Kurbelgehäuse Ent- / Belüftung
Biker1966
- Mopped(s): F900R
Hallo Zusammen,
wie bzw. wo ist die Kurbelgehäuse - Entlüftung ?
Bevor ich mich Outdoor ins windige und kalte Wetter zu schrauben raus stellen wollte ich mal so in die Runde fragen,
Danke im voraus,
Ralf
Danke im voraus,
Ralf
- wolfgang
Re: Kurbelgehäuse Ent- / Belüftung
Unter dem Lufi-Kasten. Der Schlauch wird hin und wieder porös.
Biker1966
- Mopped(s): F900R
Hallo Wolfgang,
1.000 Dank,
dann muß es jetzt nur noch trocken und nicht kälter werden,
Ralf
1.000 Dank,
Ralf
Norbert Lixfeld
Um etwas genauer zu werden: Die KW-Entlüftung liegt am hinteren Ende des Motors unter dem Rahmen. Der Schauch führt von dort in alle 4 Ansaugstutzen. Um da hin zu kommen muss eigentlich der Rahmen angehoben werden oder man baut die DK aus und kommt dann mit gaaaanz spitzen Fingern an den Anschluß am KW Gehäuse.
Wolli530
Hallo, hast du vielleicht eine Teilenummer von dem. Schlauch.
- K1200RS Gespann
11151465009
72,91€ beim Leebmann
4X 17111460922 Schelle
Wenn du so eweit gekommen bist, würde ich mir überlegen, ob ich das andere Gummigeraffel auch noch neu mache....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Wolli530
Schlauch habe ich gewechselt, jetzt gibt es hin und wieder Felzündungen im Stand. Ist wohl Überdruck drauf. Gibt es da noch ein Ventil?
Wolli530
DankeK1200RS Gespann hat geschrieben: 4. Mai 2026, 17:29 11151465009
- K1200RS Gespann
Wie schauts mit Kerzen, Kabeln, Einsptitzventilen aus.....?
Auspuffanlage dicht?
Anderes Gummigeraffel dicht?
Mal mit Bremsenreiniger absprühen...
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Wolli530
Einspritzventile Dichtungen werde ich mal erneuern. Alles andere sah gut aus.
- K1200RS Gespann
Einspritzvetile sammt Speicherrohr rausziehen, Startknopf drücken, Spritzbild fein zersteubt?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- wolfgang
Wir sind vom Schlauch bei Fehlzündungen gelandet. Was für Probleme gibt es denn.
Wolli530
Hallo Wolfgang, Fehlzündung ist eher ein Erklärungsversuch. Das Geräusch ist, als wenn er den Druck vom Kurbelgehäuse auf einmal rausbläst. Das macht er seid ich den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung erneuert habe.
Wolli530
Es ist wohl eine Verpuffung, die im Luftansaug stattfindet.
- K1200RS Gespann
Ventilspiel.....Steuerzeiten......Zündzeitpunkt....
Also bis dann,
Christian.
Christian.
