Problemfall iPod/Adapterkabel
K1600-spezifische Elektronikbasteleien
3rad
Mopped(s): K1600GTL
Re: Problemfall iPod/Adapterkabel
#26 Beitrag von 3rad »
gnomi69 hat geschrieben:
Wenn man die handfläche in diesen Bereich hält merkt man wieviel da durchströmt
Das habe ich schon mal versucht und war wirklich erstaut was da an Luft durchgeht.
Da müssen solche Flaps her wie es auch für die 1300GT vom Wunderlich gab.
habe leider keine Zeit um solche Teile zu fertigen, ist in der Regel nichts dabei.
Die Frage ist nur wo macht man sie fest.
mfg Peter
Stromer
#27 Beitrag von Stromer »
gnomi69 hat geschrieben:Der Sound ist ab 140km/h schon sehr verzerrt durch die vielen Windgeräusche, ich höre ausschließlich nur über die Lautsprecher in der Verkleidung.
Servus Walter,
hast du keine Helmlautsprecher für den Sound?
Gruß Karl
Walter-M
Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
#28 Beitrag von Walter-M »
Hallo Karl,
sicher habe ich Helmlautsprecher, nur ich mag die Musik nicht im Helm, da kommen nur die Naviansagen und der Sozius rein, für das wollte ich immer die Aussenlautsprecher!
Vielleicht sind auch nur die Lautsprecher zu schwach.
LG Walter
LG
Walter
Ralf ausm Wispertal
Mopped(s): K1200GT
#29 Beitrag von Ralf ausm Wispertal »
Hallo auch,
gnomi69 hat geschrieben: Vielleicht sind auch nur die Lautsprecher zu schwach.
:idea: bin gerade am überlegen ob ich mir die K1600GT zulege....aber das macht wohl erst Sinn wenn dafür ´ne Bose 5.1 Surround Anlage (inkl. Helmeinbausatz :oops: ) oder gleiches von Harman Kardon lieferbar ist :lol:. Zur not tut´s auch erst mal ein Subwoofer im Topcase (so um die 20" müsste da noch reinpassen, den Deckel einen Tick auflassen das man auch was hört. Und einen dicken 5F power Cap oder LKW-Batterie dazu damit nicht immer während der Fahrt das Licht ausgeht) .....dann geht´s meinen tauben Ohren gleich wieder besser...... 8) 8)........OK....war ja nur so ´ne Idee
Frage: wie passt ein Sozius in einen Helm? Antwort: Den Helm 2 Nummern größer kaufen :lol: :lol:
Ralf
K1200 GT 03/2008
K1200 GT 03/03/2003 bis 03/2009. 29500km
Boxster 07/2005
accirus
Mopped(s): K1600GT, NC700D, AN650,
#30 Beitrag von accirus »
Nochmal eine Frage zum eigentlichen Thema:
Wozu braucht man eigentlich den IPOD-Adapter? In meinem Auto habe ich den Ipod mit dem Ipod-Kabel einfach an den USB-Anschlus angeschlossen und das System erkennt das mit allem Komfort als Ipod. Ist das bei BMW nicht so? Riesenvorteil: Das Iphone wird über USB auch geladen, nicht jedoch mit dem Ipod-Kabel. Außerdem schaltet das Iphone bei Anschluss über das Ipod-Kabel sofort auf "dumm", d.h. alle Funktionen außer Ipod werden deaktiviert. Auch das passiert bei Anschluss über USB nicht.
Hat das schon mal jemand so getestet?
Rudi.cismar
#31 Beitrag von Rudi.cismar »
Hab ich getestet. Laden geht, aber iPod wird nicht erkannt.
Vikinger
Mopped(s): K 1600GT Vollausstattung
#32 Beitrag von Vikinger »
Servus,
funktioniert der i-Pod noch immer störungsfrei?
Habe das gleiche Problem an meiner GT 26.05.2011.
