Stehbolzen Zylinderblock R1100 festziehen
herrlado
Mopped(s): K1200GT/K41 / R1100RS
Re: Stehbolzen Zylinderblock R1100 festziehen
#26 Beitrag von herrlado »
Noch ein Info bzw. Begriff bei den Recherchen aufgetaucht, laut Gemini handelt es sich um eine
Festsitzgewinde: Die Gewinde im Kurbelgehäuse bzw. Zylinderkopf sind werkseitig als Festsitzgewinde ausgeführt. Wenn ein Gewinde nachgeschnitten wurde, sollte der Bolzen beim Einsetzen mit hochtemperaturfester Schraubensicherung eingeklebt werden.
Ein Festsitzgewinde (auch Übermaßgewinde) ist ein Innengewinde mit bewusst enger geschnittenen Toleranzen (z. B. 4H statt des normalen Spielgewindes 6H), damit ein Stehbolzen allein durch mechanische Klemmung fest im Gehäuse sitzt.
Wie es funktioniert
• Mechanische Verklemmung: Die Gewindeflanken im Aluminiumgehäuse sind minimal enger als das Außengewinde des Bolzens. Beim Eindrehen entsteht hohe Reibung.
• Kein Mitdrehen: Dadurch dreht sich der Stehbolzen nicht mit heraus, wenn später nur die Mutter gelöst wird.
• Kein Anschlag nötig: Der Bolzen klemmt auf der gesamten Einschraublänge und muss nicht bis zum Gewindegrund („auf Block“) eingedreht werden.
herrlado
#27 Beitrag von herrlado »
Ich werde damit mal probieren
(623.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
herrlado
#28 Beitrag von herrlado »
hab doch den Set von Helicoil gekauft, war zu einem guten Kurs in der Kleinanzeigen. Ich berichte mal...
(1.71 MiB) Noch nie heruntergeladen
Kuckuck
#29 Beitrag von Kuckuck »
Hallo herrlado,
ich befürchte, Du hast da ein defektes Motorgehäuse....
Da offensichtlich das Gewinde im Motorblock "heraus" ist (.... Vorhin probeweise mit der alten Dichtung angezogen und sieh da, die Mutter zieht das Bolzen einfach raus ....) wird es schwiegrig wieder ausreichend Festigkeit für einen HelyCoil Einsatz zu erhalten, denn über dieses Gewinde muss die Anzugskraft des Stehbolzens in das Motorgehäuse geleitet werden.
Einen Versuch hast Du möglicherweise noch:
!!! höchstmögliche Sauberkeit ist jetzt Voraussetzung.
HeliCoil beschaffen, bitte kein Billigteil. Die sind nicht immer so gut wie die Originalteile.
Hände waschen!
Gereinigte Teile nicht mehr ohne (saubere!!!) Handschuhe anfassen, Mundschutz ist empfehlenswert, niemand ist in geringer Nähe der Klebestellen ( ... ich will doch nur mal kucken wie das geht.... und dabei auf die Klebestelle atmen....) Umfeld der Klebestelle mit z.B. Papier abkleben. Motorinneres ebenfalls abdecken.(damit man nicht versehentlich etwas schmutziges anfasst!)
Motorgehäuse und Arbeitsraum auf vom Hersteller des Kleber empfohlene Temperatur bringen;
Luftfeuchtigkeit im Raum nicht zu hoch werden lassen! (Lieber einen Tag den Raum mit einem Elektrolüfter (kein Gasbrenner, der erzeugt viel freien Wasserdampf!!!) auf die empfohlene Temperatur (E-Heizer senkt in geschlossenen Räumen den Taupunkt (rel. Feuchte)) bringen.
Werkzeug bereitlegen (saubere Zange, Wischpapier oder fuzzelfreie Putzlappen, Bandmass, Bohrer nach Helicoilvorgabe (ggf. Vorrichtung zum Senkrechtloten), Gewindebohrer, Windeisen, Stift zum Abbrechen des Mitnehmers am Helicoil, Gewindebohrfett oder Öl, Pinzette, Handschuhe, Mundschutz, Schutzbrille, Bohrmaschine, Mischrohre, Kleber mit Mischpistole)
Gewinde im Block sauber machen, also Kleber usw. entfernen.
