Verwendete Schrauben
touran
- Mopped(s): 2 X K1200RS
Hallo Alle zusammen
Ich bin gerade dabei einige Arbeiten an meinen beiden Motorrädern durch zu führen.
Eine K589, eine K41.
Es werden einige neue Schrauben gebraucht, Gibt es irgendwo eine Liste der
verwendeten Schrauben, mit Maßen und Angabe in welche Bereichen sie
verbaut sind. Z.B. Frontgabel, usw.Ich meine eine Sammelbestellung bei
einem Hersteller sollte doch um einiges günstiger sein.
Für die vielen Antworten schon mal tausend Dank vorab.
Gruß aus Essen
Siegfried
Gruß aus Essen
Siegfried
- K1200RS Gespann
Re: Verwendete Schrauben
Ich würde fast behaupten das dies Spezialschrauben sind.....daher Original
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Die Größenbezeichnungen der Schrauben und Muttern stehen inm ETK, den die Online-Anbieter alee verwenden. Dort kann man sich dann gezielt die Schrauben raussuchen die man benötigt.
Ob es allerdings sinnvoll ist, die über den Baumarkt o.ä. zu beziehen, mag mal dahingestellt sein. Meist handelt es sich ja um Kleinstmengen und/oder es ist sogar noch eine Schraubensicherung angebracht. Die man sonst separat aufbringen müsste, aber welche
Schrauben raussuchen über den nächsten, örtlichen Händler bestellen, bei der Abholung Benzin quatschen und mit Schraubertipps wieder nach Hause fahren
Viel mehr als das evtl. nicht eingesparte Geld wert
- K1200RS Gespann
Naja Joerg, dort steht meist nur die Länge und Grösse.
Keine Härte, Steigung, Legierung,.....manchrs kann man sich vielleicht noch von der alten Schraube holen.....aber dieser Aufwand.....
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Deshalb ja zum BMW-Händler oder meinetwegen auch bei den lebenden Männern online bestellen. Dann bekommst du das Richtige.
Seite/Grafik vom ETK ausdrucken, an die Ersatzteiltheke und den guten Mann/Frau zusammensuchen lassen
Im Baumarkt oder fremden Schraubenhandel suchst du dich dusselik, ggf. noch mit Mindesmengen. Bei Sonderformaten wird es erst recht spannend oder Beispiel die Verleidungsschrauben bei der 589/K41: schwarz, angespitzt - ok. es geht auch Edelstahl blank, ohne Spitze, fand ich pers. sogar besser. Habe immernoch einen Satz in der Werkszeugkiste
Kuckuck
Hallo Joerg, (und Weitere)
wie zumeist sind Deine Hinweise treffend. Sehr oft sind wir einer Meinung die ich nicht mit meinem Kommentar verwässern möchte.
Bei den Verkleidungsschrauben K41/589 bin ich allerdings nicht Deiner Meinung: Die Schrauben erfordern an dem meisten Positionen die Spitze, sonst lassen die sich nur schwer oder schief in die Aufsteckmutter der Gegenseite einfädeln. (Kraft ist dort fehl am Platz!; wegen der Eigenart der -Muttern)
Wie Du schon anmerkst: es gibt viele Schraubpositionen an diesen Modellen wo ich lieber auf die Lieferung eines markengebundenen Marktes setze als eine Noname "Gummischraube" aus dem Baumarkt zu verwenden, auch wenn diese um den Faktor 10 teurer ist. (z.B. eine banale Schaube zur Schutz"blech"befestigung.....)
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Werner
(Platon)
wed
Wie bereits Touran geschrieben: Kann viele Originalschrauben auftreiben bzw anbieten.
Wed
Wed
touran
Hallo wed
Danke für das Angebot,ich werde mich in Kürze bei Dir melden
Siegfried
Siegfried
touran
Ich hatte auch nicht vor Billigschrauben zu
verwenden,Es muss doch Maßangaben gelistet sein
welche Größen,an welcher Stelle verbaut sind,
nehmen wir z.B. die Gabel und oberer Bereich
unterer Bereich.Länge ,Stärke, Beschaffenheit.
Siegfried
Siegfried
- K1200RS Gespann
Bestimmt beim Hersteller, in seinen Unterlagentouran hat geschrieben: 4. September 2026, 14:23 Es muss doch Maßangaben gelistet sein
Siegfried
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- woso
- Mopped(s): K1200GT (03)
Oder im eigenen Wiki : https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... _(K1200RS)K1200RS Gespann hat geschrieben: 4. September 2026, 14:42 Bestimmt beim Hersteller, in seinen Unterlagen
Mit freundlichen Gruss
Wolfgang
Rechtschreibfehler sind dem Umstand geschuldet das meine Tastatur nicht weis was ich schreiben wollte.
Wolfgang
- K1200RS Gespann
Ja, aber nach den gefragten Schrauben für die Gabel zB steht da nichts....woso hat geschrieben: 5. September 2026, 09:16 Oder im eigenen Wiki : https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... _(K1200RS)
Also bis dann,
Christian.
Christian.
