Zusatzsteckdose, wo anschließen ?
jw
#1 Beitrag von jw »
Hallo K-ler,
habe mir vorne links in der Verkleidung eine Steckdose eingebaut.
Wo kann ich die an Puls über Zündung anschließen ?
Masse könnte ich am Blinker anschließen.
Ideen ?
Jürgen aus DO, der mit der Weiss-Blauen
05/03 bis 10.08.09 - 50033 km Spass gehabt :-)
Jeden Tag verschwinden Rentner im Internet, weil sie gleichzeitig Alt und Entfernen drücken
Ja Jürgen , geht geht nicht geht get nicht, nim doch Plus von der Batt minus geht doch überal jeden falls fast.
An der Steckdose liegen 12 Volt an und jeden Weiteren Abnehmer muss Separad mit einer Sicherung gesichert werden.
jw
#3 Beitrag von jw »
Helmi, am Pluskabel zur Steckdose ist eine Sicherung zwischengeschaltet, möchte mir eigentlich ersparen die Verkleidung ganz abzubauen um die Kabekl von der Batterie zu holen.
guenther
#4 Beitrag von guenther »
ich habe mir letztes Jahr auch vorne links in die Verkleidung
eine zusätzliche Dose eingebauen lassen, um dort das GPS anzustecken.
Mein freundlicher Werkstattmeister hat empfohlen, die Spannung
DIREKT an der Batterie abzugreifen, damit sichergestellt ist, daß beim
Fahren keine Störimpulse vom angesteckten Gerät auf die Bordelektronik
übertragen werden können. Das ABS könnte unter Umständen sensibel
reagieren.
Technisch beurteilen kann ich das nicht, aber sicher ist sicher.
Viele Grüße,
Günther.
jw
#5 Beitrag von jw »
@Guenther,
Danke, dann werde ich doch die ganze linke Verkleidung abbauen müßen. Gruss