Der freundliche sagt es gibt noch keine Lösung!
Musik vom Stick funzt schon über 7000 Km problemlos.
Gruß Uwe
Copper
#33 Beitrag von Copper »
Noch eine Frage zu Thema ipod: Braucht man ein besonderes Zubehörkabel von BMW oder geht das normale ipod-kabel. Habe es heute angeschlossen, Gerät wird nicht erkannt.
Danke schon Mal.
VG Fred
three lefts make a right
wosima
Mopped(s): K1600 GTL
#34 Beitrag von wosima »
Also da ich zZ ja mit dem Kauf einer GTL beschäftigt bin, hatte ich heute noch ein klärendes Gespräch mit dem Verkäufer, und der sagte mir dass es ein spezielles Kabel benötigt, aber nur bis Iphone 4S, für das Iphone 5 gibst es kein Kabel und auch ein Adapterstück solle anscheinend nicht richtig funktionnieren.
Dann noch mal ne Frage in die Runde:
Der gute Mann sagte mir heute dass es sowieso problematisch wäre das Iphone 5 in diese davür vorgesehenen Kasten zu stecken, weil erstens das Iphone 5 zu gross wäre und nicht reinpassen würde, und zweitens die Telefone in dem Kasten so nahe an Motorblock liegen würden dass der eine oder andere sich sein Iphone schon gegrillt hätte
Was sagen die Inhaber der GT/L dazu??
Schöne Grusse aus Luxemburg
http://www.bmwmotoclub.lu
Magiera Jochen
Mopped(s): R 1200 GS
#35 Beitrag von Magiera Jochen »
...bluetooth...
Grüße aus Unterfranken
Jochen
- Wü-JA 7 -
Wer später bremst ist länger schnell.
Copper
#36 Beitrag von Copper »
Habe eben im Vorbeifahren Mal bei BMW angehalten. Man sagte mir, das es ein Softwareupdate gibt, welches dann demnächst bei mir aufgespielt wird. Naja, hoffe es funktioniert dann.
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
#37 Beitrag von Tramper »
wosima hat geschrieben: weil erstens das Iphone 5 zu gross wäre und nicht reinpassen würde
Ist schon knapp bemessen, aber es passt eher auf den Milimeter als auf den Centimeter 8)
wosima hat geschrieben: und zweitens die Telefone in dem Kasten so nahe an Motorblock liegen würden dass der eine oder andere sich sein Iphone schon gegrillt hätte
Da das iphin die Hitze besser verträgt als der Kunstoff des Faches, müsste BMW ein Verkleidungsabo anbieten.
Kann sein, dass die Anzeigen Displays (nicht die neuen Retina Displays) wegen der Wärmeeinwirkung (im Sommer von der Sonne) etwas dunkler wurden, um nach dem Abkühlen wirder zur alten Farbe zurückzukehren. Würde es wärmer als Handwarm, hätte BMW bestimmt Warnkleber montiert, denn wen man sich die Finger am oder im Fach verbrennt, hagelt es mehr als nur Reklamationen. Zudem hätten wir doch schon lange was im Forum darüber gelesen, wenn dem so wäre.
Grüessli Tramper
Magiera Jochen
#38 Beitrag von Magiera Jochen »
...in den beiden Fächern ist noch nichts zu warm geworden!!!
Jochen
- Wü-JA 7 -
3rad
Mopped(s): K1600GTL
#39 Beitrag von 3rad »
Servus
Im Linken Fach wird es aber erheblich wärmer als im rechten
mfg Peter
Magiera Jochen
#40 Beitrag von Magiera Jochen »
...ja, aber doch nicht heiß!!!
Jochen
- Wü-JA 7 -
3rad
Mopped(s): K1600GTL
#41 Beitrag von 3rad »
Magiera Jochen hat geschrieben:...ja, aber doch nicht heiß!!!
Pizza Backen geht noch nicht 8)
mfg Peter
