Schnellverschlüsse Benzinleitung
Michael_R
Mopped(s): K1200 RS, 03/99, VIN ZA32022
#1 Beitrag von Michael_R »
Habe zu dem Thema hier schon einiges gelesen und wollte beim nächsten Mal, wenn ich am Kraftstofftank dran bin, mir die Schnellverschlüsse aus Metall einbauen bzw. austauschen.
Bisher hatte ich den Tank noch nicht ab, weiß also nicht wie es dort aussieht.
Nun ist meine Frage ob meine K589 (Bj. 03/1999) überhaupt schon Schnellverschlüsse hat (dann bräuchte ich diese nur zu tauschen) oder ob ich neue einbauen muss (an welcher Stelle in der Benzinleitung ?). Das Werkstatthandbuch schreibt dazu unlogisches. Im Kapitel / Seite 16.5 sind die Schnellverschlüsse mit Nr. 9 erwähnt, sind im Bild aber nicht gezeigt.
Gruß Michael
K1200RS (98PS), EZ 03/1999, BMW-Sonderlackierung Perlsilber
Till´s EV6+25, K&N, SBL, Stahlflex
TomTom Rider 550, Schuberth C4 + SC1-Standard
bmw peter
Re: Schnellverschlüsse Benzinleitung
#2 Beitrag von bmw peter »
bau doch mal die rechte Seitenverkleidung ab, dann solltest du die Schnellverschlüsse sehen.
Michael_R
#3 Beitrag von Michael_R »
bmw peter hat geschrieben:Hallo,
Ja danke, das kann ich mal machen...
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
#4 Beitrag von FS1958 »
..oder einfach mal durch die Öffnung der Seitenverkleidung luken, da sollte man die Benzinleitung unnd ggf Schnellverschlusse aus Kunststoff (Erstausrüstung) sehen... :D
Grüße aus der HH,
Cicero
gerreg
#5 Beitrag von gerreg »
Hallo Michael,
die hier hab ich neulich verbaut:
http://www.jt-c.com/product_info.php?in ... lauch.html
Wenn bei Dir noch keine Verbinder montiert sind und Du die festen Verbindungen rausmachst, aufpassen die Kunstoff Röhrchen sitzen verdamt fest in den Kraftstoffschläuchen!
Gerd
http://www.reger-net.de
Michael_R
#6 Beitrag von Michael_R »
Vielen Dank Gerd !!!
#7 Beitrag von wolfgang »
Bei Bj. 99 kann er sich auch neue Schläuche kaufen wg. Alterung und den Scheuerstellen.
#8 Beitrag von joerg58kr »
Bei der 589 waren noch keine Schnellverschlüsse serienmäßig verbaut, wenn doch vorhanden, sind sie nachgerüstet.
Ich würde es dann so machen wie Wolfgang empfiehlt und gleich neue Schläuche einbauen. Unbedingt die Metallverschlüsse nehmen, die Kunststoff Dinger taugen nichts.
stefan_ntr
#9 Beitrag von stefan_ntr »
Ich habe die Benzinleitungen meiner K1200RS nachträglich mit Schnellkupplungen versehen. Erst hatte ich die aus Kunststoff verbaut. Da war aber nach jedem mal Trennen und Zusammenstecken der O-Ring beschädigt. Als ich dann noch gelesen habe, dass die Dinger abbrechen können habe ich die aus Messing gekauft (bei Tills). Kostet das Paar zwar 60 Euro plus Porto, erspart aber im Zweifel ein flammendes Inferno.
Die Befestigung mit Schlauchschellen zum Schrauben hat mir wegen der vielen spitzen Ecken nicht gefallen. Ich habe mir also sogenannte Ohren Schellen besorgt und auch eine Zange dazu. Bei den Ohren Schellen habe ich welche aus Edelstahl mit einem Innenring verwendet, da die gleichmäßiger klemmen. Zange und Schellen sind aus der Bucht. Zange so 8,-- Euro, 25 Schellen 14,-- Euro. nach Montage habe ich sie noch mit Schrumpfschlauch überzogen. Jetzt scheuert sicher nichts mehr.
Die Vor- und Rücklaufleitung habe ich auf der Seite die vom Tank kommt um so 3 cm gekürzt.
Bilder kann ich dir aktuell nur von meiner R1100S reinstellen, aber das Prinzip bei der K ist das Gleiche. Auf den Bildern ist jeweils nur die Seite Richtung Motor zu sehen. Wenn du Nippel und Kupplung jeweils in den beiden Leitungen umgedreht einbaust, kannst du sie später nur richtig zusammen stecken.
Noch ein Wort zu den Benzinleitungen. Ich hatte ja ein Problem mit den Stromleitungen zur Benzinpumpe die im Tank verlaufen. Das müssen welche mit einer ganz speziellen Isolierung sein. Mittlerweile habe ich gesehen, dass es auch bei den Benzinleitungen einen Unterschied macht, ob sie außerhalb des Tanks verlaufen oder innerhalb. Beide Sorten hat jetzt stahlbus im Angebot.
