Hallgeber ersetzen?
K1200RS Gespann
Re: Hallgeber ersetzen?
#26 Beitrag von K1200RS Gespann »
Bitte schauen, welche K.....
Die alten Mädchen kann man auch synchen, die hatten Umluftschrauben und sind Einspritzer.....😉
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Steamj
#27 Beitrag von Steamj »
wolfgang hat geschrieben: 5. Dezember 2025, 09:48 Nur in der Kürze:
Diese Frage stellst du und ich schreibe dir, mit deinen Synchronuhren fängst du bei der K in aller Regel nichts an. Zumal werden es ja nur 2 Uhren sein.
4 Uhren. Meine kleine Honda ist schließlich ein Vierfüßler.
Schöne Grüße,
Jörg
_____________________________________
R-100R seit 1993, CB 350 F seit 1998 und K-1200 RS seit 2019
#28 Beitrag von wolfgang »
Weil es eine F ist? Es gab doch auch 2 Zylinder. Ich hatte eine 750 F, 1979 glaube ich.
Steamj
#29 Beitrag von Steamj »
Ja. "CB 350 Four", Baujahr '72.
Schöne Grüße,
Jörg
Steamj
#30 Beitrag von Steamj »
Mal zurück zur K.
Gestern habe ich die Benzinpumpe wieder eingebaut und habe den Tank aufgesetzt. Heute beim Versuch des Betankens: Katastrophe.
Zum einen scheint es die Dichtung zwischen Tank und Benzinpumpe hinter sich zu haben. Kann mir jemand einen Tip geben, wo man diese Dichtung bestellen kann? Die Benzinpumpe ist mit 5 Schrauben befestigt.
Und beim Wiederausbau der Benzinpumpe habe ich festgestellt: das Filtersäckchen (Teil 28) ist restlos morsch, und die Plastik-Aufnahme unten an der Pumpe (im Original schwarz, hier mit dem Pfeil gekennzeichnet) war auch so morsch, daß es zerbröselt ist. Gibt es eine Chance, diese Teile einzeln zu kriegen, oder läuft es auf eine neue Benzinpumpe raus? Und falls letzteres: was taugen die Pumpen von Kemso?
Schöne Grüße,
Jörg
stefan_ntr
#31 Beitrag von stefan_ntr »
Hier was zur Pumpe
viewtopic.php?t=64984 Beitrag #16
Was zur Dichtung schicke ich gleich
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
stefan_ntr
#32 Beitrag von stefan_ntr »
Und zur Dichtung - bitte meine Beiträge ganz lesen, da ich am Anfang einen Fehler bei Anzahl der Schrauben und der passenden Dichtung gemacht habe.
viewtopic.php?p=760457#p760457
Fall man Curil-T verwendet unbedingt nur ganz dünn auf alle Kontaktflächen auftragen und vor Montage 10 Minuten ablüften lassen. Das Zeug soll bei Montage nur das Verrutschen der Dichtung verhindern, dichten tut die Dichtung (wenn man Glück hat). Ansonsten habe ich noch kein Dichtmittel gefunden das dauerhaft Benzinfest ist. Die Problematik der dauerhaften Benzinfestigkeit auch bei den Schläuchen und Kabeln im Tank unbedingt zu beachten.
Ich habe wegen der Problematik (Ersatzteile und Dichtung) einen Tank mit Überwurfmutter als Ersatzteil auf dem Dachboden liegen. Sicher ist sicher.
VG Stefan
stefan_ntr
#33 Beitrag von stefan_ntr »
Einen hab ich noch - was man in 18 Jahren nicht schon alles in der Hand gehabt hat.
viewtopic.php?f=82&t=71397&p=677385&hil ... pe#p677385
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#34 Beitrag von geolax »
Hallo.
Zur Benzinpumpe: Ich hatte das leidige Thema 2023. Da hatte sich nach Tanken von Super Plus das Dichtungsmittel aufgelöst.
Nach Rücksprache mit dem großen Freundlichen in Dortmund habe ich einen gebrauchten Tank des Facelift-Modells (Überwurfmutter) und eine passende Benzinpumpe in der Bucht gekauft. Seitdem ist alles dicht. Kann auch höherwertigen Kraftstoff tanken.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
K1200RS Gespann
#35 Beitrag von K1200RS Gespann »
Das Super Plus dafür verantwortlich ist, glaube ich nicht....denke mal das ist Zufall.
Dichtmasse hat dort auch nichts zu suchen, dafür ist die Dichtung da, und nur die, diese habe ich bei jedem Tanköffnen mitersetzt. :wink:
Mit der Zeit härten die aus, dann hast du das Schauspiel was dir jetzt widerfahren ist. :twisted:
Also bis dann,
Christian.
nargero
#36 Beitrag von nargero »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 12. Dezember 2025, 18:34 Das Super Plus dafür verantwortlich ist, glaube ich nicht...
Ich auch nicht. ALLE meine Fahrzeuge bekommen nur und ausschließlich Shell V-Power oder ARAL 102. Keine Probleme...
haben"
– Alexander von Humboldt
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#37 Beitrag von Andi1992 »
Und wenn überhaupt, dann durch E10 durch den höheren Alkoholanteil, aber dann hätte sich mein Tanksystem schon lange lange aufgelöst :lol:
Ich hatte die Pumpeinheit ebenfalls schonmal ausgebaut und ohne Hilfe von dichtmittel wieder eingesetzt. Der Trick ist, dass man schnell Arbeitet :D
Mal im ernst, wenn die Dichtung zu lang ausgebaut rumliegt, dann wird sie hart und verformt sich. Sie wird anschließend niemals dicht sein. Sollte die Arbeit doch mehrere Stunden/Tage oder wie auch immer andauern, dann am besten in ein Glas mit Benzin legen.
Gruß Andi
