Natrium Ionen Batterie
ManfredHuels
Skype: manfred.huels
Mopped(s): R1200R K75 CB400N ETS251
#1 Beitrag von ManfredHuels »
möchte kurz meiner Begeisterung für die neu auf dem Markt erschienenen Natrium Ionen Batterie mitteilen.
Alle Vorteile einer Lithium Ionen Batterie - aber auch bei tiefen Temperaturen voll einsatzfähig! Außerdem kosten die - bei einem großen Motorradteilelieferer - nur knapp die Hälfte.
Für meine R1200 ist das ein echter Gamechanger. Meine R1200R brauchte beim Kaltstart vorher oft einige Sekunden bis zum Rundlauf, jetzt schnurrt sie gleich wie ein Kätzchen (naja). Im Gegensatz zur Bleibatterie keinerlei Schwierigkeiten, auch bei Kälte kräftig den Anlasser zu drehen. Hab sie jetzt ca. 1 Monat im Einsatz.
LuckyTiger
Mopped(s): R1200R DOHC R1ST, R50/2, R25/3
Re: Natrium Ionen Batterie
#2 Beitrag von LuckyTiger »
@ManfredHuels:
Ich hätte auch mal Interesse so eine Natrium Batterie zu kaufen.
Wie viel Ah hat denn die Batterie die Du in Deiner R1200R eingesetzt hast.
Gruß Jürgen
stefan_ntr
#3 Beitrag von stefan_ntr »
Kannst du hier in der Kompatibilitätsliste sehen was in dein Motorrad passt
https://www.louis.de/artikel/louis-part ... tner=30975
So wie ich das sehen geht eine Natrium Batterie bei Maschinen die auch für eine Lithium Batterie geeignet sind. Ältere Modelle wie meine K sind (noch?) nicht gelistet.
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
ManfredHuels
#4 Beitrag von ManfredHuels »
LuckyTiger hat geschrieben: 19. November 2026, 15:51 Wie viel Ah hat denn die Batterie
ich meine 4 Ah. Das hatte die letzte (Lithium Ionen) auch. Der Energieinhalt war nie das Problem, und reicht für etliche Startvorgänge. Allerdings fällt die Stromstärke (m.W. bei Lithium 280 A, bei Natrium 400 A) bei Lithium Ionen in der Kälte stark ab (und nimmt erst nach ein bisschen warmlaufen auf die erforderliche Ampere-Zahl zu), Natrium scheint von Kälte völlig unbeeindruckt zu sein.
ManfredHuels
#5 Beitrag von ManfredHuels »
stefan_ntr hat geschrieben: 19. November 2026, 21:29 Ältere Modelle wie meine K sind (noch?) nicht gelistet.
in der K75 resp. K100 kannst du die problemlos einbauen. Zudem ist Natrium erheblich günstiger und stellt daher kein großes Kostenrisiko dar. Bei den 2-Ventilboxern wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob der Laderegler passend abregelt. Mehr als 1 kaputte Batterie riskiert man aber nicht.
#6 Beitrag von wolfgang »
2V regelt er zwischen max. 13.8 und 14.3 V. 15V soll die Na abhaben können
BluePropRider
Re: Natrium Ionen Batterie - Meine Erfahrungen/Anregungen
#7 Beitrag von BluePropRider »
Hallo Manfred,
Ich habe vor zwei Wochen auch auf die Natrium-Ionen Version gewechselt, nachdem mir klar wurde dass das Ende meiner AGM gekommen war.
Ein kleiner allgemeiner Erfahrungsbericht von mir: Mit der AGM von BMW hatte ich auch ein CTEK MX5.0 Ladegerät vor Ort und auch meine Ladeampel mittels 3D-Druck befestigt mittels Kabelbinder. Das hat immer sehr gut an allen Motorrädern funktioniert und der Blick im Vorbeigehen auf den Ladezustand war sehr bequem.
Durch den Wechsel auf Natrium-Ionen wird das CTEK-Ladegerät nicht mehr gebraucht und ich habe mir das dazugehörige Ladegerät gleich mit gekauft. Ausprobieren konnte ich das Ladegerät noch nicht. Ich habe mir auch noch ein Verlängerungskabel für das Louis Gerät gekauft um meine 12V-Anzeige daran anzuschließen, damit ich einfach mal zwischendurch einen Blick auf die Spannung werfen kann.
