Abmessungen der K1200RS Batterie ?
Administrator
#1 Beitrag von Michael »
Hat jemand von euch die Abmessungen unserer Batterie bei der Hand?
Ist das 181x76mm
167mm über alles hoch?
Danke
Michael Kastelic
max (mtk)
Hawker
#2 Beitrag von max (mtk) »
Hallo Michael,
das passt scho´
welche Batterie willst Du einbauen ?
Ich fahre momentan die Hawker PC545 Reinblei-Zink
14AH, 230A Startstrom 60A mehr als die Orig. und nur 4,1 Kg,
aber auch nur 118 hoch, deshalb habe ich sie oben und unten mit Moosgummi unterlegt. Der Anlasser zieht immens und das EVO uiiii Geräuch ist kürzer,
da die Pumpen mit dem Batteriestrom schneller Druck aufbauen.
Max