HeliCoil-Gewinde einbringen (Winklig zur Fläche des Zylinderfussen. gg.f. eine Vorrichtung bohren die den Bohrer senkrecht führen kann, Gewindebohrer gut schmieren! jetzt und danach : penibel sauber arbeiten (zu sauber gibt es bei Klebearbeiten nicht!) mit Staubsauger und Pinzette Krümel entfernen, nicht mit Druckluft pusten, dann hast Du die Späne wo Du nie mehr hinkommst!
Reinigen und Entfetten des neuen Gewindes
Nach der Klebe-Montage von HeliCoil mindestens 24h aushärten/ablüften lassen und danach wieder gründlich entfetten (die Herstellen empfehlen einen Entfetter, ich habe gute Erfahrung mit Technicoll 9901 gemacht) wieder gut ablüften lassen.
Kleberreste aus Gewinde entfernen, Mitnehmer em Helicoil ebbrechen (vorsicht, der darf nicht im Motor landen!)
das dauert alles, ich weiss! (Staubsauger nutzen für Krümel im Gewinde)
jetzt wird es noch sauberer:
Den Bolzen am Gewinde penibel sauber machen. (ggf. Wurzelbürste nutzen)
Dann den Bolzen von Hand (also nahezu kraftlos!) auf Solllänge einschrauben und freie Länge kontrollieren (Mass wie die anderen Bolzen!).
Mass notieren (für Endmontage)
Bolzen wieder rausdrehen, nochmal entfetten, auch den verklebten HeliCoileinsatz mit z.B. Ohreinigerstäbchen innen nochmals entfetten.
Nach Herstellerangeben Entfetter ablüften lassen.
jetzt wird es Ernst!
Bolzengewinde mit Kleber einstreichen (nahtlos!! ohne Bläschen) nach Herstellervorgabe
etwas Kleber an den Gewindeansatz des HeliCoil im Block und
den Bolzen jetzt auf Solllänge von Hand (!!!!!) eindrehen. Überschüssigen Kleber (trocken!!) entfernen und nach Hersteller (vom Kleber) Vorgaben aushärten und ablüften lassen. Jede Eile ist hier fehl am Platz!
Nach mindestens 24h Ruhezeit (für Dich und die Klebestelle):
Ein Versuch der Montage des Zylinder entsprechend BMW Vorgabe (und wieder keine Eile!!) zeigt ob der Bolzen angedreht werden kann. Können die Muttern entsprechend BMW-Vorgabe angedreht werden hast Du gewonnen, wenn nicht......
Wenn der Bolzen angezogen ist und hält: Sofort in Dein Badezimmer gehen vor den Spiegel stellen und mindestens 10 Minuten Schulterklopfen!
Für den Kleber empfehle ich Kontakt zur Firma Ruderer Klebetechnik. Die haben Spezialisten. Der Kleber wird nicht billig sein (ich schätze so etwa 50-100EUR für den Kleber (eventuell Mischrohre für die Mischpistole) sowie 20-30EUR für den Reiniger + Entfetter) Versuche da mit "Billigkleber" etwas erreichen zu wollen endet höchstwahrscheinlich in der Beschaffung eines neuen Motorblockes.
Zusammenfassung: wahrscheinlich kommen jetzt Hinweise, das das alles zu lange und zu teuer und sauberst muss nicht.... Ich habe so Klebestellen herstellen lassen die bei Außentemperaturen von -90°C und einem Umgebungsluftdruck von 5-8hPa noch ihre Sollfestigkeit (200-300Nmm²) hatten!
Selbst mit umgebenden Kraftstoff kann etwas dicht, fest und dauerhaft verklebt werden, wenn man sich an Herstellervorgen hält und sauberst arbeitet (ich habe sekbst Erfahrungen sammeln müssen).
Nach Abwägung der Kosten und des Aufwandes kann eine Beschaffung des Gehäuses günstiger sein; aber dann brauchst Du noch Lager und Dichtungen und Zeit.....
Ich wünsche Dir viel Erfolg,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Pepo2
Mopped(s): R850R Typ 259
#30 Beitrag von Pepo2 »
Was schreibst du da? Bei Helucoil wird nichts geklebt. Aufpassen musst du nur beim Bohren und Geeindeschneuden wegen der Späne. Anschließend den Stehbolzen mit flüssiger Schraubensicherung ins Helicoil einkleben, Wartezeit laut Herstellerangabe beachten.
Ich habe mal vor 50 Jahren so einen Käfermotor repariert, allerdings mit Rampabuchse und nicht Helicoil. Der Sthbolzen hat prima gehalten. Wichtig ist, dass genug Material steht für den Gewindeeinsatz.
Boxergrüße
Pepo2
#31 Beitrag von Pepo2 »
Hier noch eine bebilderte Anleitung: https://autoschrauber.de/know-how/mecha ... eparieren/
Boxergrüße
herrlado
#32 Beitrag von herrlado »
Pepo2 hat geschrieben: 16. November 2026, 10:25 Hier noch eine bebilderte Anleitung: https://autoschrauber.de/know-how/mecha ... eparieren/
Danke sehr
#33 Beitrag von wolfgang »
Sehr wichtig, die Winkligkeit beim Bohren und Gewindeschneiden. Eventuell eine kleine Vorrichtung über die anderen Stehbolzen oder eine Bohrbuchse verwenden. Du kannst nicht mehr korrigieren. Die Winkligkeit deshalb, die Bolzen sind ja ca. 600 mm lang.
herrlado
#34 Beitrag von herrlado »
wolfgang hat geschrieben: 16. November 2026, 12:49 Sehr wichtig, die Winkligkeit beim Bohren und Gewindeschneiden. Eventuell eine kleine Vorrichtung über die anderen Stehbolzen oder eine Bohrbuchse verwenden. Du kannst nicht mehr korrigieren. Die Winkligkeit deshalb, die Bolzen sind ja ca. 600 mm lang.
Ja, muss ich mir was überlegen. Eine Große Standbohrmaschine habe ich in der Werkstatt (um die Vorrichtung zu bauen).
Aber habe noch nichts gemessen, den Zylinder muss ich wohl abbauen, korrekt? Sonst ist das zu tief glaube ich, aber guter Tipp die Stehbolzen für die Vorrichtung zu benutzen :thumbup:
Zuletzt geändert von herrlado am 16. November 2026, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
herrlado
#35 Beitrag von herrlado »
Kuckuck hat geschrieben: 16. November 2026, 09:40 Wenn der Bolzen angezogen ist und hält: Sofort in Dein Badezimmer gehen vor den Spiegel stellen und mindestens 10 Minuten Schulterklopfen!
Danke sehr, aber das alles wäre mir nicht Wert, ist eine Spielerei für mich, wollte ich schon immer mal einen Motor "Reparieren" :)
Bei dem Preis, was ich bezahlt habe, bin ich entspannt, auch wenn es nicht klappen sollte.
#36 Beitrag von wolfgang »
Der Zylinder muß runter. Hol dir eine 15 oder 20 mm Al Platte und messe die Bolzenabstände sauber aus am Zylinder und am Block. Dann setz eine Bohrbuchse in Al Platte und du kommst winklig auf die Bohrung. Wenn die Platte Plan liegt, dichte sie auch gegen Späne ab in den Block. Das gleiche Spiel für den Gewindebohrer oder zu zweit und mit Winkel. Senken der Bohrung nicht vergessen. Für den Helicoil, nur gut ansetzen und eindrehen.
Manche Bohrungen brechen auch zum innenbereich durch, zumindest bei den 2V. Darauf achten und abdichten oder Klebeband.
Machst du dann auch Fotos?
Königsweg, Motor ausbauen, auf die Fräsmaschine, ausrichten und dann los.
herrlado
#37 Beitrag von herrlado »
wolfgang hat geschrieben: 16. November 2026, 18:17 Der Zylinder muß runter. Hol dir eine 15 oder 20 mm Al Platte und messe die Bolzenabstände sauber aus am Zylinder und am Block. Dann setz eine Bohrbuchse in Al Platte und du kommst winklig auf die Bohrung. Wenn die Platte Plan liegt, dichte sie auch gegen Späne ab in den Block. Das gleiche Spiel für den Gewindebohrer oder zu zweit und mit Winkel. Senken der Bohrung nicht vergessen. Für den Helicoil, nur gut ansetzen und eindrehen.
Ja, ich mache die Fotos. Ich habe ja noch die alte Zylinderkopfdichtung dass kann ich als Schablone nutzen. Motor ausbauen, da habe ich wenig Lust :roll:
#38 Beitrag von wolfgang »
Die Dichtung kannst du nehmen, hat wohl etwas spiel
Pepo2
#39 Beitrag von Pepo2 »
Die Winkeligkeit ist natürlich das A und O. Aber ich habe bei Helicoil die Erfahrung gemacht, dass Bohrer und Gewindebohrer gegenüber der Originalbohrung so wenig übermaß haben, dass sich beim Arbeiten aus der Hand beide in die richtige Position ziehen. Es ist 50 Jahre her, aber ich kann mich nicht erinneren, beim Käfermotor ein Schblone verwendet zu haben. Um nicht der Achse der Originalbohurng zu folgen, müsst du dir schon viel Mühe geben
In einem ähnlichen Fall habe ich mir eine Schablone mit dem 3-D-Drucker gemacht, hat prima funktioniert, war allerdings nur ein 6 mm Bohrer. Aber Position und Winkligkeit haben gestimmt. In dem Fall war die Schbalone 10 mm dick.
Für die Schablone würde ich die Maße von den Stehbolzen abnehmen. Dabei daran denken, dass die Führungsbohrung das Maß des Bohrers vom Heli Coil Set haben muss, nicht das Maß vom Stehbolzen.
Boxergrüße
Pepo2
#40 Beitrag von Pepo2 »
Bei den 2-Ventilern kommt diese Reparatur relativ häufig vor, hier eine Beschreibung: Stehbolzen Reparatur
Boxergrüße
hans61
#41 Beitrag von hans61 »
Vor etwa 25 Jahren habe ich die Kopfdichtungen meiner 1995er R1100R getauscht.
Aus meiner Erinnerung:
Bei den frühen Modellen gab es öfters ausgerissene Gewinde.
Wenn man die Stehbolzen mit Kraft festschraubt muss das Alu im Motorgehäuse nachgeben und damit beschädigt werden. Die Kraft an den Gewindegängen ist viel höher als das Drehmoment - der Stehbolzen wirkt dann mehr wie ein Werkzeug und räumt die Gewindegänge weg.
Neue Stehbolzen verwenden und nur leicht festschrauben. Ohne Kleber.
Beim Festziehen der Muttern mit dem Drehmoment verteilt sich die Längung auf die gesamte Länge und die Belastung der Gewindegänge bleibt im gewünschten Rahmen.
Ich habe das einmal so praktiziert (für beide Zylinder) und hatte danach nie wieder (über 100000 km) ein Problem an dieser Stelle.
PS. Mir fällt gerade ein - ich habe das auch bei meiner anderen R gemacht als ich diese von einer 850er in eine 1100er umgebaut habe.
herrlado
#42 Beitrag von herrlado »
so, etwas Zeit gehabt und ausgenutzt
to be continued
(2.33 MiB) Noch nie heruntergeladen
#43 Beitrag von wolfgang »
Um den Kolben solltest du einen Lappen wickeln wg Schmutz und Schutz für die Kolbenringe. Eventuell noch ein Holz unterlegen, damit kein Kontakt zu den Stehbolzen ist
herrlado
#44 Beitrag von herrlado »
wolfgang hat geschrieben: 22. November 2026, 10:08 Um den Kolben solltest du einen Lappen wickeln wg Schmutz und Schutz für die Kolbenringe. Eventuell noch ein Holz unterlegen, damit kein Kontakt zu den Stehbolzen ist
Danke, ich werde vermutlich das Kolben abbauen, sonst steht es mir zu sehr im Weg und auch kann ich das ganze nicht gut ausstopfen (gegen Späne)
#45 Beitrag von wolfgang »
Noch besser. Der Kolben hat einen Pfeil nach vorne. So muss er auch wieder rein
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
