R850R - Bremssattel Verbinungsschrauben Drehmoment
chris7685
#1 Beitrag von chris7685 »
Moin in die Runde,
mit wie viel Drehmoment sind die 4 Verbindungsschrauben an den Bremssätteln anzuziehen (Loctite ?). Im Werkstatthandbuch steht, dass die Sättel nicht zu zerlegen sind .. daher auch kein Hinweis auf das Drehmoment.
R850R (259) - Standard Bremssattel Brembo
Vielen Dank & Grüße,
Chris
Joerg58FB
Re: R850R - Bremssattel Verbinungsschrauben Drehmoment
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Das ist auch nicht vorgesehen - BMW macht daher dazu auch keinerlei Angaben
Wie wäre es mal mit einer kleine Vorstellung deinerseits: wo wohnt deine Garage, welche(s) Moped(s) genau, Schrauberhistorie wenn du schon an den Bremsen herum bastelst :roll:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
Anzugsmomente Brembo R850R
(460.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
chris7685
#3 Beitrag von chris7685 »
Moin Jörg,
guter Hinweis 👍🏻 die Vorstellung ist hier: https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=79314
Meine Vermutung ist das die Schrauben zwischen 105-135 Nm angezogen werden. Leider jedoch nichts zu finde .. ;(
#4 Beitrag von teileklaus »
die Sattel sollen nicht auseinandergeschraubt werden. Punkt.
Braucht man auch nicht mal wenn man die Dichringe erneuern will.
chris7685
#5 Beitrag von chris7685 »
Danke für den Hinweis, stand auch so im Handbuch, den Hinweis habe ich gelesen.
Der Sattel ist nun dennoch auseinander gebaut. Daher hilft mir nur die Expertise zu dem was ich nicht weiß (Drehmoment).
Danke dafür 🤞🏻
#6 Beitrag von teileklaus »
stimmt und die unterstütze ich nicht. Da dürfen auch die hochfesten Schrauben nicht mehr verwendet werden, das ist alles Pfusch.
Fehler gemacht, Pech. Ich Schraube seit 60 Jahren und habe die Vorgaben der Hersteller diesbezüglich respektiert.
Aufgemacht hatte ich einen Sattel dennoch um zu sehen wie das mit der Überlaufbohrung von einer auf die andere Seite gelöst ist.
Es gibt gebrauchte Sättel zu kaufen die funktionieren.
chris7685
#7 Beitrag von chris7685 »
Thema kann geschlossen werden.
#8 Beitrag von teileklaus »
Themen werden bei Anoncen geschlossen, wo das verkauft wurde.
chris7685
#9 Beitrag von chris7685 »
Falls dennoch andere Leser/Suchende an dem Thema interessiert sind, dann gibt es hier eine Anleitung zum Austausch der Verschraubungen. Passt auch für 259 Brembos und erklärt das Drehmoment.
GIDF: "Einbauanleitung für die Ersatzschrauben Brembo-Sattel 32/34"
https://forum.2-ventiler.de/threads/ein ... 34.118755/
BMW2GESPANN
#10 Beitrag von BMW2GESPANN »
Hallo Chris,
Schön das du eine Antwort auf deine Fragen bekommen hast und Sie weiter gibt’s
Gruß Dirk
#11 Beitrag von teileklaus »
Nach wie vor gilt: keine Teilung der Bremssattelhälften.
Nur einzelne Schrauben dürfen nacheinander ausgewechselt werden!
"Weil die Ersatzschrauben keinen Passdurchmesser besitzen (siehe Bild 1), sind
sie einzeln nacheinander zu wechseln, um die Position der Bremssattelhälften
zueinander beizubehalten.
Reihenfolge 1, 2, 3, 4 wie die Markierungen auf dem
folgenden Bild 2. Auf diese Weise ist nur jeweils eine Verschraubung gelöst und
die ursprüngliche Position der Sattelhälften zueinander bleibt unverändert. "
Es bleibt zu befürchten dass die beiden gegenüberliegenden Überströmbohrungen nach dem Lösen nicht wieder genau zueinander stehen und das Lumen das in den 2. Kolben rübergegen soll behindert wird, was sehr schlecht wäre.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Urothkeg und 1 Gast
