100.000 km Wartungsarbeiten - vorlaeufig letzter Teil ;-)
Guenther Wittwar
#1 Beitrag von Guenther Wittwar »
es folgt der letzte Teil meines Erfahrungsberichtes.
Der 2. Teil endete mit einem Bild, welches die Kupplung und das Getriebe zeigte. Wie auf dem Bild gut zu sehen ist, hat Oel, woher auch immer, keinen Weg zur Kupplung gefunden. Leider ist dies nicht immer und bei jedem von Euch der Fall.
Ich habe nochmals in dem kleinen Buch nachgeschaut, in welchem ich alle Wartungsarbeiten vermerkt habe. Laut jenem hatte Brunni nur einmal in die Windeln gemacht; nach 37700 km war der Wellendichtring Getriebeausgang/Kardan undicht und das Oel fand so seinen Weg zu den Belaegen der Hinterradbremse :-(
Mit der Kupplung gab es keine Probleme, die hat also ihre 100.000 km auf dem Buckel.
Kupplung
Die 6 Schrauben, welche den Kupplungsgehaeusedeckel, die Kupplungsscheibe und die Tellerfeder mit dem Kupplungsgehaeuse verbinden, wurden geloest und die einzelnen Teile der Kupplung abgenommen, zurueck blieb die unterste Platte der Kupplung, das Kupplungsgehaeuse, welches mit der Abtriebswelle verschraubt ist.
Beim Vergleich der ausgebauten Kupplungsscheibe mit der neuen Scheibe wusste ich nicht, ob ich mich freuen oder aergern sollte.
Verschleissmass: 4,5 mm
neue Scheibe : 5,8 mm
alte Scheibe : 5,3 mm
Als Bild (ich habe leider kein Macroobjektiv, aber man kann erkennen, was ich zeigen moechte):
http://wittwar.smugmug.com/photos/16376341-M.jpg
Na, das muss wohl an meinem Fahrstil liegen und der ist nicht gerade langsam, aber ich schalte bei relativ niederen Drehzahlen (dem Drehmoment der 98PS Variante sei Dank) und ziehe erst nach dem Einkuppeln das Gas richtig auf; trotzdem, dieses Ergebnis hatte ich nicht erwartet. Habe ich jetzt die ganze Arbeit umsonst gemacht? Ich glaube – nein, denn jetzt bin ich beruhigt und Spass macht das Schrauben ja auch.
Da ich den Wellendichtring der Abtriebswelle ebenfalls wechseln wollte, musste auch das Kupplungsgehaeuse ausgebaut werden. Das geht auch ohne die Haltevorrichtung BMW Nr. 11 2 800 ganz einfach, man muss dazu nur den Kupplungsgehaeusedeckel mit 3 Schrauben an das Kupplungsgehaeuse fixieren, dann wird der ganze Aufbau so dick, dass ein Stueck einer Dachlatte sauber Halt findet (siehe Bild fuer das Loesen der Schraube, fuer das Festziehen wurde die Dachlatte rechts oben eingesteckt):
http://wittwar.smugmug.com/photos/16468737-L.jpg
Jetzt kann der grosse Wellendichtring rausgepult werden und die graue Anlaufscheibe abgenommen werden. Laut Werkstattmeister von BMW Stuttgart soll es vorkommen, dass diese Scheibe nicht mehr auffindbar ist, da sie zerrieben wurde(?) Brunni hatte die Scheibe noch und diese war auch in einem tadellosen Zustand, sie wurde aber trotzdem ersetzt.
So sieht die neue Scheibe aus:
http://wittwar.smugmug.com/photos/16468741-M.jpg
http://wittwar.smugmug.com/photos/16468742-M.jpg
Wiederaufbau
Mit dem Ausbau des Wellendichtringes feierte ich das Bergfest, das Demontieren war zu Ende und es wurde mit der erneuten Montage begonnen.
Zum Einschlagen des grossen Wellendichtringes benutzte ich den Oelfilterschluessel, er passt hervorragend:
http://wittwar.smugmug.com/photos/16534707-M.jpg
http://wittwar.smugmug.com/photos/16534709-L.jpg
Nachdem der Dichtring richtig sass, wurde die Anlaufscheibe mit etwas Fett „eingeklebt“, mann kann die mit Fett verschmierte graue Scheibe hier gut erkennen:
http://wittwar.smugmug.com/photos/16534708-L.jpg
Nach dem Einbau des Kupplungsgehaeuses wurde die Kupplung eingebaut, Tellerfeder, Kupplungsscheibe und Anpressplatte habe ich erneuert, nicht dass das unbedingt noetig gewesen waere, aber so schnell moechte ich mich bis zur Kupplung nicht nochmals vorarbeiten muessen.
Beim Festziehen der (neuen) 6 Schrauben muss darauf geachtet werden, dass die Kupplungsscheibe zentriert ist, sonst wird der Einbau des Getriebes schwierig oder unmoeglich.
Auch hier kann man sich leicht helfen, wenn man das BMW Spezialwerkzeug nicht zur Verfuegung hat.