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Michael_R
#10 Beitrag von Michael_R »
@stafan_ntr :
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und den Bildern !
Gibt ja einiges zu bedenken (Material der Leitungen, Schellen usw...).
Denke das werde ich dann im Herbst / Winter mal angehen.
Wenn ich es recht sehe, hast Du auch die Benzinleitung gewechselt ?
stefan_ntr
#11 Beitrag von stefan_ntr »
Nein - ich habe in beiden Maschinen noch die Originalleitungen - bisher keine Anzeichen von Verschleiß.
Gruß Stefan
MartinP
#12 Beitrag von MartinP »
mein Schnellverschluss der Zuleitung ist undicht und ich möchte nun auch Metall-Schnellverschlüsse einbauen. Aber die "alten" Plastikverschlüsse sind mit Ohren-Schellen befestigt. Hat jemand nen Tipp, wie ich die aufbekomme? Die haben leider keine offenen Enden, an denen ich z.B. mit nem Schraubendreher ansetzen könnte.
BMW K1200 RS BJ 2001
vorher R1150 RT BJ 2002
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#13 Beitrag von MondMann »
Ich habe sie damals vorsichtig mit einem Schraubendreher etwas aufgehebelt sodaß man sie vom Schlauch ziehen konnte (geht).., und dann sogar wieder verwendet.., mittels Beißzange wieder zusammengedrückt...
viele Grüße,
Erwin
stefan_ntr
#14 Beitrag von stefan_ntr »
Eigentlich sind Ohrenschellen nur zur einmaligen Verwendung gedacht. Zum Öffnen muss das "Ohr" mit einem Seitenschneider aufgezwickt werden.
Oder man schafft es das Ohr wieder aufzubiegen.
Würde auch erst mal Biegen versuchen. Wenns nicht klappt kann man immer noch zum Seitenschneider greifen.
VG Stefan
#15 Beitrag von joerg58kr »
Warum ersetzt man so etwas nicht durch neue Schellen, ggf. sogar durch Schraubschellen. Hier geht es um "Pfennigbeträge" :roll:
#16 Beitrag von wolfgang »
Schraubschellen gehen oft nicht wg. dem Platz
MartinP
#17 Beitrag von MartinP »
Danke für eure Tipps. Werde es also erst mal mit Schraubenzieher probieren, fürchte aber, es wird auf den Seitenschneider rauslaufen.
Der neue Schnellverschluss ist unterwegs (ich hoffe, 8mm ist passend, hatte keine Lehre zur Hand und hab keine Infos gefunden). Habe außerdem mal sicherheitshalber Schraubschellen UND Ohren-Schellen geordert ;) Hat jemand vielleicht noch nen Tipp, wie ich die hässlichen Benzinspuren auf dem Deckel wegbekomme? Normales Reinigungsmittel hat da leider nicht beeindruckt.
woso
Mopped(s): K1200GT (03)
#18 Beitrag von woso »
Die Verfärbung kommt durch eine Reaktion des Kraftstoffs mit der Lackierung des Motorblocks. Weg, ohne Neulackierung, bekommt man das nicht.
Ein Lackreiniger kann die Verfärbung evtl. leicht verbessern. Achtung nicht durch die Lackschicht schleifen, das Alu mag keinen ungeschützten Luftkontakt und Oxidiert mit dem Luftsauerstoff. :thumbdown:
Mit freundlichen Gruss
Wolfgang
Rechtschreibfehler sind dem Umstand geschuldet das meine Tastatur nicht weis was ich schreiben wollte.
#19 Beitrag von teileklaus »
Ohrschellen kann man leicht aufbiegen indem man den Schraubendreher in das Löchlein schiebt und hebelt, kann auch in den Finger die Hand oder das Auge gehen..
Einfach abzwicken und neue aufpressen.
Schraubschellen sollten Rundziehend sein, Ohrschellen gibt es mir rundziehender Blecheinlage..
Spuren vom Benzin sind endgültig. Alte Kiste alte Optik.
#20 Beitrag von wolfgang »
Der Seitendeckel ist aus Mg.
MondMann
#21 Beitrag von MondMann »
joerg58kr hat geschrieben: 8. Mai 2025, 06:53 Warum ersetzt man so etwas nicht durch neue Schellen, ggf. sogar durch Schraubschellen. Hier geht es um "Pfennigbeträge" :roll:
Ehrgeiz.. :)
Unter Ehrgeiz versteht man das im Charakter verankerte Streben eines Menschen nach persönlichen Zielen wie Leistung, Erfolg, Anerkennung, Einfluss, Führung, Wissen oder Macht. Anders als „Engagement“ ist Ehrgeiz eher auf den eigenen Nutzen als auf altruistische Ziele gerichtet.
viele Grüße,
Erwin
stefan_ntr
#22 Beitrag von stefan_ntr »
Habe die Verkleidung eh gerade herunten.
So sieht es an der K aus.
