Hinterrad - Bremse - Metallischesschleifen
BMW2GESPANN
#1 Beitrag von BMW2GESPANN »
Hallo , bei meiner R1100R ist am Hinterrad ein Metallisches schleifen zu hören, wenn man bremst.
Erst dachte ich an die Beläge, obwohl die nicht abgenutzt waren, neue verbaut , aber das Metallische Schleifen hört nicht auf.
Die Bremszange macht einen guten Eindruck, Kolben usw. sind leichtgängig. Es sind keine Schleifspuren zu sehen.
Habt Ihr eine Idee?
Re: Hinterrad - Bremse - Metallischesschleifen
#2 Beitrag von wolfgang »
Es wird irgendwo Spiel sein und wenn du bremst, kommt das Spiel heraus. Träger von der Bremszange, Sensor, Scheibe selbst, Radlager Lager vom Achsantrieb. Solltest du, wenn aufgebockt ist prüfen können mit Montierhebel oder Schraubendreher.
DJBlue
#3 Beitrag von DJBlue »
Check mal deine Schrauben der Bremsscheibe. Bei mir (R1200R) hatte sich mal eine rausgedreht und streifte am Sattel. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Und wenn dann schon dabei bist, check alle Schrauben um die Bremsanlage und ums Hinterrad gleich mit.
Beläge berühren immer mal bisschen mehr oder weniger an der Scheibe, was zu Geräuschen führen kann. Gerade neue Beläge müssen sich erst "einschleifen".
Krummi-2
Mopped(s): BMW R1100R. Honda CX500
#4 Beitrag von Krummi-2 »
Guten Morgen,
bei mir war dieses Geräusch, (metallisch, stärker bei leichtem Bremsen, schwächer werdend bei stärkerem Bremsen), weg, nach erneuern der Bremssattellagerungen.
Obwohl dort nur geringes, unbedenkliches Spiel war.
BMW2GESPANN
#5 Beitrag von BMW2GESPANN »
Vielen Dank für eure Tipps, werde ich am Montag nachgehen.
Gruß Dirk
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Dreht das Rad frei?
Wird die Bremse beim normale Fahren ohne zu bremsen heiss/warm?
Übermäßiger, evtl. sogar einseitiger Belagverschleiß?
Eine Bremsscheibe ist immer leicht unrund, drückt damit die Bremsbläge, die ja möglichst nah an der Scheibe anliegen sollen, um keine Bremszeit zu vergeuden, bei jeder Umdrehung etwas zurück, wenn sie ihr zu nahe kommen. Dabei schleift es halt. Dieses Phänomen tritt meist hörbar an der hinteren Bremse auf, da diese beim Motorrad eher selten beansprucht wird.
BMW2GESPANN
#7 Beitrag von BMW2GESPANN »
Also, wie fange ich an.
Es war überhaupt nicht die Hinterradbremse ! Durch Schwingungsübertragung hat es sich nur so angehört, die Bremse vom Beiwagen ist verschlissen, konnte ich aber erst lokalisieren als mein Sohn das Gespann geschoben hat und gleichzeitig gebremst hat und
ich hinter dem Gespann hinterher gerobbt bin. Zum Glück gibt’s keine Fotos davon.
Gruß Dirk und vielen Dank für eure Unterstützung, dadurch konnte ich auch vieles Ausschließen.
Pepo2
Mopped(s): R850R Typ 259
#8 Beitrag von Pepo2 »
Ja, Bremsbelagstärke sollte man regelmäßig überprüfen, je nach Fahrleistung reicht dazu einmal jährlich. Am Beiwagen ist halt lästig, dass dazu das Rad runter muss. Die Bremsbeläge sind im Allgemeinen nicht PLÖTZLICH am Ende. :wink:
Boxergrüße
BMW2GESPANN
#9 Beitrag von BMW2GESPANN »
Vollkommen richtig, nur vor dem Belag wechsel am Hinterrad war am Beiwagen absolut nichts zu hören, absolut unauffällig.
Erst als eine Probefahrt durchgeführt habe fing es an, auch deshalb habe ich den Beiwagen nicht im Fokus gehabt.
