R1250R Höhe der Sitzbank
Re: R1250R Höhe der Sitzbank
Danke für die Infos.
Ist denn die Form und Härte der Sitzheizungsbank genauso wie die der normalen 820 Bank?
Auf den Fotos sehen die unterschiedlich aus.
Die Sitzwanne ist bei allen Bänken gleich, sonst würde diese ja auch nicht auf den Rahmen passen. Also unterscheiden sie sich in Form und Polsterung. Erfahrungsgemäß: je niedriger, um so härter.
Da hilft nur, wenn möglich, Probesitzen/-fahren.
Ansonsten gibt es ja auch noch Alternativen in Form von Zubehörbänken und Polsterern. Nur auch dort sind irgendwo, wenn es um die Sitztiefe geht, Grenzen gesetzt. Komfort braucht nun mal seine Bauhöhe. Da kommt auch der beste Polsterer nicht dran vorbei. Egal ob Gel oder sonstige Tricks.
Dazu ist das individuelle Hinterteil/Empfinden auch noch unterschiedlich. Der sitzt auf der Bank ohne Probleme 6-800KM am Tag, der andere hat schon nach 150-200KM Blasen am Allerwertesten.
Probieren, probieren, probieren, ...
palastrocker
Hallo erstmal, bin neu hier (hab meine 1250 R erst seit 14 Tagen) und ich hadere auch mit der Sitzhöhe - ich bin 1,90 groß. Bisher war ich der Meinung, dass meine eine Sitzhöhe von 820 mm hat, so wie es im Manual steht. (Wie kommt Ihr auf 790 mm?) Hab mir jedenfalls jetzt die Sportbank bestellt. Mal sehen. Ansonsten ein suertolles Moped!!
Alex
Alex
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Im Notfall kann man's messen. Aber wenn sie dir zu niedrig ist, braucht es keine Messung mehr. Dann brauchst du eine höhere.
Mein Freundlicher hat unterschiedliche Sitzbänke da zum testen. Das ist m.E. tausend mal besser, als mit Zahlen zu hantieren.
Weil die R1200R tatsächlich mit 790mm etwas niedriger war. Bei den R1200RS, R1250 R/RS war das Standardmaß mit 820mm wider identisch
- Alpenbummler
Stimmt. Die R1200R hat mir mit ihrer 790er Sitzbank ohne Änderung gut gepasst.joerg58kr hat geschrieben: 18. April 2025, 15:55 Weil die R1200R tatsächlich mit 790mm etwas niedriger war. Bei den R1200RS, R1250 R/RS war das Standardmaß mit 820mm wider identisch
Die R1250R gab es nur mit 820 mm oder der niedrigen 760 mm Sitzbank. Das hat mir beides nicht gepasst. Deshalb musste ich die 820er 30 mm abpolstern lassen. Jetzt passt es wieder einigermaßen.
Marcellus
? War deine neu?
Normalerweise kannst dir die passende Sitzbank aussuchen. Gibt ja auch noch alle neu zu kaufen.
Marcellus
Marcellus
- Alpenbummler
Wenn du mich meinst: ja, beide waren neu. Die Auswahlmöglichkeiten bei der 1250er sind sehr eingeschränkt:
Die 820er ist mir zu hoch und auf der 760er sitze ich wie der Affe auf dem Schleifstein. Keine Ahnung, warum die da 60 mm Stufen machen.
Marcellus
Ja, meinte dich.
Ich konnte mir die Richtige aus 760-840 - Sport aussuchen. War dann die 790er
Marcellus
Marcellus
Mal die Bank der 1200er auf der 1250er ausprobiert? Damit hätte man doch wieder auf das Zwischenmaß kommen können.Alpenbummler hat geschrieben: 18. April 2025, 22:13 Wenn du mich meinst: ja, beide waren neu. Die Auswahlmöglichkeiten bei der 1250er sind sehr eingeschränkt:
Oder haben sie etwas am Federbein geändert? Der Rahmen ist ja gleich.
- Alpenbummler
Meine 1250er kam aus dem Regal, keine Änderungen bis auf die abgepolsterte 820er Sitzbank.
Der Soziussitz hat bei der 1250er ein Muster, bei der 1200er nicht. Ist der Fahrersitz genau gleich bei beiden? Ja, dann hätte man den Tausch probieren können. Mein Freundlicher wusste allerdings von meiner Not und hat das nicht vorgeschlagen. Komisch dann.
Marcellus
Ja, Fahrer und Soziussitz lassen sich Plug&Play von der 1200er und 1250er tauschen. Deshalb meine Frage.
Der Sozius mit Muster soll der Comfortsitz sein und bei der 1250RS Standard
aber ohne Gewähr
Marcellus
Marcellus
Die Bänke der 1200er und 1250er sind kompatibel, auch wenn sie teils eine andere Oberflächenstruktur aufweisen.
Hätte da noch eine Neuwertige 790mm Sitzbank abzugeben , falls jemand Interesse hat einfach melden .
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
