war hundert mal besser als die kleinen runden am lenker, das am lenker irretiert mich auch sehr, auch wenn es viel geld ist werde ich mir diese über den winter leisten.
wisst ihr wie aufwendig der einbau ist,
und was ich alles demontieren muss bei meiner Gt?
lg
lg
- LuK
- Skype: LKreul
Habe mir die Spiegel der R1 (Yamaha) auf die Verkleidung gesetzt und finde sie optisch schöner als die S-Spiegel. Anbau ist relativ aufwendig, wenn man die notwendige Steifigkeit unter der Verkleidung realisieren will (die muß aber sein, sonst gibt es zu starke Vibrationen)
Finde die Spiegel vorn an der Verkleidung wesentlich besser vom gesamten Blickfeld, toter Winkel etc.
- LuK
- Skype: LKreul
Also hier mal ein Foto für alle, die das Thema "Spiegel" noch interessiert: K1200RS mit Spiegeln der Yamaha R1
Danke nochmals an Marcus, der mir schon vor langer Zeit mal die Anleitung zum Veröffentlichen von Bilder gemailt hat. Ich hoffe der Link funktioniert.
http://img222.imageshack.us/img222/1834 ... qx.opt.jpg
Dieses ist ein riesengrosser Irrtum! Die Spiegel werden nicht am Plastik der Verkleidung festgeschraubt, sondern mit Winkeln am darunter liegengenden Hilfsrahmen. Die beiden Befestigungsschrauben am Spiegelfuss werden durch die Verkleidung lediglich hindurchgeführt!cooper hat geschrieben:Hallo Lutz
wie hast Du die Spiegel unter der Verkleidung verschraubt? Gewinde Hülse angeschweißt? Mir wäre etwas zum anschrauben am Liebsten!
Die MV halterung hält auch nur soviel wie das Plastik der Verkleidung
Ok, die MV Halterung ´kenne ich schon meiner meinung nach taugt die nix. Subjektiv ist es genauso als wäre es am plastik angebracht. Bin auch schon die ganze Zeit am Grübeln wie ich das ganze dauerhaft stabil bekomme. Die Speigel einer R1100S habe ich schon am Halte Fuß plan geschliffen, jetzt !nur noch! entweder die Gewindehülse direkt mit dem Rahmen verschweissen, das würde allerdings nur die untere Schraube halten oder ein Rohr krum biegen und ebenfalls anschweissen. Im Bereich der Halteschrauben musste es platt sein da hat man nur ca. 2mm platz wegen dem Halter von der Instrumenten Abdeckung. Ich Glaube ein gebogenes Rohr ist für die Vibrationen erträglicher als der direkte weg zur unteren Halteschraube. Hab leider Kein Digitalfoto sonst hätte ich mal die Teile Fotografiert und ins Forum gestellt die mir so im Kopf schweben.
Vielleicht hat LKreul ein Foto von seiner Befestigungs möglichkeit.
nen Gruß aus der Rheinebene
- LuK
- Skype: LKreul
Hallo Cooper,
habe leider von der Befestigung kein Foto. Aber wie der andere Lutz auch schon schreibt, sind die Spiegel tatsächlich am Geweih befestigt. Alles andere ist Käse. Ich habe dazu spezielle Formbleche aus 4mm Blech angefertigt, die mit dem Geweih verschraubt sind. Außenkontur Blech = Innenkontur Verkleidung, so dass die Verkleidung beim Festziehen der Spiegel nicht verdrückt wird. Ich habe zwar die Schnittdateien und ein Biegemuster, aber alles in allem ist die Sache relativ aufwendig. Auf jeden Fall hab´ ich nix geschweißt.
Diese von Vogtland Lutz selber angefertigten Bleche sind bei den MV-Spiegeln, übrigends baugleich mit den Spiegeln der R1100S, bereits dabei. Die Befestigung am Hilfsrahmen ist dermassen stabil, dass man vermutlich den ganzen Vorbau daran hochheben könnte. Wenn etwas nachgeben sollte, dann nur der Hilfsrahmen selber. Ich hatte bereits 2 Umfaller auf weichem Untergrund auf Zeltplätzen, ausser das der Spiegel einklappte, ist rein garnichts passiert.
- LuK
- Skype: LKreul
... da hast Du in Prinzip recht, Lutz. Aber so sehr stabil ist der Hilfsrahmen auch wieder nicht! - Der ist die eigentliche Schwachstelle, da können die Bleche für die Spiegelbefestigung sonstwie stabil sein.
- Walter-M
habe mir dennoch die Spiegel von MV bestellt, werde die Platte und die Montage fotografieren.
so kann sich dann jeder ein Bild davon machen.
sollten das wirklich Alugewinde sein, werde ich diese gegen stabilere ersetzen, sofern es möglich ist.
Optisch gefallen wir die MV Spiegel am besten
Danke für eure Mithilfe
LG
Walter
Walter