Hier meine Stecker-Erfahrung, die ich machen konnte: Jahrzehnte war ich so mit CTEK zufrieden und auch mit den gut einsteckbaren Steckern, dass ich so verwöhnt war und diese neuen Sachen "blind" gekauft habe. Ich kann aber berichten dass die neuen Stecker technisch gesehen "gruselig" sind, d.h. die vorhandenen Steckerinnereien sind, ja wie soll ich sagen, relativ lose im Gehäuse montiert so dass ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe das kurze Kabel (das an den Polen der Batterie montiert ist) mit dem Verlängerungskabel zu verbinden. Ich musste beide Seiten solange hin- und her biegen bis die Kontakte auf beiden Steckern miteinander in der Flucht waren. Das ist definitiv verbesserungswürdig.
Hier meine Batterie-Adapter-Erfahrung. Als ich die wesentlich kleinere Natrium-Ionen-Batterie montiert habe, musste ich die beigelegten Plastikschalen benutzen damit die Batterie auf die erforderliche Einbauhöhe kommt. Schale ist der richtige Ausdruck, denn anstatt das man die Öffnung nach unten konstruiert, sind alle vier Adapter nach oben offen. Da ich beim Batteriewechsel sah, dass die Batterie nach hinten offen im Motorrad eingebaut ist, kommt also auch Wasser von hinten dran. Sprich in den neuen Adapterschalen bleibt das Wasser stehen bis es irgendwann mal verdunstet. Ich habe also alle Schalen in allen Fächern nach unten aufgebohrt damit Wasser oben rein und unten wieder raus kann. Wieso baut man das so?
Hier meine Erfahrung mit der integrierten Ladeanzeige der Natrium-Ionen Batterie: Also dieses wunderschöne Gadget verschwindet nach dem Einbau unter dem originalen Metallhaltebügel für immer. Das ist also nur praktisch im Moment vor dem Einbau, dann kann man es einmal benutzen und dann nie wieder.
Der praktische Erfahrungswert: Der Boxer springt an und fährt. Probleme gibt es bis jetzt keine.
Was ich schade finde: Ich hätte doch gerne meine Ampel (siehe Bild) wieder - aber ich glaube (und das ist was für die Elektrikspezialisten) das funktioniert technisch generell nicht mehr bei den Natrium-Ionen-Batterien? Oder weiß jemand davon, dass es so eine Ampel geben wird?
Sonnige Grüße aus dem Putzeimer!
BluePropRider
R1200R - 2011 - 0400
ManfredHuels
#8 Beitrag von ManfredHuels »
BluePropRider hat geschrieben: 20. November 2026, 17:35
Hi BluePropRider
hab sowas noch nicht vermisst, aber auch mit meiner bisherigen LiIon-Batterie auch nach längerer Standzeit - selbst über den Winter - nie ein Ladegerät benötigt. So wie ich bisher gehört habe, soll auch NaIon so gut wie keine Selbstentladung haben. Manchmal wird von ständigen Verbrauchern berichtet, die über den Winter jede (!) Batterie leersaugen. Ein Abstöpseln des Minuspols über den Winter ist da das einfachste Gegenmittel.
Die neueren LiIon- resp. NaIon-Ladegeräte versprechen, auch tiefentladene Batterien wiederbeleben zu können. Ob das stimmt, konnte ich mangels Tiefentladung noch nie prüfen.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#9 Beitrag von BigMama »
Eine Ladeampel taugt auch nur für einen Batterietypen. Die unterschiedlichen Batterien haben unterschiedliche Arbeitsbereiche und Ruhespannungen. Eine Lifepo4-Batterie z.B. arbeitet zwischen 2,5V und 3,6V/Zelle. Eine volle Batterie -mit vier Zellen- steht frisch geladen bei etwa 14,4V, sie liefert im Ruhezustand noch etwa 13,8V und erst bei 10V ist die Batterie "leer".
Eine Bleibatterie hat einen wesentlich kleineren Arbeitsbereich. Sie kommt im vollgeladenen zwar ebenfalls auf 14,4 V, fällt im Ruhezustand aber auf etwa 12,8 V und schon bei 11,8 Volt Restspannung ist sie leer und alles, was unter diesen 11,8V liegt, schädigt die Batterie.
Die Ladeampel der Bleibatterie würde also schon Alarm schlagen, wenn sich die Lifepo4 im absoluten Komfortbereich befindet. Der liegt bei Lithium-Batterien zwischen 30 und 80% der Gesamtkapazität (gilt auch fürs E-Auto, fürs Notebook, fürs Smartphone, fürs Tablet...) Lithium-Batterien sollten also allein deshalb schon nicht ständig randvoll nachgeladen werden.
