Elektrik-trick
touran
- Mopped(s): 2 X K1200RS
Elektrik-trick
Hallo Saisonstarter
Ich habe ein merkwürdiges Problem,am Sonntag habe ich meine 589 nach etwa 2 Wochen gestartet,
mache ich über Winter so alle 2 Wochen mal warm laufen lassen.Alles gut ,super.
Vorgestern wollte ich mal eine ersten Runde drehen, nichts rührte sich. Keine Kontrollleuchte gar
nichts.Auch das Voltmeter blieb bei null.
Also eine baugleiche voll geladene Batterie eingebaut,beim anschließen der Pole bermerkte ich
das,"obwohl kein Zündschlüssel steckte,"beim anschließen des zweiten der Anlasser los-lief.
weis jemand Rat!!!
weis jemand Rat!!!
- oliwink
Re: Elektrik-trick
Wer hat dir zu diesem Schwachsinn geraten?touran hat geschrieben:Hallo Saisonstarter
Wenn du deinem Motor dauerhaft schaden willst, machst du damit weiter.
Gruß,
Oliver
Re: Elektrik-trick
ALR - Anlasser Relais festgebraten wg. Unterspannung - typischer Fehler bei der 589
Davon ab, wie Oli schon schreibt, wenn du den eigentlich unverwüstlichen Motor der K oder aber auch jedem anderen ernsthaft schädigen willst, mache weiter mit deinen 14-tägigen Warmlaufstarts im Stand
- K1200RS Gespann
Re: Elektrik-trick
Den Fehler gibts von der K75-1200....
Das Warmlaufen würde ich auch sein lassen, das einzige, wenn ich das vielleicht mal mache, nach dem Winter, wenn die Batterie wieder eingebaut wurde....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Re: Elektrik-trick
ALR Demel hatten alle Ks, erst ganz am Schluß haben sie das Ding mit einer Schutzdiode, war es glaube ich, abgesichert.
Steht auch etwas dazu im Wiki.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... assrelais)
Es macht auch halt mal Sinn sich dort umzuschaun. Wir haben nicht umsonst alle den Link zum Wiki in unserer Signatur
touran
Re: Elektrik-trick
Habe das ALR getauscht,der Fehler ist noch drin.Das alte ALR habe ich durchgemessen ist OK,bleibt als Ersatz.
Hat sonst einer einen Tip? Das mir dem warmlaufen habe ich ja nun nun geschnalt.Es ist verwunderlich ,Mittwochs ist alles
OK ausgeschaltet,abgedeckt und Sonntags die Batterie leer,ohne das ein Verbraucher eingeschaltet war.
Re: Elektrik-trick
ja nun dann muss ein Verbraucher messbar sein, A - Meter dazwischen und Sicherungen ziehen.
Re: Elektrik-trick
Irgendwelche Ladeschalen für Fremdgeräte wie Handys, Navis etc. verbaut?
Überhaupt fremde Anbauten, auch wenn sie ausgeschaltet sind?
Kabelbrüche oder defekte in der Isolation, auch wenn ganz unscheinbar. Die Gute ist schließlich nicht mehr die Jüngste, da wird schon mal das ein oder andere etwas mürbe.
Da hilft dann nur messen.
Die 589 gehört noch zu den guten alten Mopeds, wenn aus, dann aus. Der einzige Verbraucher ist die kleine Digitaluhr im Cockpit und die ist wirklich zuvernachlässigen. Da sind die CAN-Bus Geräte von heute eine ganz andere Nr.
touran
Re: Elektrik-trick
Es geht in der Hauptsache ja darum ,warum läuft der Anlasser,ohne -betätigung ?
touran
Re: Elektrik-trick
Gibt es Schaltpläne die man herunterladen kann?
Re: Elektrik-trick
Ja gibt es, sogar ganz offiziell beim Classic-Archiv von BMW, neben vielen anderen Infos
https://bmw-grouparchiv.de/irc/resultli ... d=10304357
https://bmw-grouparchiv.de/irc/search/q ... &type=Alle
- K1200RS Gespann
Re: Elektrik-trick
Anlasser getauscht?
Verfolge mal die Kabel, nicht das die heiß geworden sind......bzw. irgendwo angeschliffen sind.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
