Lenkungsdämpfer
FlyingFrank
Lenkungsdämpfer
#1 Beitrag von FlyingFrank »
Hallo allerseits,
bei mir scheint sich nach und nach das Öl aus dem Lenkungsdämpfer zu verabschieden. :(
Hat von Euch jemand schonmal einen anderen als den Originaldämpfer verbaut und wenn ja, welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Über einen ca. Preis würde ich mich auch freuen.
In diesem Sinne ein schönes Motorradwochenende.
blaue K1200RS, Bj. 1998, 42.000 KM,
Metzler Z6, Garmin 2820
blaue R 60/5, Bj. 1973, 25.000 MLS
gstakelies
Lenkungsdämfer
#2 Beitrag von gstakelies »
Hallo Frank
bei mir wahr er nach 50 Tkm hin. Durch das stehen im Winter hat er das Öl verloren und ist hin gewesen.Neu ca.165€.Habe mir das ding einfach mit an die Arbeit genommen und zerlegt.Der Dämfer hat auf beiden seiten eine Buchse aus Messing und die wahr ausgegaggelt.Neue Buchse neue Simmeringe und die ersten Sommenstrahlen konnten kommen.Material wert 6€.Buchsen natürlich selbst angefertigt.
gruß Glenn
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Hallo Glen,
ein defekter Lenkungsdämpfer bei der K12 doch recht häufig zu bemängeln ist. Es wäre für alle sehr interessant zu erfahren, welches und wieviel Öl Du für die Befüllung genommen hast :!: :?:
Karsten (GF)
#4 Beitrag von Karsten (GF) »
Hallo!
Macht sich ein defekter Lenkungsdämpfer eigendlich auch beim Fahren bemerkbar, oder zeigt er sein Lebensende nur durch Ölverlust an?
Fragegruß!
Karsten
gstakelies
Lenkungsdämpfer
#5 Beitrag von gstakelies »
Hallo zusammen!!
Ein kaputter LD hat sich bei mir bei 230 mit Koffern bemerkt gemacht.Sie fing Extrem an zu Pendeln.
Ölmenge ist so man macht ihn schön voll. Kolbenstange ein paar mal hin und her damit die Luft raus geht.
Dann so abschütten das das Öl bis an die Kante vom oberen Simmering steht.Sonst ist ja Luft drin und er hat spiel.Simmering rein und gut ist das.
Öl habe ich etwas dickeres Kriechöl genommen.Rivolta heist das glaube ich.
viel spass bei basteln gruß Glenn
Administrator
#6 Beitrag von Michael »
@Karsten,
das Vorderrad entlasten, wenn Du den Lenker langsam hin und her bewegst dann sollte kein Widerstand spürbar sein, bei schneller Bewegung duch den Lenkungsdämpfer schon.
Michael Kastelic
Karsten (GF)
#7 Beitrag von Karsten (GF) »
Danke für den Tipp, Michael.
Meine K war jetzt erst in der Werkstatt. Der Meister meinte, beim nächsten Mal wäre wohl der Dämpfer fällig, da er schon sichtbar Öl "schwitzt".
Ich werde das im Auge behalten.
Gruß!
Karsten
Mathias Grosse
Mopped(s): K1200RS, GSXR 1000, KTM660SMC
Buchsen und Wellendichtringe...
#8 Beitrag von Mathias Grosse »
Moin. Nach allem anderen plagen mich gleiche Sorgen, anderen geht´s offenbar auch nicht viel besser.
Frage wäre ja, wer könnte soche Buchsen in größerer Zahl drehen und die entsprechenden WDs besorgen - hast Du Maße und / oder Ideen?
Gibt´s vielleicht andere, länger haltende Dämpfer günstig zu kaufen?
Kann man darauf vielleicht ganz verzichten??!
BJ97, 86.000, 3. Motor, sonst prima.
Grüße von Große
Mathias Grosse
0179 5260837
