Hat sich der Ölverbrauch irgendwie geändert?aus altem Forum hat geschrieben:HALLO !<p>
HABE MEINE K, Bj 98 NACH CA. 50 Tkm AUF CASTROL 10W60 synt. UMGESTELLT; WEICHERER MOTORLAUF (SUBJEKTIVER EINDRUCK); HAT JETZT CA. 80 Tkm UND WURDE VOM <br>
"FREUNDLICHEN" WEGEN DES GESUNDEN,SATTEN MOTORKLANGS BEWUNDERT.
<br>
mineralisch oder synth.
Re: mineralisch oder synth. ( KARL jun. )
Claus Warth
Hallo an alle,
ich habe meine K1200 Rs erst kürzlich abgeholt.
Beim Übergabegespräch über dies und das hat der freundliche auch erklärt, daß die Umstellung auf Synthetiköl ab 10.000 km problemlos aber nicht notwendig sei.Bei erhöhtem Ölverbrauch (meistens bei Boxern) könnte eine Besserung erzielt werden.
Claus
Claus
Kann ich nur bestätigen. Ein Freund von mir hatte eine R1150RT und nach dem Wechsel auf Synthetisches hat sich der Ölverbrauch glatt halbiert.
Ich probiere das demnächst auch mal für meine K1200RS aus. Die Infos hierzu sind recht widersprüchlich. Weiter oben wird sogar behauptet der Ölverbrauch könne sich erhöhen und die Maschine würde dann nebeln.
Na ja, das werde ich dann sehen und hier berichten, denn schlimmer als mit dem von BMW empfohlenen mineralischen Öl kann es bei mir eigentlich fast nicht mehr werden.
Claus Warth hat geschrieben:Hallo an alle,
Claus
Re: mineralisch oder synth. ( Nico )
Den unten beschriebenen Link gibt es anscheinend nicht (mehr).
Bei mir läuft ein Versuch in anzuwählen ins Leere.
aus altem Forum hat geschrieben:>Hallo an alle<br>
>meine K12 ist BJ 7/00. Diesen Monat wird die 10T Inspektion fällig. Welches Öl fahre ich zukünftig? Hat jemand Erfahrung mit synthetik Öl.<br>
>Gruß und Grip<br>
>Diethelm<p>
Hallo Diethelm,<p>
Rainer hat sich mal die Arbeit gemacht und das ganze für und wieder getestet.<br>
Bericht findest du unter der Rubrik /Technik/... oder hier: http://www.k1200rs.de/oelanaly.htm#Motoroel<p>
Gruß,<br>
Nico<br>
<br>
- Michael (GF)
Na dann solltest Du mal diesen probieren:
http://www.k1200rs.de/faq/oel/oelanaly.htm#Motoroel
Das Forum wurde doch umgestellt, bzw. die Page im November überarbeitet. Die meisten Dingen findest Du in den faq auf der Page
Stefan (Korea)
ich bin ueberrascht, dass einige Stimmen hier die Umstellung auf Syntetik-Oel erst nach 10000km empfehlen. Der BMW-Haendler in Seoul hat Syntetik-Oel schon bei der 1000er Inspektion eingefuellt.
Was ist denn der Nachteil von Syntetiik-Oel bei geringer Laufleistung
Weiss jemand, was die offizielle Stellungnahme oder Empfehlung seitens BMW ist
Bislang habe ich keine Probleme bemerkt
. Oelverbrauch ist 0
(ungefaehr 4000Km jetzt). Manchmal recht starker blauer Rauch nach laengerem Stillstand, aber ist nach 30 Sekunden wieder normal
Stefan (Korea)
Stefan (Korea)
Stefan (mittlerweile nicht mehr in Korea)
K1200RS, 130PS, BJ2002, Z6, Pazifik Blau
Motorradfreak65
- Mopped(s): K1200rs, F800GS
Hallo Stefan,
BMW hat vor einiger Zeit einmal getestet wie sich die einzelnen beweglichen Bauteile im Motor beim Einfahren verhalten. Und dabei ist man zum Schluß gekommen, das synthetische Öle zu gut schmieren und sich darauf hin die Bauteile im Motor nicht, in der Einfahrzeit, auf einander abstimmen können.
Das heist der Motoren brauchen in der ersten Zeit einen gewissen Verschleiß, an den Bauteilen, damit sie sich aufeinander einspielen können.
Gruß Harald.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
Stefan (Korea)
Hallo Harald,
tja, das leuchtet mir ein. Vielen Dank fuer die Info. Aber jetzt nach ca. 4000KM ist es wohl zu spaet, mir darueber Sorgen zu machen. Ich glaube ich werde einfach weiter synthetisches Oel fahren.
Gruss,
Stefan
Gruss,
Stefan
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
