Lautsprecher defekt
kub0711
Re: Lautsprecher defekt
Ich hab halt mal mit Fade gespielt.
Wenn alles vorne war, wars recht dünn, von hinten gibts aber ne ordentliche Rückenmassage (die korrekte Musik vorausgesetzt)
Von daher meine Meinung dazu.
Ist aber wohl auch stark vom Helm und der Sitzgrösse abhängig.
- Gottfried
Rein von der optischen Größe und dem Platzverhältnis an der LT würde ich sagen, dass sie viel zu tief sind. Außer Du schneidest das Topcase ausMatthias F. hat geschrieben: Passen die Dinger den in die vorgesehenen Halterungen der LT?
Bevor ich mir ein neues Radio zulege, noch eine Frage an die Radiospezialisten und nur mal so eine Idee.
Var1. Kann man den linken hinteren Lautsprecher an den linken vorderen Lautsprecher dazu hängen, ohne das sich dabei das Radio komplett auflöst
Var2. Oder den linken hinteren LS an den rechten hinteren LS hängen. Der Stereoeffekt ist halt futsch, aber er würde zuzmindest einen Laut von sich geben.
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Hi Gottfried,
das geht schon- fragt sich halt wie lange und wie laut...
Bin mir sicher, dass die LS den Ohm der Endstufen angepasst ist und da kannst nicht einfach pro Kanal "mehrere" LS dranhängen- das mag der Verstärker garnicht.
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
kub0711
in Reihe: halb so laut, parallel: net lang.Jetsfred hat geschrieben:fragt sich halt wie lange und wie laut...
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Wie Kai-Uwe richtig schreibt. Geht wenn die Lautsprecher in reihe geschaltet werden. Die Lautstärkedifferenz könnte man mit Fader und Balnce weitgehend ausgleichen.
- Gottfried
Werd die Reihenschaltung mal probieren. Wegschmeißen kann ich das Teil immer noch.dietersiever hat geschrieben:Wie Kai-Uwe richtig schreibt. Geht wenn die Lautsprecher in reihe geschaltet werden. Die Lautstärkedifferenz könnte man mit Fader und Balance weitgehend ausgleichen.
Danke für all Eure Hinweise.
- Gottfried
Hab heute das mit der Reihenschaltung der Lautsprecher ausprobiert. Funktioniert tadellos und ist eine Alternative, wenn man nicht gleich ein neues Radio kaufen will.
Die Musik ist etwas leiser, aber die vorderen geben genug Lautstärke ab, so dass es nicht sonderlich auffällt.
- Katreiber
Hallo Gemeinde,
habe heute eine längere Ausfahrt hinter mir. Nachdem anfangs alles tadellos funktioniert hat begann heute die Musik im Helm zu kratzen. Bei Sprache kaum spürbar, bei manchen Liedern erträglich, bei anderen ziemlich übel. Es scheint also wohl tatsächlich so zu sein, dass die Endstufe meines Radios einen "Schuss" hat. Was kann man da tun bzw. anders gefragt: Wer kann eine Endstufe eines K 1200 LT Radios reparieren? Ich wage gar nicht zu fragen was ein neues Radio kosten soll, abgesehen davon, es muss ja irgendwie reparabel sein (natürlich nicht von BMW, schon klar).
Danke für Info
Stefan
Danke für Info
Stefan
herden
Hallo Stefan,
ich könnte es reparieren. Bräuchte dafür aber die Fernbedienung und das Bedienteil vom Radio mit Kabelbaum...sonst kann ich die Reparatur nicht überprüfen. Alternativ könnte ich einfach die Endstufe wechseln...ohne Überprüfung...sollte aber auch jeder Radio -und Fernsehtechniker können.. manche Boschdienste können das sicherlich auch.
Einer aus dem LT Forum hatte mir auch sein defektes Radio zur Überprüfung angeboten..habe aber leider den Namen nicht mehr......Gerhard aus Berlin hat auch noch einen Kabelbaum.. soweit ich mich erinnern kann. Hayen aus Esens noch ein separates Bedienteil mit Digitalanzeige (was ich mir bestimmt ausleihen könnte) ....Vielleicht bekommen wir so auch alle Einzelteile zusammen um einen Testaufbau hinzukriegen ohne jedesmal das ganze Motorrad zu zerpflücken.
Mit freundlichem Gruß
Harald
Harald
- Dieter Siever
Hi Leute,
das sit doch mal ein erstebenswertes Projekt.
Mit solch einem Testaufbau können viele schöne Dinge geprüft werden. Mal schauen was ihr so alles in den Krabbelkisten rumliegen habt.
herden
Hallo Dieter,
wie es scheint, bekomme ich alle Teile für einen Teststand zusammen (Dank Rüdiger). Für Endstufen habe ich auch schon eine Bezugsquelle gefunden....
Also her mit den defekten Radios....
mfg Harald
mfg Harald
- BMW-Biker
Ja habe ich, ist aber ohne CD-Anschlusskabel.herden hat geschrieben:......Gerhard aus Berlin hat auch noch einen Kabelbaum..
herden
Hallo Gerhard,
werde erst mal die Teile von Rüdiger sichten...falls ich Dein Kabel noch benötige melde ich mich. Danke!
mfg
Harald
mfg
Harald
- Katreiber
Hi Folks,
aufgrund des freundlichen Angebots von Harald Herden meine Radioendstufe zu reparieren habe ich mich entschlossen, dieses anzunehmen. Ich hab also meine Dicke zerpflückt und sowohl das Radio wie auch die Lenkerfernbedienung zu Harald geschickt. Er hatte innerhalb von ein paar Tagen einen Lieferanten für die Endstufe aufgetan, mein Radio repariert und postwendend zurückgeschickt. Ich hab sie vorgestern wieder zusammengebaut und heute mit meiner Frau eine 200 Km Tour gefahren. Fazit: Das Radio funktioniert super, kein Kratzen mehr über die Helmlautsprecher. Allerdings wenn ich die Helme nicht anstecke kratzt der linke hintere LS immer noch, ich schätze halt mal dass der zusätzlich zur Endstufe hinüber ist. Egal, ich hör zwar jetzt nur noch über die Helmlautsprecher aber ich mach trotzdem nen neuen rein.
Wenn also jemand Probleme mit seinem Radio hat...., zumal Harald jetzt einen Teststand hat und die Fernbedienung nicht mehr benötigt, die ist nämlich etwas "fummelig" beim Ausbau.
Danke nochmals an Harald für den - wie immer - prompten Service.
Stefan
Stefan
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Hi Jungs,
nachdem ich Harald jetzt ausgestattet habe, sollte für uns LT Fahrer endlich eine Radiofachwerkstatt zur Verfügung stehen.
Da bin ich ja froh dass uns das allen zu Gute kommt.
Rüdiger
Rüdiger
