Auspuffanlage r 1100 r
Ackacx
#1 Beitrag von Ackacx »
Guten Tag ,
Ich fahre eine r 1100 r
und möchte eine andere Auspuffanlage( Sportauspuff ) verbauen ,
welche Anlage kann ich den nehmen?
Würde auch eine Anlage die für eine r 1150 r Angeboten
wird passen ?
Mit freundlichen Grüßen
Achim
Re: Auspuffanlage r 1100 r
#2 Beitrag von joerg58kr »
So einfach wird das nicht. Die Endschalldämpfer incl. Vorschalldämpfer, Kat wenn vorhanden, ist bei der 1100er ist ein Teil bzw. die Krümmer werden einseitig rechts davor zusammen geführt. Bei der 1150er kommen die Krümmer getrennt im Vorschalldämpfer/Kat an. Der Nachschaldämpfer bei der 1150er ist im Gegensatz zur 1100er einzeln.
Wenn dann müsste die komplette Anlage ab Zylinder getauscht werden, aber ob dort alle Anschlüsse, Verschraubungen passen, können dir wohl nur die Bastelfreaks beantworten.
Dazu kommt, das es wahrscheinlich kaum ein Freigabe von BMW für diese AGA an der 1100er geben dürfte, somit theoretisch Einzelabnahme mit Abgas-/Lärmgutachten.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#3 Beitrag von R850scrambleR »
Das passt nicht. Die Anschlüsse am Zylinder sind unterschiedlich bei R1100R und R1150R.
Was soll der Austausch bewirken? Optik- oder Soundverbesserung? Gegen den Nähmaschinensound hilft auch der "Kranich-Umbau". Googeln. Ansonsten muss alles nach den Krümmern ersetzt werden.
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
#4 Beitrag von Taurus1 »
Wird nicht passen, R1100R und R1150R sind nicht kompatibel.
Selma
#5 Beitrag von Selma »
Hat schon jemand hier den Auspuff von GPR eingebaut? Erfahrungen?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
monoman
#6 Beitrag von monoman »
Hallo Selma. Hatte Zeitweise einen GPR TriOval an meine R1100RS gebaut. War zwar für eine R oder Gs oder RT, aber pass. auch mit originalen dB killer fand ich sie zu laut. Lief etwas verzögert mit Gas-anname, ansonsten nicht besser/schlechter als Original. CO wurde nicht angepasst da Katlos. Auspuff und verbindungsrohr hängt jetzt an die Wand, Staub zu sammeln.
Gruss, Wil
Selma
#7 Beitrag von Selma »
…. katlos 😳 ? War irgendwie nicht mehr das richtige, oder? Kann man den Kat bei GPR nicht nachrüsten?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
monoman
#8 Beitrag von monoman »
Kat is dabei, ebenso wie der Anschluss für die Sonde.
Meine RS ist aus 1998, und kat war noch keine plicht damals
Selma
#9 Beitrag von Selma »
Hallo Ackacx,
Hast du schon einen anderen Auspuff für deine R1100R?
Ich suche auch immer noch. Zach habe ich probiert … zu laut. Kranich-umbau wäre was, aber illegal. Cobra wäre auch in der Auswahl, das Webangebot ist für mich jedoch zu unübersichtlich. Ginge noch GPR? Aber wie klingt der?
Mir geht es nur um den Sound, das „Nähmaschinengeräusch“ muss weg …
Hast du ne lösung?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
icke1261
Mopped(s): R1100R
#10 Beitrag von icke1261 »
Den GPR hatte mein Nachbar an seiner Guzzi, der war lauter als mein Kranich. Mit dem Kranich bin ich auch schon ueber den TueV, ohne Probleme
Selma
Irrtum
#11 Beitrag von Selma »
Irrtum
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
HD65
#12 Beitrag von HD65 »
Kranich Hans baut deine Serienanlage um, top Sound für ein paar Euro 👍
#13 Beitrag von joerg58kr »
Die umgebauten Kranich Anlagen haben keinerlei Straßenzulassung mehr. Damit erlischt auch die ABE des Fahrzeugs.
Beschreibt er übrigens selbst auf seiner Website.
Auch wenn der Umbau vielleicht auf den ersten "Blick" nicht zu sehen ist, erkennt der geschulte Sheriff bzw. auch Prüfer die Manipulation. Dann heisst es ggf bei einer Kontrolle zu Fuß weiter. :D
Die dann erforderliche Rückrüstung (Anschaffung) auf eine original Anlage, samt Vorführung innerhalb des Termins der Mängelkarte kann dann richtig teuer werden. Da ist die Ordnungswidrigkeit/Bußgeld noch das Wenigste :lol:
Selma
#14 Beitrag von Selma »
… einen Originalauspuff in Reserve zu haben wär sicher klug.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Richard
Mopped(s): R850R
#15 Beitrag von Richard »
Hallo Selma
.............. so habe ich es auch gemacht.
Einen solchne gab es hier in der Nähe bei BS Shop gebraucht in sehr gutem Zustand für 70 Euro :D
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
HD65
#16 Beitrag von HD65 »
joerg58kr hat geschrieben: 27. Oktober 2025, 23:25 Die umgebauten Kranich Anlagen haben keinerlei Straßenzulassung mehr. Damit erlischt auch die ABE des Fahrzeugs.
Mit meinem Kranich bin ich absolut zufrieden, 3x beim TÜV und 2 x Polizeikontrolle - nie Probleme !
Selma
#17 Beitrag von Selma »
HD65 hat geschrieben: 30. Oktober 2025, 06:57 Mit meinem Kranich bin ich absolut zufrieden, 3x beim TÜV und 2 x Polizeikontrolle - nie Probleme !
Das heißt ja nicht, dass es legal ist 🤷🏻
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
HD65
#18 Beitrag von HD65 »
Selma hat geschrieben: 30. Oktober 2025, 07:36 Das heißt ja nicht, dass es legal ist 🤷🏻
Musst Du ja nicht machen ... jeder kann sich ranschrauben was er will :wink:
