Durch unseren nimmermüden Harald Herden wurden wir heute infomriert, daß wieder mal Updates verfügbar sind:
2610: http://www.garmin.com/support/collectio ... 0-00273-03
Quest: http://www.garmin.com/support/collectio ... 0-00306-00
Runterladen, Download aufrufen, immer mit OK und JA der Menueführung folgen und in Ordner GARMIN unzippen lassen.
Garmin Gerät anschließen, einschalten, auf ´Ohne Empfang` stellen und im PC im Ordner c:/Garmin den Updater mit dem aus Mapsource bekannten schwarzen Gerätsymbol doppelklicken. Update aufs Gerät wird ausgeführt und danach startet das Gerät neu.
Das war´s.
Garmin Updates für 2610 und Quest
- Kuba
- Mopped(s): R1200RT
Kuba
Kuba
- Peter38
- Mopped(s): R1250GS
- jw
- Kuba
Heiko
Das hat ja gedauert...
Die 4.30 Firmware hat BMW schon seit einiger Zeit zum Download
bereitstehen, das Updaten meines 2610 verlief völlig problemlos,
irgendwelche auffälligen Änderungen habe ich nicht gefunden, ich habe
das Gerät aber auch erst seit kurzem.
Mittlerweile hat Garmin auch die CNE V.7 CDs versandt, wer
upgradeberechtigt ist sollte sie kostenlos anfordern.
bye,
Heiko
Heiko
greenGT
team,
Info von der Garmin Site.
Ich habe den Effekt, dass beim Selektieren des Zielortes der 2610er gerne neu startet. I
gruss
daniel
Change History
Changes made from version 4.20 to 4.30:
* Changing a saved route's name no longer causes a possible reboot.
* Find Exit feature now shows the complete list of services for a given exit.
* Removed extra text that was shown in some rare situations after the end of textual turn instructions.
* 'None Found' is no longer returned when searching for an intersection of two identically named streets.
* Corrected Italian translation of 'Public Sport Airport'.
* Odometer value no longer displays an incorrect value when configured to small narrow tabs if the odometer value exceeds 999.
* The small address overlay tab now wraps to two lines.
Changes made from version 3.90 to 4.20:
* Improved synchronization of spoken and displayed turn distance.
* Corrected shutdown problem that occurred when saved route names contained the ß (ss) character.
* The 'Allow U-Turns' setting sometimes resulted in unnecessary u-turns.
* Improved Dutch translation of the word 'Minor'.
* Seasonally closed roads are now used if the road is open during the date that the route is created. Previously, all seasonal roads were avoided.
Changes made from version 3.80 to 3.90:
* Corrected routing within the central London toll area when using European City Navigator v6 cartography.
gruss
daniel
Change History
