9,5° & Sonnenschein, also den Bock aus dem Keller... nix war!
2x Tippen und wie üblich nach 6 Wochen Keller die Batterie leer. (ja ich könnte sie ja auch abklemmen)
Batterie geladen.
Versuch die Batterie einzubauen... beim verbinden der Masseleitung dreht sofort derAnlasser duch (das Cockpit ist dunkel, kein Zündschlüssel drin).
Selbstdiagnose: der Anlasser ist eingespurt geblieben.
Passiert sowas öfter?
Morgen kommt der BWM Pannaendienst.
Zum Glück hab ich noch bis Oktober Garantie.
Frußtriert
Jens
...hängengebliebener Anlasser bei meiner LT
- Pezi
Re: ...hängengebliebener Anlasser bei meiner LT
Versuch einer Ferndiagnose: bei Startversuchen mit maroder Batterie kommt das Anlasserrelais ins Flattern, Kontakte werden heiß und backen zusammen -> Relais (55,- €) im Eimerhansi hat geschrieben:Selbstdiagnose: der Anlasser ist eingespurt geblieben.
Wegen Garantie würde ich mir schleunigst eine andere Ausrede einfallen lassen, weil der Anlasser bei der K-Serie nicht einspurt!
Lieben Gruß, Pezi
- Marcus Schraeder
- Mopped(s): K75RT
Ja, da hat der Pezi wohl recht. Mein Anlasser hat sich auch schon mal eingehakt, lief dann auch ohne Zündschlüssel müde vor sich hin. Passiert schon mal bei Unterspannung der Batterie.
Mein Relais war zwar noch funktionsfähig, hab es aber doch tauschen lassen, die Gefahr ist sonst, dass es sich dann mal bei geladener Batterie verhakt, was u.U. zur Überhitzung des Anlassers führen kann, Brandgefahr eingeschlossen.
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
Rewitec-Vertrieb
Hi Leute,
kann nur bestätigen was ihr sagt. Habe leider die selbe Erfahrung im letzten Frühjahr gemacht. Ich habe das Relais allerdings nicht gewechselt sondern nur "gangbar" gemacht. Das ist allerdings wie Marcus bereits geschrieben hat nicht ganz unbedenklich.
Gruß aus dem verscheniten Tirol, Schösch
hansi
... BMW hat's auf Garantie gefressen.
So, Leute,
die Kiste kommt heute aus der Werkstatt. BMW hat alles übernommen.
'Ja bei Ihnen ist ja noch "das alte Relais" drin' - Das war wohl bei den früheren Baujahren der LT eine Sollbruchstelle.
Warum sagt einem in der Werkstatt das keiner? Das blöde Relais hätte ich bei der letzten Duchsicht mit bezahlt, nur um mir so einen Ärger zu sparen
Gibt es noch mehr solcher geheimen Mängel ?
.... ja das Radio zieht zu viel Saft und die Batterie ist nach 3 Wochen platt
(Empfehlung BMW -> bei Standzeiten > 2Wochen Batterie ausbauen)
ich denke, daß das lösen der Masseverbindung schon reicht
Jens
Jens
- Marcus Schraeder
- Mopped(s): K75RT
Vieleicht solltest Du mal über ein Dauerladegerät nachdenken?
Erspart einem viel Zeit und Mühe (und verlängert die Lebensdauer der nicht gerade billigen Batterie).
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
Rewitec-Vertrieb
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
