Benzin-Schlauch R1100R / 8 oder 7,5 mm
BMW2GESPANN
#1 Beitrag von BMW2GESPANN »
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage: Der äußere Benzinschlauch hat der innen 7,5mm oder 8mm ?
Nachdem meine Benzinpumpe defekt war, habe ich die erneuert. Der Verkäufer hatte noch den Ersatz mitgegeben.
Jetzt sind die Schläuche außen wohl undicht, leider habe ich nicht gemessen.
Nur hab ich jetzt gelesen das 6 - 7,5 - 8 mm Schläuche gibt, 6 mm werden die wohl im Tank gewesen sein.
Bei der Montage vom Tank gingen die Schläuche sehr leicht auf die Stutzen, obwohl ich ca 1cm entfernt habe, oder ist doch 6mm richtig.
Hab Ihr eine Kauf-Empfehlung
Benötige auch Schnellkupplung/T-Stück für den Zusatztank im Beiwagen, mit Kunststoff habe ich nicht so gute Erfahrung gemacht.
Gruß Dirk
BMW2GESPANN
Re: Benzin-Schlauch R1100R / 8 oder 7,5 mm
#2 Beitrag von BMW2GESPANN »
Ok - hab jetzt bei mehreren Händler was gefunden 7,5 - 8x13 oder 14mm.
#3 Beitrag von wolfgang »
BMW setzt in der Regel 7,5 oder 8 mm ein. Hast du die alte Pumpe noch, dann kannst du dort messen.
Wie geht das, ein Schlauch ist aussen nicht dicht, dafür aber innen.
Kupplungen gibt es genügent zu kaufen z.B. hier. Das sind aber Edelkupplungen.
https://www.isa-racing.com/Fahrzeugtech ... upplungen/
https://www.isa-racing.com/Fahrzeugtech ... Verteiler/
BMW2GESPANN
#4 Beitrag von BMW2GESPANN »
Außen habe ich geschrieben weil ich von der Benzinpumpe geschrieben habe und die ist im Tank.= Innen
Damit es nicht zu Verwechslung kommt habe ich außen geschrieben. Wie soll ein Benzinschlauch innen dicht sein und ….?
Es sind die Schlauchenden wo auch die Schellen sind, da ist es leicht feucht, außerhalb vom Tank.
Es sind auch nicht die richtigen Schläuche verwendet worden es sollten SAE J30 R9 Benzinschläuche sein, für Einspritzung und nicht R6/7
BMW2GESPANN
#5 Beitrag von BMW2GESPANN »
So heute verbaut, ein Schlauch für Einspritzanlagen - SAE J30 R9 in ø 7,3 mm passt sehr gut.
7,5 gibt es nicht.(Mehr)
