Die Frage ist nur wo macht man sie fest.gnomi69 hat geschrieben:
Wenn man die handfläche in diesen Bereich hält merkt man wieviel da durchströmt
Das habe ich schon mal versucht und war wirklich erstaut was da an Luft durchgeht.
Da müssen solche Flaps her wie es auch für die 1300GT vom Wunderlich gab.
habe leider keine Zeit um solche Teile zu fertigen, ist in der Regel nichts dabei.
Problemfall iPod/Adapterkabel
- 3rad
- Mopped(s): K1600GTL
Re: Problemfall iPod/Adapterkabel
mfg Peter
Stromer
Servus Walter,gnomi69 hat geschrieben:Der Sound ist ab 140km/h schon sehr verzerrt durch die vielen Windgeräusche, ich höre ausschließlich nur über die Lautsprecher in der Verkleidung.
hast du keine Helmlautsprecher für den Sound?
Gruß Karl
- Walter-M
- Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
Hallo Karl,
sicher habe ich Helmlautsprecher, nur ich mag die Musik nicht im Helm, da kommen nur die Naviansagen und der Sozius rein, für das wollte ich immer die Aussenlautsprecher!
Vielleicht sind auch nur die Lautsprecher zu schwach.
LG Walter
LG Walter
LG
Walter
Walter
- Ralf ausm Wispertal
- Mopped(s): K1200GT
Hallo auch,
bin gerade am überlegen ob ich mir die K1600GT zulege....aber das macht wohl erst Sinn wenn dafür ´ne Bose 5.1 Surround Anlage (inkl. Helmeinbausatz
) oder gleiches von Harman Kardon lieferbar ist
. Zur not tut´s auch erst mal ein Subwoofer im Topcase (so um die 20" müsste da noch reinpassen, den Deckel einen Tick auflassen das man auch was hört. Und einen dicken 5F power Cap oder LKW-Batterie dazu damit nicht immer während der Fahrt das Licht ausgeht) .....dann geht´s meinen tauben Ohren gleich wieder besser......
........OK....war ja nur so ´ne Idee
Frage: wie passt ein Sozius in einen Helm? Antwort: Den Helm 2 Nummern größer kaufen
gnomi69 hat geschrieben: Vielleicht sind auch nur die Lautsprecher zu schwach.
Ralf
K1200 GT 03/2008
K1200 GT 03/03/2003 bis 03/2009. 29500km
Boxster 07/2005
Ralf
K1200 GT 03/2008
Boxster 07/2005
accirus
- Mopped(s): K1600GT, NC700D, AN650,
Nochmal eine Frage zum eigentlichen Thema:
Wozu braucht man eigentlich den IPOD-Adapter? In meinem Auto habe ich den Ipod mit dem Ipod-Kabel einfach an den USB-Anschlus angeschlossen und das System erkennt das mit allem Komfort als Ipod. Ist das bei BMW nicht so? Riesenvorteil: Das Iphone wird über USB auch geladen, nicht jedoch mit dem Ipod-Kabel. Außerdem schaltet das Iphone bei Anschluss über das Ipod-Kabel sofort auf "dumm", d.h. alle Funktionen außer Ipod werden deaktiviert. Auch das passiert bei Anschluss über USB nicht.
Hat das schon mal jemand so getestet?
Rudi.cismar
Hab ich getestet. Laden geht, aber iPod wird nicht erkannt.
Vikinger
- Mopped(s): K 1600GT Vollausstattung
Servus,
funktioniert der i-Pod noch immer störungsfrei?
Habe das gleiche Problem an meiner GT 26.05.2011.
Der freundliche sagt es gibt noch keine Lösung!
Musik vom Stick funzt schon über 7000 Km problemlos.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Copper
Noch eine Frage zu Thema ipod: Braucht man ein besonderes Zubehörkabel von BMW oder geht das normale ipod-kabel. Habe es heute angeschlossen, Gerät wird nicht erkannt.
Danke schon Mal.
VG Fred
Danke schon Mal.
VG Fred
three lefts make a right
- wosima
- Mopped(s): K1600 GTL
Also da ich zZ ja mit dem Kauf einer GTL beschäftigt bin, hatte ich heute noch ein klärendes Gespräch mit dem Verkäufer, und der sagte mir dass es ein spezielles Kabel benötigt, aber nur bis Iphone 4S, für das Iphone 5 gibst es kein Kabel und auch ein Adapterstück solle anscheinend nicht richtig funktionnieren.
Dann noch mal ne Frage in die Runde:
Der gute Mann sagte mir heute dass es sowieso problematisch wäre das Iphone 5 in diese davür vorgesehenen Kasten zu stecken, weil erstens das Iphone 5 zu gross wäre und nicht reinpassen würde, und zweitens die Telefone in dem Kasten so nahe an Motorblock liegen würden dass der eine oder andere sich sein Iphone schon gegrillt hätte
Was sagen die Inhaber der GT/L dazu??
- Magiera Jochen
- Mopped(s): R 1200 GS
...bluetooth...
Grüße aus Unterfranken
Jochen
- Wü-JA 7 -
Wer später bremst ist länger schnell.
Jochen
- Wü-JA 7 -
- Copper
Habe eben im Vorbeifahren Mal bei BMW angehalten. Man sagte mir, das es ein Softwareupdate gibt, welches dann demnächst bei mir aufgespielt wird. Naja, hoffe es funktioniert dann.
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Ist schon knapp bemessen, aber es passt eher auf den Milimeter als auf den Centimeterwosima hat geschrieben: weil erstens das Iphone 5 zu gross wäre und nicht reinpassen würde
Da das iphin die Hitze besser verträgt als der Kunstoff des Faches, müsste BMW ein Verkleidungsabo anbieten.wosima hat geschrieben: und zweitens die Telefone in dem Kasten so nahe an Motorblock liegen würden dass der eine oder andere sich sein Iphone schon gegrillt hätte
Kann sein, dass die Anzeigen Displays (nicht die neuen Retina Displays) wegen der Wärmeeinwirkung (im Sommer von der Sonne) etwas dunkler wurden, um nach dem Abkühlen wirder zur alten Farbe zurückzukehren. Würde es wärmer als Handwarm, hätte BMW bestimmt Warnkleber montiert, denn wen man sich die Finger am oder im Fach verbrennt, hagelt es mehr als nur Reklamationen. Zudem hätten wir doch schon lange was im Forum darüber gelesen, wenn dem so wäre.
Grüessli Tramper
- Magiera Jochen
...in den beiden Fächern ist noch nichts zu warm geworden!!!
Jochen
- Wü-JA 7 -
Jochen
- Wü-JA 7 -
- 3rad
Servus
Im Linken Fach wird es aber erheblich wärmer als im rechten
mfg Peter
- Magiera Jochen
...ja, aber doch nicht heiß!!!
Jochen
- Wü-JA 7 -
Jochen
- Wü-JA 7 -
- 3rad
Pizza Backen geht noch nichtMagiera Jochen hat geschrieben:...ja, aber doch nicht heiß!!!
mfg Peter
