K2 Tuning für vollkommen Bekloppte ;-)
hansi
http://www.rbracing-rsr.com/bmwturbos.htm
... wen 130 PS nicht reichen.
Was haltet ihr davon?
Umbau nein
Es sieht interessant aus, jedoch werde ich ich die K nicht umbauen,
einmal damit zu fahren würde mich mich schon reizen
Besonders interessant ist aber ob die K noch "fahrbar" ist, oder sie einfach so beschleunigt das es kaum kontrollierbar ist. (in Österreich gibt es auch so einen Turbodazuschrauber, der hat die Hayabusa auf über 300PS gebracht und das Ding wird als "schwierig" bezeichnet und braucht alle 1000km eine neue Kette
Michael Kastelic
hansi
... als Video zu sehen
auf der Seite gibt es ein 'Demovideo' als Quicktime .mov
Jens
Jens
Stephan (inaktiv)
- Mopped(s): R1200GS
- Marcus Schraeder
- Mopped(s): K75RT
Für die LT wär´s in Ordnung, dann käme es mal zu nennenswerten Beschleunigungswerten, die RS ist schnell genug, oder?
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
Rewitec-Vertrieb
Stephan (inaktiv)
max (mtk)
Hallo Stephan,
denke ich auch - wenn´s schnell macht
Aber die K hat eine Verdichtung von 11,5:1 und mit einem Ladedruck
von 8 PSI entspricht etwa einem Ladedruck von 0,55 bar, da kann
man im Drehmonentmaximum mit einem Zuwachs von über 50 PS
rechnen. Das würden die Gleitlager der K im Dauerbetrieb nicht aushalten.
Eine Reduzierung der Verdichtung durch geänderte Kolben, mit
speziellen Feuerstegen ist unumgänglich. Ein rollengelagerte
Kurbelwelle wäre ebenso angebracht .
Wie so etwas funktioniert und das über 30Tkm standfest
beweist "Adi" Pankratz mit seiner Turbo EGLI Kawa 1430 ccm,
über 250 PS ich kenne Ihn persönlich und er ist der Guru der MRD Turbo´s
Siehe Bilder 20. EGLI Treffen in Bettwil Bild 33-41:
http://www.egli-racing.ch/
Max
Max
Hallo Max :lol: ,
die Standfestigkeit ist bei den Turbos ist garantiert. TÜV soll auch kein Problem sein. Bereits in diversen Fahrzeugen wurde die Turbos eingebaut. Siehe auch Info im großen K-Buch. Der Umbau liegt je nach Variante bei bis zu 15.000 €. Ich weiß das deshalb, weil ich großes Interesse daran hatte, aber mir dann doch eine Kawa :twisted: zusätzlich gekauft habe. Jetzt fehlt nur noch eine 999er.
Gruß Stephan2
Gruß Stephan2
