Lenkergriffe
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Rainer65
Lenkergriffe
#1 Beitrag von Rainer65 »
Bin neu in der K-Treiber Gemeinde und werde meine RS erst 2006 das erste mal in die Hände :-) nehmen.
Da ich recht große Hände habe würde ich auf meine RS gerne Moosgummigriffe montieren ( mit Griffheizung ). Bin es von meinen Japaner so gewöhnt.
Macht das Sinn oder nimmt die Heizung Schaden ( bei Regen )?
Wenn ja, wie geht der Umbau? :?:
Grüße aus dem schönen Frankenland
Karsten (GF)
#2 Beitrag von Karsten (GF) »
Hallo Rainer!
Meiner Meinung nach wirst Du im Handel keine Griffgummis finden, die über die K-Lenkerstummel passen. Jedenfalls nicht mit der Griffheizung.
Moosgummi über der Griffheizung macht ebenfalls keinen Sinn, die ist im original Zustand schon kaum in der Lage, vernünftig zu heizen.
Die Griffe der K sind schon etwas "dicker" als die der Japaner, probier es erst einmal aus, vielleicht brauchts Du gar kein anderen Griff.
Ich wünsch noch eine schöne Zeit der Vorfreude. :wink:
Gruß!
Karsten
#3 Beitrag von bmw peter »
Hallo Rainer,
das könnte dir dabei evtl.helfen. :)
Hallo Leute
hab gerade meine beiden Griffgummis ersetzt. Wurde zwar schon ein paarmal angesprochen aber nie richtig erläutert.
Eins vorweg: Es kann von jedermann(frau) gewechselt werden.
Also ich hab ne R1150R mit Griffheizung. Normalerweise kosten die Griffgummis 56 Euro das Stück.
Ich hab mir die Griffgummis Ohne Heizung gekauft. Betellnummer Links mit Plastikrohr: 32 72 2 332 625 kostet 10,21 Euro inc. Mst., Betellnummer rechts mit Plastikrohr 32 72 2 332 626 kostet 19,72 Euro.
Meiner Meinung nach würde zweimal das linke Griffgummi reichen.
Habs halt so gekauft, man weiß ja nicht im vorraus was für Überraschungen es gibt.
Zur Arbeit:
Die neuen Griffgummis vom Plastikrohr links herum abrollen. Geht etwas schwer aber es geht. Dann in heißes Wasser legen. Nur Wasser denn das trocknet wieder.
Erst die Lenkerendengewichte demontieren. Die alten Griffgummis vorsichtig mit einem Teppichmesser aufschneiden und demontieren. Vorsichtig mit der Griffheizung. Ist ein braunes Papier mit einem Mettallfaden darin.
Am äuseren Rand ist das Griffgummi geklebt. Reste Abschneiden. Wenn das braune Papier dabei am Rand etwas beschädigt wird ist nicht schlimm. Aber auf den Faden achten.
Neue Griffgummis aus dem heißen Waser nehmen und wider rechts herum
drehen. Ist sehr fummelig.
Dann eifach aufschieben. Geht eigentlich ganz leicht durch das heiße Wasser. Von hinten etwas aufklopfen.
Um den Rand ein klein wenig Sekundenkleber anbringen.
Die Lenkerendengewichte wieder montieren.
Fertig.
Kostenersparnis wenn man zwei linke Gummis kauft:
Über 90 Euro.
Also die Abmessungen der abgezogenen Gummis:
Durchmesser innen : 26 mm = Außendurchmesser der Heizungswicklung.
Länge : Außen 130 mm
freie benötigte Innenlänge: 126 mm
