Problem beim Einstellen des hinteren Federbeins
Stefan (W)
Mopped(s): Multi 1260 PP
#1 Beitrag von Stefan (W) »
habe eine K12 Bj.99 mit Serienfedebein hinten und wollte nun mit Hilfe des wirklich gut beschriebenen Beitrages zur Fahrwerkseinstellung aus dem Forum hier, die Einstellung am Federbein vornehmen.
Leider ergab sich ein kleines Problem und ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt!
Mit dem mitgelieferten Boardwerkzeug wollte ich mit Hilfe der Verlängerung die Einstellung der Federbasis von momentan 6 auf Stufe 4 anpassen, was mir aber nicht gelang.
Entweder bin ich zu schwach oder habe irgendwas nicht beachtet???!!!
Der Stellring sitzt so fest, dass sich nichts beim rechtsdrehen bewegt hat! :(
Gibt es einen speziellen Kniff? muss man dafür eine Schraube lösen? oder einfach nur rohe Gewalt anwenden? :shock:
Stefan (W)
rainer
#2 Beitrag von rainer »
hallo stefan,
manchmal geht der rasterring sehr schwer, da durchs hinterrad dreck auf den dämpfer geschleudert wird. mir ist nicht bekannt das hier etwas festgehen kann. du kannst aber auch mal in die andere richtung drehen, vielleicht geht das leichter. wenn du die höchste stufe überschritten hast springt der automatisch auf 1.
gruß rainer
Stefan (W)
#3 Beitrag von Stefan (W) »
Hallo Rainer,
der Tipp war gut! hatte sich wohl Dreck hinter gesetzt. Nach dem "Saubermachen" ging es!
Ziel erkannt - Problem gelöst!
Vielen dank!
Stefan