Zum Zentrieren habe ich die Kupplungsdruckstange in die Bohrung der Abtriebswelle gesteckt und auf die Druckstange einen der hellen Daempfer geschoben, mit welchen die Zuendspule gehalten wird (diese waren etwas poroes und wurden ebenfalls erneuert):
http://wittwar.smugmug.com/photos/17125673-L.jpg
Dieser Daempfer hat beinahe die Groesse des Loches in der Kupplungsscheibe, so dass ein Zentrieren per Augenmass leicht moeglich ist.
Rahmen absenken
Nach Einbau des Getriebes, sonstiger Aggregate, anbringen diverser Leitungen etc. wurde der Rahmen unter Zuhilfenahme des Wagenhebers wie im Handbuch beschrieben abgesenkt und das Getriebe wieder mit dem Rahmen verbunden. Danach konnte das Motorrad wieder auf den Hauptstaender gestellt werden.
Die Schwinge und der Endantrieb wurden ebenfalls wieder eingebaut, wobei die Festlagerzapfen richtig, die Loslagerzapfen und Konterringe vorerst nur leicht angezogen wurden.
Um die Masseleitung am oberen Querrohr festzuschrauben und um besser an Anlasser und Generator ranzukommen, empfiehlt es sich, die Sicherungsboxen auszuklinken und etwas zur Seite zu schieben (darauf bin ich erst nach langem nervigen Gefummel gekommen :-( )
http://wittwar.smugmug.com/photos/16643727-L.jpg
Festziehen der Schwingenlagerung (auch zum Endantrieb)
Hier habe ich mir mit einem 30-er Ringschluessel beholfen.
Als Erstes wurden die Loslagerzapfen mit dem richtingen Drehmoment angezogen, danach habe ich deren Position markiert:
http://wittwar.smugmug.com/photos/16873295-L.jpg
Anschliessend wurde mittels Ringschluessel und Stecknuss der Konterring soweit festgezogen, bis ein Verdrehen des Loslagerzapfen nicht mehr wahrscheinlich bezw. relevant war:
http://wittwar.smugmug.com/photos/16873298-L.jpg
Zum Erreichen des richtigen Drehmomentes bedurfte es nur noch einer kleine Drehung,
http://wittwar.smugmug.com/photos/16873299-L.jpg
was die abschliessende Kontrolle bestaetigte:
http://wittwar.smugmug.com/photos/16873300-L.jpg
Damit war das Schlimmste geschafft. Nach Einbau/Anbau von Kuehler, Drosselklappenleiste, Einspritzleiste, Tank, Fussratenhalter, Auspuffanlage
http://wittwar.smugmug.com/photos/16898375-M.jpg
http://wittwar.smugmug.com/photos/16898377-L.jpg
und und und ... wurde wieder Motoroel und Kuehlfluessigkeit eingefuellt, die Batterie angeklemmt, der Schluessel eingesteckt, gedreht, der Anlasser gedrueckt und....
Na ja, sie wollte nicht anspringen, zumindest nicht ohne etwas am Gasgriff zu drehen, und bei 2500 Umdrehungen fing sie zu Husten an?
Ob da noch Luft in den Spritschlaeuchen ist? Ob irgend eine Elektronik irgendetwas erst wieder lernen muss?
Ein Gespraech mit einem kompetenten Herrn von BMW Stuttgart ergab, dass technisch bedingt keine Luft mehr im Spritschlauch sein kann und lernfaehige Elektronik nicht vorhanden sei, ich sollte doch nochmals ueberpruefen, ob alle Stecker richtig festsitzen.
Ich versprach das zu tun, obwohl ich doch beim Trennen der Stecker bemerkt habe, dass alle Stecker unterschiedlich und somit Verwechslungen unmoeglich sind.
Denkste!
Im Zusammenbaufieber habe ich uebersehen, dass Drosselklappenansteller und Drosselklappenpotentiometer gleiche Stecker haben!
Das fuehrte bei Zusammenbau dazu, dass ich den Stecker fuer das Potentiometer am Ansteller einsteckte und glaubte, das war's. Der eigentliche Stecker fuer den Ansteller war gut versteckt und die „Steckdose“ des Potis so gut wie unsichtbar; es blieb fuer mich sichtbar sozusagen keine Schraube uebrig.
Als dieser saudumme Fehler behoben war, schnurrte Brunni auf Anhieb mit unserer kleinen Katze um die Wette.
(Das hier ist sie – die Katze :-) )
http://wittwar.smugmug.com/photos/17000311-L.jpg
Jetzt wird Brunnie noch gewienert und sobald das Salz von der Strasse ist, werde ich mal vorsichtig die erste Ausfahrt wagen.
Gruessle
Guenther
P.S. Fuer den naechsten Winter nehme ich mir den Zylinderkopf vor :-)
Philipp
#2 Beitrag von Philipp »
Hallo Günter,
versteh ich das mit dem Kupplungsverschleiß richtig?:
bei 100.000 km o,5mm Verschleiß heißt das, die Kupplung könnte problemlos 250.000 km halten!
