RnineT Drehzahlbegrenzer Problem
Larsi
Re: RnineT Drehzahlbegrenzer Problem
#26 Beitrag von Larsi »
farbschema hat geschrieben: 6. Mai 2017, 08:07...
Daher: Eine Unterbrechung der Spritversorgung im Begrenzer -
könnte die nicht auch ohne seriemäßige Schubabschaltung realisiert worden sein?
Selbstverständlich.
Das Eine hat mit den Anderen nichts zu tun.
Alles nur eine Frage der Programmierung.
RainerS
#27 Beitrag von RainerS »
JP ist tatsächlich kein Poser. Ehrlicherweise ist er der beste Mopedfahrer, den ich bisher kennengelernt habe. Er ist auch keiner dieser Knieschleifertypen. Normalerweise fährt er die Monster1200S. Und die ist sicher nicht kleiner und vor allem nicht langsam.
Wenn er in den Begrenzer geht, schüttelt sich der Boxer vielleicht 10-20 Sekunden, dann fährt er wieder normal. Wir stellten die Motorräder ab, hatten einen Kaffee und wollten danach weiterfahren. Die BMW roch nach Benzin und startete, als wäre sie abgesoffen. Nach kurzer Zeit lief sie wieder normal. Und es war der 3. Gang.
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#28 Beitrag von farbschema »
RainerS hat geschrieben: 6. Mai 2017, 12:18 ...
Danke - es war mit dem "Poser" auch nicht böse gemeint - ich fragte mich hierbei nur,
wie man 20 Sekunden "nach dem Begrenzer" wieder so langsam ist, dass
man den Sprit riecht :)
Wie ich es jetzt lese ist es so:
- Motor warm gefahren und tropisches Klima
- 3. Gang in den Begrenzer gedreht: es ruckelt 10-20 Sekunden
- dann fährts wieder wie zuvor
- nach einigen Minuten weiterer Fahrt: Pause für 15-30 Minuten
- danach erneute Probleme: Anlassen fällt schwer, Spritgeruch, ruckeln etc.
So etwa richtig?
Was ist, wenn man alles so noch einmal fährt - ohne Bregenzer :wink:
Könnte es nicht sein, dass warum auch immer der Sprit irgendwo zuviel
reinläuft, dass für eine Zeit das Gemisch nicht stimmt?
Das ein Mess-Sensor spinnt und dann das Gemisch in dieser Situation nicht passt?
Sind Verbrauch / Fahrleistung / Motorverhalten ansonsten perfekt und die Wartung "komplett" OK?
In Eurer Situation würde ich mir das beste bezahlbare Auslesegerät besorgen und
die Glaskugel etwas aufhellen.
Viel Erfolg, JP 8)
Grüße, Felix
R 1200 R Bild
PX 150 Bild