Jetzt müßte man nur noch ohne zerlegen feststellen können, wie weit die Kupplungsbeläge schon runter sind...
Herzlich
Philipp
PS: jetzt hab ichs mit dem Hämmern kapiert ;-)
Uwe Tiefenbach
#3 Beitrag von Uwe Tiefenbach »
Ein Bekannter von mir hat auf seiner K100RS Baujahr 83 mittlerweile gute 200.000 km immernoch mit der ersten Kupplung gefahren.
Er hat bei der selbst durchgeführten Inspektion die Kupplung eigentlich tauschen wollen, da aber so gut wie kein Verschleiß feststellbar war wieder alles so zusammengebaut.
Uwe
Unser aaner fährt kaan Japaaner!
Guenther Wittwar
Kupplungsverschleiss
#4 Beitrag von Guenther Wittwar »
Hi Phillip,
auf mich bezogen ist Deine Aussage wohl richtig, ich bin selbst ueberrascht.
Ich fahre gerne zuegig (schnell) in Kurven, aber ich fahre nicht auf Zeit, d.h. ich beschleunige nach Kurven nicht unnoetig, nur um vor der naechsten Kurve alles wieder runterzubremsen (Ausnahme: Duc-Jagd in den Dolomiten :-) ), ob das so viel ausmacht kann ich nicht beurteilen.
Aber als Zusammenfassung kann ich sagen:
- Steuerkettenspanner war noch ok
- Kupplungsbelag war noch ok
- alle Dichtringe waren dicht
eigentlich war die ganze Aktion unnoetig, aber wirklich nur dann, wenn man das Ergebnis schon vorher haette erwarten koennen.
Und genau das ist das Problem.
Sicher ist, dass ich die naechsten 100.000 km nicht mehr nach den getauschten Teilen sehe :-)
Pezi
#5 Beitrag von Pezi »
Uwe Tiefenbach hat geschrieben:Ein Bekannter von mir hat auf seiner K100RS Baujahr 83 mittlerweile gute 200.000 km immernoch mit der ersten Kupplung gefahren.
Gegenbeispiel: Ich wollte Cityflitzer (84er K100RS) neue Gabelfedern spendieren, zwecks Vergleich nochmal meinen Gaisberg hochdübeln, urplötzlich kein Vortrieb mehr :o (alle 80tkm das gleiche Spiel/Dilemma ;) )
Röteinsgesichttreibende Frage: Was mache ich falsch? ;)
Philipp
#6 Beitrag von Philipp »
Hallo Günter,
welches Baujahr war Deine K nochmal?
Meine 97er mit 55000 hat nach Fingergefühl des Werkstattmeisters auch noch lange Zeit bis zum Kupplungstausch...
Gibts denn keine Möglichkeit, das genauer von außen zu prüfen?
Herzlich
Philipp
Pezi
#7 Beitrag von Pezi »
Philipp hat geschrieben: Gibts denn keine Möglichkeit, das genauer von außen zu prüfen?
K100 hat am Getriebe unten ein Bohrung, da könnte man mit Stethoskop reinleuchten, (bei K12 nachbohren?) warum kein Vortrieb mehr kommt. War mir aber zu eindeutig und umständlich ... ;)
Guenther Wittwar
#8 Beitrag von Guenther Wittwar »
Wenn man bedenkt, dass von Neu bis Unbrauchbar 1,3 mm liegen, ist es sicher nicht leicht, ueber irgendwelche Indikatoren (Stand der Hydraulikfluessigkeit im Ausgleichsbehaelter?) den Zustand der Kupplung ablesen zu wollen. Zumal (siehe Pezi) der Verschleiss sehr stark variieren kann.
Bei dem betraechtlichen Aufwand, der zur Kontrolle des Verschleisszustandes notwendig ist, waere eine Zustandsanzeige, welcher Art auch immer, sicher begruessenswert.
Ich kenne eine solche aber leider nicht.
Als Resultat wuerde ich sagen, dass (ohne Oel von woher auch immer) bei "normaler" Fahrweise mindestens 100.000km moeglich sein sollten, bei scharfer Fahrweise weniger, bei meinem Fahrstil auch 200.000km.
Wir sind hier einfach auf das Wissen angewiesen, welches sich in der Fahrergemeinde ansammelt. Wenn jeder seine Erfahrung kundtut, sollte sich eine sicherere Aussage ableiten lassen, als von meinem Bericht alleine.
/Guenther
Also mein Senf ist zwar Unwichtig ,ich bin der Meinung wen die Füllstände immer in OK also nicht Überfüllt dan sind die Wellendichtringe (Simmerring) auch dicht und somit locker 100.000KM drin ,der Abrib der Hardyblöcke ist ja sehr gering was daraufschliesst das die Drehzah ldifferenzen schwischen der Motordrehzahl und dem Hinterrad sehr gering bis garnicht waren. :lol:
